  3. Vectra C/Signum
  • alex11vsa
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2012
Da am observat si eu astazi ca in lumina puternica acea infloritura se vede si cu usile inchise. Cel mai bine s-a vazut cand am deschis portbagajul si acea infloritura nu mai aparea in dreptul usii dr fata, deci clar nici o legatura cu usa. Este clar ca acel display se cam duce. Din pacate o alta problema cunoscuta la Vectra C. Cam multe probleme cunoscute, dar asta e mergem mai departe.
Stie cineva cam ce implica schimbarea acelui display ? (financiar, operatiunea in sine, etc.)
  • Anak1n
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Signum 2004
Salutare,
Am si eu o problema destul de interesanta si sper eu, nu grava. Am un Signum din 2004, y20dth, 101 CP.
Eu merg f mult cu masina, dar in ultimele 2 zile am tinut-o in parcare. Cand am colobat azi de dimineata la ea sa caut ceva prin ea, a mers sa o descui, dar cand am vrut sa o mai incui cu inchiderea centralizata nu a mai mers. Am intrat in masina, am incercat sa o pornesc, iar cand am pus contactul .. mi s-au stins toate ledurile din bord, inafara de cel cu motorasul (check engine), iar cand am dat de cheie se auzea doar un tacanic. Cand am repus contactul, mi s-au aprins toate ledurile din bord si nu s-au mai stins. Pe ecranul de la BC, nu-mi mai aparea ceasul, temperatura, cd-playerul cand mergea, cand nu ... Sa fie de la baterie? Eu am obiceiul de a lasa mereu farurile aprinse (atunci cand scot cheia din contact, chiar daca am butonul pe pornit faruri, ele se sting).
Ms mult
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
Pai mai simplu e sa pui alta baterie si sa vezi daca face la fel...
Eu as zice ca e bateria descarcata si asta poate fi de la incarcare insuficienta.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Sigur bateria.
  • Anak1n
  • Mesaje scrise: 20
am luat masina de la serviciu si am conectat-o cu cabluri la bateria mea. a pornit masina ... dar f greu, si am descoperit cu stupoare ca am o baterie f mica. e exact ca bateria de la loganul de serveciu, si ca amperaj (60Ah) si ca dimensiuni (cel de la care am luat masina facuse un suport de adaptare a noii bateri).
va multumesc pt raspunsuri, chiar ma speriasem pt ca n-am mai intampinat niciodata o astfel de problema... am crezut ca e ceva de la motor pt ca sambata mi sa mai aprins becul de check engine, a stat vreo 10 minute apoi sa stins, iar becul de motorina nu se stingea deloc, chiar daca ii facusem plinul. am pus-o pe op-com si la toate pareau ok. sper sa nu mai am probleme cu ea
multumesc inca odata
  • jgyprime
Eu am mers un an si jumatate cu o baterie de 62...
In timp se duce bateria mai repede decat una normala deoarece e mai chinuita...
Insa cu motorul pornit vezi ce incarcare ai...
Banui ca ar fi si incarcarea necorespunzatoare
  • Anak1n
  • Mesaje scrise: 20
P1105 - Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure
(FA) - Not present
P0105 - Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure
(FA) - Not present
P0380 - Glow Device Circuit Low Voltage
(0B) - Not present
asta mi-a aparut sambata pe op-com
  • svg_gabriel10
  • Mesaje scrise: 395
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Va salut!
@jgyprime, eu am baterie de 64Ah - 450A.... si e pe masina din fabrica (2008). Are saraca aproape 5 ani si duce bine Smile
Dar vreau sa schimb cu 80Ah- 650A.
O chestie curioasa insa... la incarcare (stii ca am avut buba aia mare cu suturile si oprirea in mers). Am demontat acum ceva vreme alternatorul bucata cu bucata in casa sa il curat. Inainte sa il scot, aveam incarcare 14.2-14.4 maxim. Acum insa am maxim 13.9-14.0
Sa pun un semn de intrebare undeva?
Cu respect!
  • jgyprime
la mine pe masina a fost una de 70-72 de amperi (nu retin exact)
acum inca e pe masina (cea de 62 s-a dus).
eu zic ca incarcarea e OK la 13,9-14...
