- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- Bogdan_Iasi
- 17 mesaje
- din 10 Feb 2010
- Vectra 2003 Y20DTH
Bogdan_Iasi
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 10 Feb 2010
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
jgyprime a scris:L-ai activat in toate cele 3 module?
inca nu am primit raspuns la aceasta intrebare...
daca tu cauti in ECU dar in CIM nu e activata functia degeaba te consumi...
CIM comunica la ECU faptul ca s-a cerut activarea CC sa tina viteza constanta la x km/h
daca ECU nu primeste comanda de la CIM, nu se activeaza nimic...
in afara de asta, citeste totusi modalitatea de activare a CC.
ai sa vezi ca daca viteza e sub o anumita valoare atunci CC nu se activeaza.
intra in CIM, valori reale si citeste de acolo valorile cand se apasa sau nu un buton al manetei.
apoi te duci la ECU sa verifici daca primeste comanda de la ECU.
- Bogdan_Iasi
- 17 mesaje
- din 10 Feb 2010
Bogdan_Iasi
- Mesaje scrise: 17
am urmarit cu strictete pasii scrisi pe acest forum si pe altele pe care le-am citit
am fost si la altcineva de pe forum care are op com dar nu a reusit nici el sa il faca sa mearga
am vorbit cu maiandrei si zicea ceva de facut punte intre lamelele 2-3
am facut si asta si tot nu merge
si da am activat functia in toate cele 3 module
- maddyunicat2011
- 65 mesaje
- din 30 Jul 2011
- Insignia 2015 B20DTH
maddyunicat2011
- Mesaje scrise: 65
- Masina: Insignia 2015 B20DTH
- Cont inregistrat: 30 Jul 2011
- Bogdan_Iasi
- 17 mesaje
- din 10 Feb 2010
Bogdan_Iasi
- Mesaje scrise: 17
- DanX
- 201 mesaje
- din 12 Dec 2007
- Vectra 2006 Z18XE
DanX
- Mesaje scrise: 201
- Masina: Vectra 2006 Z18XE
- Cont inregistrat: 12 Dec 2007
- Catalin Dancuta
- 165 mesaje
- din 21 Mar 2010
- Vectra 2008 Z18XER
- Cluj
Catalin Dancuta
- Mesaje scrise: 165
- Masina: Vectra 2008 Z18XER
- Cont inregistrat: 21 Mar 2010
buna tuturor,
am si eu o problema cu tempomatul....si anume functioneaza doar cand vrea el.
daca apas se aprinde becul doar cand vrea si se stinge la fel, adica cand iti e lumea mai draga....asta de o perioada scurta...si fara a putea stabili o regula dupa care functioneaza sau nu functioneaza.
acest tempomat este din fabrica pe o VECTRA C 1.8 XER si a functionat fara probleme pana acu mai putin de o luna.
intre timp, am fost la un prieten cu service si a pus testerul pe masina (stiu doar ca pe tester scrie BOSCH), dandu-i codul de eroarea B 3794.
din cate imi zice el trebuie schimbata maneta...acolo ar fi problema...dar nu mi se pare ca e convins....asta determinadu-ma sa pun aceasta intrebare ptr ca nu vreau sa dau 250 lei pe o maneta si sa am aceleasi simptome.
daca cineva a mai avut aceasta problema, rog un sfat.
numa bine
numa bine
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Catalin Dancuta
- 165 mesaje
- din 21 Mar 2010
- Cluj
Catalin Dancuta
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Catalin Dancuta
- 165 mesaje
- din 21 Mar 2010
- Cluj
Catalin Dancuta
- Catalin Dancuta
- 165 mesaje
- din 21 Mar 2010
- Cluj
Catalin Dancuta
- florin38
- 245 mesaje
- din 06 Aug 2011
- Vectra 2002 y22dtr
florin38
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Vectra 2002 y22dtr
- Cont inregistrat: 06 Aug 2011
- DanX
- 201 mesaje
- din 12 Dec 2007
- Vectra 2006 Z18XE
DanX
In sfarsit, am reusit sa montez si sa activezi si eu tempomatul ! Multumita colegului NeamTuLe , care m-a ajutat cu OpCom-ul, si caruia ai multumesc inca o data.
