  • cruger
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2006
Am si eu o "problema". In cutie in momentul asta am ulei dexron II si vreau sa-l schimb. Am 2 posibilitati.
1) ULEI CASTROL ATF DEXRON III MERCON
2) ULEI CASTROL ATF SYNTEC DEXRON III MERCON
Problema e in felul urmator: in cutie sunt vreo 7 litri de ulei dar in autodata sunt dati numai 3-3,5 la schimb si nu se pomeneste nimik de cei 7 litri.
Avand in vedere calitatile as fi vrut sa-l pun pe cel sintetic. Asa se lauda Castrol, ca ar fi ok.
Ma intreb daca se amesteca uleiurile intr-e ele in cutie ? cel din convertizoru de cuplu cu cel din cutie propriu zis ?
Nu as vrea sa-mi desfaca cutia de viteze noobii de la service Embarassed
Voi "automatii" aveti vreo parere ?
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
CORECT CRUGER! Se verifica numai cu motorul pornit.
  • mihait
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Astra 1997 X16SZR
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2006
Eu am pus Castrol Dexron III in ea, amestecand uleiurile.
NU stiu ce ulei a avut in ea inainte de schimb. Cert e ca nu s-a intamplat nimic rau ( nu spuma, nu depuneri, ...).
Am facut primul schimb ( aprox. 3.5 litii ) si apoi am mers cu masina vreo 30km, dupa care am schimbat din nou inca 3.5 litrii.
Evident ca nu pot garanta daca si la tine va fi ok sau nu, dar eu asta am facut....
Pe bidon parca scria Castrol ATF TQ Dexron III ( nu-s f. sigur, dar am sa caut bidonul.)
Ca metoda de schimb, se verifica daca uleiul este la nivel ( cu mot pronit samd ). Apoi se urca masina pe elevator ( motor oprit) se desface busonul de sub cutie si tot uleiul se capteaza intr-un vas gradat. Se pune busonul la loc si se introduce prin canalul jojei de ulei de la cutie fix aceiasi cantitate.
Eu am facut de 2 ori schimbul la a mea (la interval de 10kkm)
PS: Cei din Crangasi de la serviceul de automate mi-au zis ca nu-i asa de stralucit Castrolul, dar nu mi-au zis nici cum se numeste uleiul pe care l-ar fi pus ei ...
  • cruger
De ce ai facut de 2 ori schimbu?
Am vazut ca la tine trebuia Dexron II si e compatibil cu CASTROL ATF DEXRON III MERCON , dar nu stiu daca e compatibil cu Castrol ATF TQ Dexron III. Ideea era daca pot sa combin uleiul sintetic CASTROL ATF SYNTEC DEXRON III MERCON cu ce oi avea eu acum in masina.
  • mihait
Sunt doua modalitati de schimbare a uleiului :
1. Flush -> eliminarea completa din cutie si inlocuirea uleiului cu cel nou ( cauta pe google flush automatic transmission ). Vezi ca am descris si pe forum procedura , cea cu 2 bidoane mari...
2. Metoda pe care am folosit-o eu. Se face de 2 ori schimbul pentru a "dilua" uleiul care ramane in convertor dupa primul schimb; in sensul ca vei avea o cantitate mai mare de ulei proaspat....
  • cruger
Am schibat azi uleiul la cutie. Am lasat sa se scurga tot ce se putea scurge. Am pus CASTROL ATF DEXRON III MERCON. Si vreau sa zic ca este diferenta fantastica. Uleiul care era in cutie era negru si mirosea a vaselina. Asta e de culoare rosie, si in primul rad a scazut consumul.
Inainte de consum stea la 1.1 -1.2 l/h, acum 0.9 - 1.0 l/h schimba mult mai frumos, nu smuceste... etc
As face si eu ce a facut "mihait". la mine au intrat doar 3 litri. Am ramas cu unu pt ca am cumparat 4 asa ca as mai cumpara 2.
Ce ziceti ?
  • mihait
Felicitari!
Nu este obligatoriu sa faci ce am facut eu. Am vazut ca multi sfatuiau sa faci schimbul in felul ala si cum imi place sa iau si sa fac ce-i mai bun pentru "batranica" mea, m-am conformat.
Un sigur lucru iti recomand. Timp de cateva zile monitorizeaza culoarea uleiului ca sa fi sigur ca-s compatibilie si ca nu a facut spuma samd ...
  • cruger
O sa ma uit. Ms frumos.
  • Phantasy
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2007
pt. o Astra G , 2001 , Z16XE , Automata , ce ulei imi trebuie?
si cam cat costa?
  • cruger
@Phantasy Scrie pe joja. Te-ai uitat ?
  • Phantasy
  • Mesaje scrise: 73
nu
  • cruger
UITE-TE Very Happy
  • Phantasy
  • Mesaje scrise: 73
nu pot , ca nu sunt acasa si ... nici nu ajung prea curand.
stii tu?
  • cruger
Trebuie sa te uiti. E obligatoriu. Scrie pe joja recomandarea producatorului
In principiu trebuie sa fie Dexron II dar.... UITE-TE TU sa fi sigur.
Daca ai dexron II merge sa pui CASTROL ATF DEXRON III MERCON
Il gasesti aici: http://www.uleiuri.ro/produ...dexron_iii_mercon
  • Phantasy
  • Mesaje scrise: 73
merci. o sa ma uit.
  • Phantasy
  • Mesaje scrise: 73
hai sa va dau un citat INTERESANT din Manualul de reparatii si intretinere la Astra/Zafira :
ATENTIE ! : nu este permisa utilizarea uleiului pt transmisii automate ATF Dexron II sau Dexron III.
sau
ATENTIE ! : este permisa doar utilizarea uleiului special OPEL. Nu se va utiliza ulei ATF Dexron II sau Dexron III.
sau
Dispozitive speciale necesare :
-ulei special pt transmisii OPEL-19 40 767 , nr. catalog 09 117 946.
DECI? PARERI?
  • dan2008
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2008
Salutare tuturor,sant nou pe forum,am si eu o Astra G 2003 motor z16xe cu transmisie automata,masina are 9800 km.reali,merge impecabil,sant pe deplin multumit de masina si de cutie,foarte comoda.As avea o intrebare,daca ma poate sfatui cineva cind sa schimb uleiul in cutie si unde (avind in vedere kilometraju f mic care il am)
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,846
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
sigur e real?
Eu l-as schimba acum odata cu filtrul de la cutie.
  • dan2008
e sigur real,masina am luat-o din iulie 2007 de la cineva din familie,persoana in virsta,masina o fost folosita f putin ,o cunosc de cind era noua Very Happy
  • mctoto
ok
oricum e bine sa faci ce am spus pentru ca in service la revizie nu stiu daca se schimba.
