allexpit
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2004 z20net
- Cont inregistrat: 26 Mai 2014
salutare,
am si eu nevoie de cineva sa imi faca o diagnoza serioasa la masina... eu sunt din constanta dar ma pot deplasa si mana la bucuresti daca e novoie, pana acum am schimbat la ea cim si reparat instalatia electrica care era intrerupta in anumite locuri, momentan am scapat de cam toate problemele mai putin una, in timpul mersului aud ca un huruit si simt in pedala frana plus acceleratie moment in care se aprinde martorul esp plus abs. dupa repornire dispar urmand ca la scurt timp sa reapara.
astept sugesti
multumesc
masina vectra c gts 2004
astept sugesti
multumesc
sajata
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Vectra 2003
- Cont inregistrat: 21 Oct 2014
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
sajata
- Mesaje scrise: 44
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- milicescu adrian
- 5 mesaje
- din 17 Apr 2013
- Vectra 2002 z
milicescu adrian
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2002 z
- Cont inregistrat: 17 Apr 2013
salut .am si eu un opel vectra c benzina 18 din 2002 si de ceva vreme mai exact de cand a venit frigul dimineata cand pornesc masina imi apare esp-ul abs-ul si se opreste casetofonul nu mai am semnale nimic dar motorul functioneaza.opresc masina si isi revine dupa .asta se repeta pana cand se incalzeste masina si dupa nu mai face.imi poate spune si mie cineva ce se intampla?
va multumesc
va multumesc
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- Red_dog
- 1,112 mesaje
- din 10 Mai 2009
- Vectra 2003 z18Xe
- Arges
Red_dog
- Mesaje scrise: 1,112
- Masina: Vectra 2003 z18Xe
- Cont inregistrat: 10 Mai 2009
Revin la o postare anterioara: Eroare de bec ars de pe spatea(led-urile din portbagaj), care se aprind ca stop pe frana. Am incercat sa le desfac astazi. Imediat ce venea vremea urata cu frig constant si umezeala, imi tot dadea eroare de bec ars. Am incercat sa le desfac. Daca vreti sa incercati aceasta operatiune..MARE grija! trebuie prinse in acelasi timp, si de jos, si de sus si impinse una catre alta niste tablite, care sunt prinse ca un fel de sigurata. Se trage usor de lampa cu led si se poate accesa si cu doua surubelnite. Ele sunt in forma de V, si apasand pe capete, se apropie si permit scoaterea lampii de pe portbagaj(sa-i zic asa). Nu incercati sa dati jos capitonajul de la portbagaj si sa lucrati prin inauntru pentru ca nu se poate accesa cu mana acel loc(initial asta am facut eu). In fine, eu nu am reusit sa le scot cum trebuie si le-am spart! Insa am descoperit de unde venea eroarea: unul dintre ledurile de pe lampa nu se mai aprindea la acceasi intesintate ca si celelalte. Deci, daca vi se aprinde eroare bec ars la stop-ul de frana de pe portbagaj, si totusi este vizibil ca se aprinde, inseamna ca aveti un led care nu se aprinde cum trebuie.
Multa bafta si toate cele bune tuturor!
- deleted-88671
- 37 mesaje
- din 08 Oct 2013
deleted-88671
- Mesaje scrise: 37
- Cont inregistrat: 08 Oct 2013
Am o intrebare , mi s au aprins astazi martorii ABS si ESP la intrarea in curte , intrarea este in panta , era gheata si am cam patinat pana am reusit sa intru in garaj , acuma au ramas porniti martorii , nu se mai opresc. Sa dus vre un senzor sau este siguranta ? Imi puteti spune ce siguranta sa verific ? Opel vectra c an 2004 . Multumesc
- deleted-88671
- 37 mesaje
- din 08 Oct 2013
deleted-88671
- Mesaje scrise: 37
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
@kite citeste erorile cu metoda asta https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Sigurantele sunt FE16 7,5A, FE29 40A si FE32 40A
Ultima modificare facuta de catastefan la Dum 04 Jan, 2015 6:11 pm
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
kite a scris:Am o intrebare , mi s au aprins astazi martorii ABS si ESP la intrarea in curte , intrarea este in panta , era gheata si am cam patinat pana am reusit sa intru in garaj , acuma au ramas porniti martorii , nu se mai opresc. Sa dus vre un senzor sau este siguranta ? Imi puteti spune ce siguranta sa verific ? Opel vectra c an 2004 . Multumesc
faci diagnoza si afli coduri de eroare.
In functie de acestea afli si ce problema are masina.
Verifica totusi si firul care vine la senzorul de abs de la roata. E posibil ca in perioada cat te-ai chinuit sa intri in curte sa fi agatat vreo creanga si sa fi frant firul sau sa fi iesit din mufa...
- deleted-88671
- 37 mesaje
- din 08 Oct 2013
deleted-88671
- Mesaje scrise: 37
catastefan a scris:@kite citeste erorile cu metoda asta https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Am incercat metoda si nu mi se aprinde martorul respectiv . Daca cineva a reusit aceasta metoda la z19dth sa imi zice ce anume trebuie modificat
Am verificat sigurantele f29 si f23 de 40 a si functioneaza . f16 este de 5a si nu am putut sa o verific , nu are contacte la suprafata, am schimbat o cu o siguranta de 7,5 cu contacte si nu a functionat , era noua din pachet si cu ochiul liber ambele pareau in regula. Siguranta f16 apare in mai multe locuri , si in interior daca nu ma insel , am verificat o cea de langa baterie din vecinatatea lui f29 si f32. Stiti dc nu functioneaza siguranta f16 ? Trebuie cumva verificata cu motorul pornit ?
- deleted-88671
- 37 mesaje
- din 08 Oct 2013
deleted-88671
- Mesaje scrise: 37
jgyprime a scris:
Am cascat o privire si nu am vazut nimic iesit din comun.
- deleted-88671
- 37 mesaje
- din 08 Oct 2013
deleted-88671
- Mesaje scrise: 37
fbanica
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 18 Dec 2013
4kosty12
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 25 Sep 2014
apropo de martorii din bord am o vectra c y20dth din 2003am avut ceasurile defecte si am pus de anglia si atunci cand deschid usile fata stg sau dr imi apare in bord pe invers (adica deschid stg se aprinde dr si invers
)stie cineva care ar fi problema sau daca se poate rezolva in vre un fel?merci si scuze daca nu am postat unde trebuie
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
4kosty12
- Mesaje scrise: 11
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
