  • maverick76
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra Z19DT din 2007
  • Cont inregistrat in: 07 Oct 2008
Acum cateva zile masina a inceput sa mearga sacadat, acceleratia raspunde f greu in treptele 2, 3 pana in 2000 de rotatii, iese un fum negru pe teava de esapament...
Am pus un tester pe masina, codul rezultat este P2279-5B (din ce am mai gasit prin diverse cautari - intake air system leak detected)
Mentionez ca-s nestiutor in tainele mecanicii, asadar orice sugestie este binevenita in a-mi rezolva problema
Masina este o Vectra C 2007 Z19DT
  • maverick76
  • Mesaje scrise: 31
Mai nou se aprinde martorul "exhaust gases"...In manual este data urmatoarea explicatie:
"Fault in emission control system. The permitted emission limits may be exceeded".
Care sa fie cauza?
  • maverick76
  • Mesaje scrise: 31
La sugestia persoanei care mi-a facut testul i-am facut o regenerare a filtrului diesel de particule. In urma regenerarii filtrului, masina porneste si ma pot deplasa cu ea fara ca motorul sa se mai inece in mers.
Raman in continuare 2 probleme:
- accelerare greoaie pana in 2000RPM in treptele 2 si 3 (nu se manifesta intotdeauna, dar cand apare accelereaza foarte greu de parca ar trage la 30% din puterea motorului);
- martorul galben cu simbolul motorului (exhaust gases) aprins.
Altcineva mi-a sugerat ca ar putea fi sonda lambda infundata si prin urmare sa incerc sa pun in motorina niste aditivi ptr curatarea injectoarelor, poate in felul asta rezolv problema.
Daca aveti cumva idee ce anume ar putea cauza aceasta problema va rog sa imi spuneti.
Multumesc.
  • maverick76
  • Mesaje scrise: 31
!Rezolvat problema!
In cazul in care vor avea si altii problema mea, solutia consta in folosirea de aditivi pentru curatarea injectoarelor.
  • daniel.326435
  • Masina: Astra Z19DTL din 2008
  • Cont inregistrat in: 02 Apr 2013
Salut. Am un opel astra h motor Z19DTL si mi s-a aprins martorul "exhaust gases". in urma testarii mi-au aparut doua erori:
1. P2279 5B intake air system leak detected
2. B 3843 02 (are legatura cu calitatea aerului sau ceva de genu)
Nu ma pricep la mecanica daca aveti vreo sugestie v-as fi recunoscator.
Multumesc
Intra si tu in Club!
