  3. Vectra C/Signum
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Ne poate ajuta cineva spunandu-ne ce valoare (ohmi) au acele 2 rezistente pentru ledul de pozitii din bord ? am montat ledul , dar m-am uitat pe placa si nu am gasit un circuit asemanator, la Pilot Automat gasisem un circuit asemanator cu cel de la ledul semnalizarilor si am stiut valorile rezolvandu-se aprinderea lui , dar la asta nu-mi dau seama... Multumesc anticipat !
  • lotan_silviu_marian
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2009
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2012
salut, am si eu un opel vectra c 1,9 cdti, 88kw, din 2009 si azi in timpul mersului dupa cca 30 km s-a aprins martorul tip motor din bord. Ce am de facut, stie cineva? scuze daca nu trebuia sa postez aici.
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 953
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Indicat ar fi o diagnoza a masinii pentru a afla codul/codurile erorilor.
  • Mesaje scrise: 16
are cineva un tablou cu toate semnele de pe bord si specificatii?
  • BABUT ZOLTAN GAVRIL
  • Mesaje scrise: 208
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2010
,sper sa te ajute Idea
  • yooo
  • 7 mesaje
  • din 17 Mar 2009
  • Vectra 2005 Z19DT
  • Calarasi
  • yooo
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2009
SALUT VA ROG SAMI SPUneti si mie daca aveti idee ,am un vectra c,2005.19cdti,z19dt si mi se aprinde martoru cu masina si cheia si numai trage cum trb,dupa un timp o opresc o pornesc si mi se aprinde checing acela galben,am facut chestia cu frana si acceleratia si mia dat un cod:1.7 si su b iel un cod 001 05,daca stiti spunetimi ce inseamna ca nu stiu ce sa mai fac
  • yooo
  • 7 mesaje
  • din 17 Mar 2009
  • Vectra 2005 Z19DT
  • Calarasi
  • yooo
  • Mesaje scrise: 7
  • 26mad
  • Mesaje scrise: 453
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2008
CristianTM a scris:
gabone71 a scris:Ai cumva idee de unde pot cumpara asa ceva?
Nu exista acel display ca piesa de schimb, se schimba bordul cu totul, am unul perfect functional, daca vrei solutionarea problemei contacteaza-ma.
CristianTM.
la ce pret? este de diesel sau benzina? conteaza?
  • alex_paval
alex_paval a scris:Ne poate ajuta cineva spunandu-ne ce valoare (ohmi) au acele 2 rezistente pentru ledul de pozitii din bord ? am montat ledul , dar m-am uitat pe placa si nu am gasit un circuit asemanator, la Pilot Automat gasisem un circuit asemanator cu cel de la ledul semnalizarilor si am stiut valorile rezolvandu-se aprinderea lui , dar la asta nu-mi dau seama... Multumesc anticipat !
Un coleg amabil care ma poate ajuta si pe mine cu nelamurirea mea, chiar vreau un marotr de pozitii intrucat nu-mi dau seama ziua dupa lumina cadranelor cand am pozitiile pornite.
  • lestoc
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 2006 Z-C/DL11
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2009
azi am facut o prostie,, am turato in vit 3 a pana la 4000, am zis sa o curat din ceea ce am auzit....a dat un rateu in toba di dupa aia s-a aprins martorul cu masinuta in bord,,, acum nu dispare martorul din bord cand e cu contactul pus decat cand pornesc,,,ce o fi? vectra 1.9,, 88 kw, 120c ,an 2006
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,718
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
alex_paval a scris:
La bordul de 2002 te chinui degeaba, led-ul de pozitii nu se aprinde ! Numai la bordurile facelift (un sg. display).
CristianTM.
  • svg_gabriel10
  • Mesaje scrise: 395
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Am citit undeva pe forum ca martorul cu masina si cheia pe ea se aprinde cand pui contactul si trebuie sa se stinga o data cu ceilalti martori (ESP, ABS, Airbag, servo), pe cand la mine se stinge doar cand dau cheie. Inseamna ceva sau e perfect normal asa?
Eu am impresia, desi nu sunt sigur 100%... ca se stingea odata cu ceilalti martori...pana acum 3 zile.
Cu respect,
Gabriel
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
stiu ca am mai pus aceasta problema insa as dori sa stiu culoarea tuturor martorilor din bord de la vectra c
sunt adeptul "culorilor originale" si vreau sa-mi completez instrumentele cu LED-urile lipsa...
gasistem mai demult o poza cu o parte dintre martorii din bord insa nu o mai gasesc.
aveti idee pe unde ar putea fi?
salut, culorile sunt galbene si rosii care nu sunt de bine-sper sa te ajute
  • jgyprime
pai de exemplu la proiectoare stiu sigur ca e verde...
la faza lunga e albastru
ce e drept majoritatea sunt galbuiul ala spre portocaliu dar eu vreau sa le stiu pe toate ce culoare au "de uzina"..
da ai dreptate, atunci cu alte poze nu te pot ajuta
  • denysse2005
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2011
salut va rog sa ma ajutati si pe mine am o vectra c 18 benzina si de vreo 10 zile cind vreau sa o pornesc stau cite 10 15 minute ,pentruca i mi apare lacatul acela pe masina si nu merge sa dai la automat mersi
  • Maryx
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2004 Y 22 DTR
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2012
Salut
am un opel vectra c gts 2003 motor de 2.2
cine imi poate face si mie CIM-ul... in bord apare volanul cu semnul exclamarii , si esp-ul....uneori dar nu mereu apare si indicatorul la lichid de racire cu toate ca temperatura e normala...
am fost in bucuresti la un service si dupa ce a pus un tester pe ea a spus ca trebuie calibrat volanul si nu mai stiu ce...
dar din cate am citit pe forum cred k problema e acel cim..
as fi foarte recunoscator daca m-ati putea ajuta sau indruma la un service care sa repare eroarea sau sa calibreze volanul sa scap o data de erorile alea din bord ,iar bordul arata ca prima poza a colegului de mai sus
  • Dragosh12
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2012
Salut. De cateva zile imi apare in bord nivelul lichidului de racire dar numai dimineata cand este rece. Trebuie sa completez cu antigel?
  • jgyprime
te uiti la nivelul antigelului
daca e sub linie atunci completezi
daca e la linie atunci verifica senzorul sa nu fie blocat...
  3. Vectra C/Signum
