  3. Vectra C/Signum
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Legi firele senzorului intre ele....
  • maruscan
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2014
Detin o vectra c, 1.9, 150 cp
Cand este pus contactul sta aprins martorul cu "cheia".
Fara cheie in contact si tinand apasat butonul de reset, apare urm:
Precizez ca la pornirea motorului nu mai sta aprins niciun martor.
E posibil sa fie vreo problema cu uleiul/senzorul/etc?
  • DB77AAA
Probabil martorul galben/led, nu cel de pe ecran spune ca ai o eroare stocata dar nu prezenta.
Celalalt spune ca ai intervalul de service fixat la 50000 sau peste 50000 sa faci schimbul de consumabile.
  • fbanica
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2013
Salut, tot imi da de ceva timp aceasta eroare, care pur si simplu ma scoate din sarite, daca a mai patit cineva si a gasit rezolvare va rog sa ma ajutati.
Problema e ca, motorul cand e cald porneste foarte foarte greu, gen invarte destul de mult, daca sterg eroare si merg putin cu ea, nu revine decat dupa cateva porniri, dar cand nu mai este stocata eroarea, porneste la sfert de fiecare data... chiar nu stiu ce sa ii fac, la ce trebuie sa umblu sa ii dau de hac. Nu am incercat nimic pana acum pentru ca nu vreau sa imi bag nasul unde nu imi fierbe oala. Mai jos e eroarea data pe OP-COM.
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
OP-COM - CAN Communication Window> 2006 (6)|Vectra-C / Signum|Engine|Z 19 DTH
Read Info...
Hardware number:81012533
Motor type: Z19DTH
Part Number:55205633
Software version number: WJKMS070_S
Hardware manufacturer number: 0281013408
Software Number: 1037379428P319_O90
Programming Date: 20090506
Hardware key number: S001006512
System description: BOSCH0100
Type approval number: B04003
Variant programming: 0x00006098
Alpha code: ET
Hardware manufacturer system name: EDC16
Software version: O90JTD75
ECU variant coding: 0x0000F9C0
Total number of fault codes: 1
P0002 - Rail Pressure Control Range/Performance
(52) - Present
  • DB77AAA
La injecție. Posibil un injector. ..
  • fbanica
  • Mesaje scrise: 19
Multumesc pentru raspuns, dar daca a patit cineva "buba" asta si a reparat-o intr-un fel sa dea in reply aici ..oricum o sa verific si injectoarele zilele astea si sper ca ele sa fie problema.
  • decadurabolin
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2012
Salut, stiu ca e duminica dar am dat de o belea fiind in drum spre bucuresti de la alba. Am cheita in bord iar motorul nu trage. Daca ma puteti ajuta cu un tester in drum spre buc. Va cinstesc. In momentul asta ma apropii de alba si oriunde pe traseu pot da o fuga la tester macar sa stiu ce are si daa pot ajunge asa pana la buc.mentionez ca eroarea dispare cand scot cheia din contact dupa care masina merge bine cativa km. In final reapare eroarea. 0741213117 tudor. Dati un apel si va sun. Ms anticipat
  • DB77AAA
Daca te apropii de Bucuresti pe A1, pe la KM 50 ma poti gasi pe mine...
  • decadurabolin
  • Mesaje scrise: 84
Da, o sa vin pe buc. -pitesti. La km 50 e vreo iesire spre vreo localitate? Daca poti da-mi un pm cu nr tau sa te sun.
  • decadurabolin
  • Mesaje scrise: 84
In primul rand doresc sa ii multumesc lui Angi (DB77AAA) pentru amabilitate si bun simt. Mai rar asa om.
A venit pana pe autostrada doar ca sa ma ajute.
Eroarea era desigur legata de DPF. Astfel, regenerarea nu mai avea loc din cauze numai de janghina stiute.
Pana la urma, la final de drum, pe Bucuresti - Pitesti, eroarea a disparut si uite asa masina si-a revenit la parametri normali.
Am dorit doar sa va povestesc ce si cum, sa stiti si voi.
Stima si multumesc inca o data Angi !
  • DB77AAA
Ma bucur ca te-am putut ajuta!
  • xerDriver
  • Masina: Vectra 2008 Z18XER
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2014
Va salut colegi Opelisti, sunt nou posesor al unui opel vectra c, z18xer din 2008. Am avut de curand o problema cu el si anume bobina de inductie care mi-a mancat ficatii pentru vreo saptamana, masina avea martorul check aprins mergea numai in suturi, m-am si speriat pe undeva, mai ales ca inca n-a ajuns la 80.000km si nu stiam ce are. Dupa cateva search uri pe forum m-am lamurit ca sunt simptome ale bobinei, am comandat-o si am si inlocuit-o deja, cu tot cu bujii. Masina se comporta bine acum, doar ca am ramas cu eroarea si becul de check aprins.
Va adresez rugamintea de a ma indrepta spre un coleg din Bucuresti care ma poate ajuta cu stergerea erorii sau sa-mi spuneti daca la intalnirile de joi ma poate ajuta cineva
Va multumesc anticipat
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
daca martorul se stinge dupa pornirea motorului e eroare stocata (in computerele masinii) si nu te afecteaza cu nimic.
in timp se va sterge de la sine.
daca vrei, vezi ca sunt colegi care au interfete de diagnoza.
te duci la intalnirile clubului, te imprietenesti cu ei, te ajuta si ei cu ce pot, ii ajuti si tu pe ei cu ce poti, etc.
  • soruskls
  • Masina: Vectra 2002 Z 18 XE
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2009
Salut, posed Un Opel vectra din 2002, 1.8. Am schimbat de curand la ea tot (telescoape, discuri, placute, bietete, bucse) ce mi s-a recomandat la service (unul de incredere!) ca si pregatire a masinii pentru mult asteptatul concediu. In weekend am facut o calatorie la Sibiu. La un momnet dat am mers vreo 4 km pe un drum de tara moment in care mi s-a aprins in bord martorul de Cooling fluid level. Stiam de el de cand am avut scurgeri la pompa de apa si trebuia sa complectez ca sa se stinga. Cand am revenit pe sosea s-a stins si s-a aprins de cateva ori. Am completat nivelul de lichid insa aceste ramane in continuare aprins. Stie cineva ceva despre acest subiect. Sunt destul de ingrijorat intr-ucat am planificat un concediu la greci in 3 saptamani si ar fii ceva km de facut...
  • jgyprime
scoti mufa si o cureti sa nu fie oxidata si sa faca contact pe acolo
e posibil sa fie si senzorul defect...
  • GTSul
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2014
Remedii ?
  • jgyprime
ai vreun bec ars?
  • GTSul
  • Mesaje scrise: 12
Nu ....chiar nici un bec...
  • arcticblue
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2014
Ai bi-xenon? Parca am vazut in cartea masinii mele un simbol asemanator pentru AFL (Adaptive Forward Lighting). Asta zice acolo:
Flashing: Fault in system. The system is not ready for operation.
Flashing of control indicator B for approx. 4 seconds after switching on the ignition reminds you that the headlights have been adjusted.
  • DB77AAA
Exact, pare eroare de autoleveling.
  3. Vectra C/Signum