  • jgyprime
salut,
de curand am schimbat termostatul (se dusese si se ridica temperatura foarte repede la valori mari (zic eu) gen 110 grade in instrumente (ceasuri).
acum dupa ce l-am schimbat (acesta vine cu senzorul de temperatura) mi se intampla ceva destul de interesant:
am 2 valori diferite ale temperaturii la peste 90 de grade;
pana sa se incalzeasca motorul ambele sunt la fel (ma rog, cu o variatie de +- 1 grad)
una in instrumente (ceasuri) care se opreste undeva pe la 92-94 de grade si una in meniul ascuns al GID-ului, care se opreste undeva pe la 98-100 de grade.
nu e motiv de ingrijorare 100 de grade pentru ca imediat ce ajunge la 100 de grade porneste ventilatorul de pe radiator si scade pana la aproximativ 98 dupa care iarasi urca si scade ...
cumva pentru masina asta sunt 2 senzori de temperatura ai antigelului (gen unul pe radiator si altul pe termostat)?
daca e asa atunci diferenta mi se pare normala...
nu am avut timp sa pun testerul pe masina ca sa vad daca chiar sunt 2 senzori si fiecare indica cum trebuie...
e normala diferenta asta?
  • svg_gabriel10
Va salut!
@jgyprime, Nu vreau sa vorbesc prostii, dar am sa incerc:
Masina are senzor "mecanic" si electronic. In opinia mea mi se pare firesc sa fie o diferenta de citire...
Chiar daca nu ar fi adevarat ce am zis mai sus, mai este varianta decalibrarii senzorului...
Si totusi diferenta e mica.
Cu respect!
  • Iulian Pites
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2013
Buna seara,
Am o Vectra C 1,8 din 2002(Z18XE),de ceva vreme tot am o problema cu martorul ESP(masina care aluneca) si imi da eroare pe ecranul din jumatea bordului de "Check brake light switch"desi am fost si a fost desfacut switch-ul de sub pedala era ff ok dar tot apare....In ecranul de la jumatea bordului imi apare doar cand pornesc masina iar martorul ESP cateodata de cand o pornesc ,cateodata dupa cativa km...aveti idee cum s-ar putea rezolva?
De vreo sapt de cand au scazut temperaturile(0-2 grade dimineata) cand pun contactul fara sa pornesc masina imi licare in bord martorul abs si baterie,pornesc masina fff usor(sfert de cheie) si turometrul scade catre 0 din momentul in care se aprind martorii in bord dar mersul motorului este cel rotund de la relanti.Plec cu masina si in timp ce se aprind martorii imi pica limbile si de la turometru si de la vitezometru si apare de fiecare data "Check brake light switch" pe ecranul din jumate iar masina nu schimba cu nimic mersul.Dupa 1-2 km de mers dispar de tot martorul de baterie si de ABS si masina merge ok ca de la bun inceput.Aveti idee ce poate fi?
Multumesc
  • svg_gabriel10
Salut, da.... tipic opel!
Curata mufa ABS, mufa de la CIM si apoi mai vorbim Very Happy
Placutele de frana in ce stare sunt!?
PS: Pomul de craciun licarind (ABS, ESP, servo, baterie + turometru pe zero) l-am avut si eu. Se intampla initial la viraje dreapta cu accelerare sau la pornire. E o lipsa de comunicare undeva pe CAN-bus.
Cu respect!
  • Iulian Pites
Multumesc frumos,o sa fac si revin cu un raspuns.
  • svg_gabriel10
Pentru putin! Asta e primul pas, in eventualitatea in care ai alta buba Smile mai grava, dar cel mai grav...poate fi modulul CIM defect.
Nu vreau sa te sperii, dar la mine a inceput la fel o problema, si a degenerat in altele, fatale, dar in cazul meu NU a fost CIM defect. Citeste aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=113415
  • adrienu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2013
Salut!am un vectra c y20dth...azi de dimineata am plecat la drum..toate bune,dupa vreo 60 de km s-au aprins in bord urmatorii martori(abs,esp si servo care ba se aprindea ba se stingea,ba mergea volanul greu ba mergea bine,abs si esp se stingeau cand franam)dupa maxim 10 min de mers cu ele asa am bagat de seama ca intr-o curba mai stransa cand am virat s-au stins farurile pt cateva secunde si s-a resetat tot in bord.
Tot in acest timp am bagat de seama ca brusc nu a mai mers nici sa pornesc incalzirea,nici ac nici dezaburire parbriz!dupa ce am bagat de seama ca se sting farurile am tras in parcare,am oprit motorul...in speranta ca isi revine,poate poate dar cand am vrut sa pornesc am bagat de seama ca a murit bateria definitiv!ma poate ajuta cineva cu o parere?multumesc
  • DB77AAA
Bag de seama ca ai ramas fara incarcarea alternatorului Very Happy
  • adrienu
  • Mesaje scrise: 9
Am analizat putin cureaua de la alternator si au sarit parti mici din ea pe motor...mirosea si a incins!posibil sa fie cureaua,sa patineze?
  • jgyprime
E posibil sa fie si de la ea, insa ceed totusi ca ar fi alternatorul.
  • adrienu
  • Mesaje scrise: 9
O sa merg la un mecanic si revin cu rezolvarea.ms
  3. Vectra C/Signum