Multumesc f mult si colegilor care au postat mai sus si care au explicat 'mura-n gura' cum se monteaza maneta, si cum se activeaza din OpCom ( colegul cc200168 ).
Cu swich-ul de la ambreiaj am avut ceva probleme, mai ales ca un coleg 'amabil' mi-a dat, o data cu maneta, unul 'pe invers', de la o Vectra C cu volan pe dreapta, si care nu se potrivea..
Dar m-am descurcat, am impovizat, si am rezolvat si problema asta.
Cu LED-ul din bord am avut norok, intrucat era deja prezent.
Inca o data, multumesc fr celor care m-au ajutat.
- florin38
- 245 mesaje
- din 06 Aug 2011
florin38
alex_paval a scris:Reinviu acest topic pentru ca vad ca nu s-a mai discutat de mult pe tema asta . Ce am sa detaliez va fi cu martorul din bord. Mi-am pus si eu tempomat aftermarket la Vectra C 2.2dti 2002... L-am activat cu tech2 la reprezentanta dar nu aveam led in bord cand am facut activarea. Asa ca azi am decis sa mi-l montez , neavand pe nicaieri nicio schema, absolut nimic .. am luat eu pas cu pas toata plansa bordului si am gasit 2 montaje asemanatoare pe placa , la semnalizare si la proiectoare ceata.
Asta ce-ar implica : , 2 rezistente , una de 361Ω si una de 331Ω puse in serie pe placa si un led SMD, ce culoare vreti voi.
Dupa ce ati montat aceste componente , va rezulta aceasta :
Din pacate , tipul de la reprezentanta nu mi-a activat si ledul ... dar ca sa-l testez sa vad daca functioneaza , am facut in felul urmator ... Am filmat cand montam bordul , si am observat ca s-au aprins toti martorii din bord, si inclusiv cel de tempomat atunci cand am cuplat mufa. Puteti observa in captura de pe film -->
Acum va rog daca puteti sa ma ajutati cu un raspuns , activarea ledului merge doar pe Tech2 sau merge si pe OPCOM ?
se poate pune rezistenta mai mare de exemplu de 560 ohmios?
marcone1
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Vectra 2002 1.8 l 122 hp
- Cont inregistrat: 15 Sep 2008
salut baieti, am si eu o vectra c din 2002 z18xe si nu avea pilot , i-am pus maneta si switchu la ambreiaj, am activat din cim , am pus ledu in bord,rezistenta , tot ce sa mai, si nu ma lasa op-comu sa il activez din motor, se poate sa am switch pe invers cum zicea un coleg mai sus si asta sa fie cauza? multumesc, aa si florin 38 poti sa pui si rezistenta putin mai mare da o sa se vada mai incet ledul, dar ai grija cand calculezi sa ai tensiunea dupa rezistenta de aprindere a ledului salut
- DanX
- 201 mesaje
- din 12 Dec 2007
- Vectra 2006 Z18XE
DanX
@marcone1 cand swich-ul este 'pe invers' adica de la un model cu volan pe dreapta, nu se potriveste si nu intra in el mufa (pe care ar trebui s-o ai pe undeva pe sub bord).
Pt ca are altfel de ghidaje de canalizare la mufare, exact 'pe invers'. Deci dc ar fi cazul asta nefericit, ai sesiza din prima, pt ca n-ar intra mufa in swich nici s-o bati cu ciocanul.
La tine e posibil sa fie mai diferita problema decat la mine, pt ca tu ai un model mai vechi, half-canbus, si sa trebuiasca altfel de setari. Poate e necesar neaparat Tech2-ul, si nu-i suficient OpCom-ul.
Chiar, dc te-ai uitat, mufa ta e cu 2 fire, sau cu 4 ? La mine e cu 2 fire, 4 pin, de ex...
PS - mai periaza forum-ul, in special tutorialul postat de colegul cc200168 , pt ca ai 3 module de activat din OpCom sau Tech2, si nu doar 2...
blaahh_bv
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2003 ala
- Cont inregistrat: 12 Mai 2013
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
