stefi_sv
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 1989
- Cont inregistrat: 17 Mar 2008
salutare. fratilor va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi in legatura cu vectra mea 1.6 benzina C16NZ. ieri venind de la Humor inainte de a intra in SV ma obsevat ca nu mai am aceleratie motorul s-a oprit din mers. am tractat-o la un sevice si baietii de acolo au descoperit ca chiuloasa nu se invarte in timp ce motorul da iar cureua de distributie e la locul ei. interbarea e la ce sa ma astept? supape indoite? jos la vibrochen rola ce invirte cureaua este pe pana sau turnata cu vibrochenul? baiatii de acolo au spus ca dupa cum apare cam asta e. dar eu am auzit ca nu sa intintipla nimic la chiuloasa daca se rupe cureaua. va multumesc
- macheta
- 324 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Vectra 1995 x16sz
- Alba
macheta
- Mesaje scrise: 324
- Masina: Vectra 1995 x16sz
- Cont inregistrat: 26 Feb 2009
1.Chiuloasa nu se invarte,arborele cu came din interiorul ei se invarte
2.Supapele nu cred ca se indoaie la motoarele astea.
3.Rola de pe vilbroken nu poate fi turnata,ea se monteaza pe pana.
Deci daca nu e rupta cureaua se pare ca e de vina pana de pe vilbroken.sau cea de pe arborele cu came.
bafta
bafta
stefi_sv
- Mesaje scrise: 17
stefi_sv
- Mesaje scrise: 17
stefi_sv
- Mesaje scrise: 17
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
Nu te supara stimate coleg, dar chiar nu suntem hot-line. Credem ca ai o problema si esti nitel panicat, dar iti recomandam sa folosesti cu incredere mare functia "Cautare" si astfel poti afla cam tot ce te intereseaza despre ceea ce ai patit tu. Poti pune ca si termeni de cautare"supata rupta, ax cu came, vibrochen rupt, etc" si astfel ve vedea o multitudine de topicuri cu probleme. Citeste si vezi ce ti se potriveste. Rezolvarile tot acolo le vei gasi.
- Gabi.B.HD
- 3,439 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,439
- Masina: Astra 2011 A16XER
stefi_sv a scris:slalut. fratilor am si eu aceeasi problema ca si voi cu releantiul care tremura, al vectra mea din 89 motor 1,6 benzina . am verificat si eu: bujii, capac delcou, piapa delcou, fise, curatate si toate alea. am curatat si valva egr dar cind am incescat sa apas membrana valvei se misca foarte greu si nici vid nu face daca incerc sa trag aer pe futunasul ei iar daca scot furtunasul care vine la ea cind motorul e pornit nu are nici un efect. intrebarea mea este asa trebuie sa se miste sau e defecta ? miine sunt liber si ma pun foarte serios pe problema sata si sper sa o rezolv.
Postul citat este din 10 octombrie 2008. Oare ce i-ai facut daca tu ai atatea cunostinte de mecanica incat spui ca se invarte chiuloasa iar axul cu came nu?
Una din conditiile necesare pentru a primi un raspuns corect este sa pui intrebarea potrivita. Cum tu esti paralel cu mecanica, nu stii sa intrebi si indiferent de raspuns, nu vei pricepe foarte mult.
Mai bine duci masina la un mecanic serios si poate ti-o repara.
stefi_sv
- Mesaje scrise: 17
pt domnul Bandi in primul rind problema cu relentiul am rezolvato (era din avans) iar in al dolile rind am fost corectat si m-am corectat si stiu sa fac difernta dintre un ax cu came si chiuloasa si in al treilea rind am cerut un sfat nu o Vaca. atunci cind stii ca o sa iti sara vro 1500 de lei din buzunar nu cred ca iti pica prea bine. si daca citeai tot vedeai ca masina e deja in servis. Ii multumesc domnului macheta pentru sfat o noapte buna
- Gabi.B.HD
- 3,439 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
Incearca sa recapitulezi ce ai scris dupa lamuririle date de @macheta. Care este de fapt problema? Ce ti-au spus exact mecanicii care s-au uitat la masina?
Eu iti spuneam sa o duci la un mecanic serios, unul care stie ce are de facut, nu la cel mai apropiat garaj.
Desprinderea rolei de pe vibrochen este echivalenta cu ruperea curelei de distributie. Nu este suficient sa monteze rola la loc. Trebuie sa gaseasca motivul pentru care s-a desprins (piulita nestransa sau fara pasta de blocare, uzura piulitei sau a filetului) precul si urmarile functionarii ansablului cu jocuri (canalul penei cu marginile rotunjite). Nu stiu daca la motorul tau supapele au de suferit la o eventuala rupere a distributiei dar nu ar strica sa verifici.
stefi_sv
- Mesaje scrise: 17
salut din nou. voiam sa va spun pentru cei interesati ca la tipul de motor C 16 NZ nu se indoaie supapele daca se rupe cureaua de distributie, cel putin la mine nu s-a intimplat nimic.
defectul era urmatorul: rola de pe vibrochen a barberit zimtii curelei de distributie. a inlocuit baiatul de la servis cureaua si pompa de apa pt ca nu are rola de intindere si intindrea curelei se face din pompa de apa. mai greu a fost sa il conving pe baiatul de acolo sa facem o proba fara sa dam chiuloasa jos. una peste alta am iesit mult mai ieftin si mi-au dat si 30000 Km garantie la distributie
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
papyllon
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Vectra 1989 c16nz
- Cont inregistrat: 11 Dec 2007
stefi_sv
- Mesaje scrise: 17
- SUPERDRAGOS
- 2,680 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,680
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
papyllon a scris: mecanicul unde am schimbat distributia a plecat din tara si am ramas cu buza umflata si cu bani dati
Cred ca a plecat de frica..
@stefi_sv- se poate sa se rupa cureaua de la dintii ascutiti de la vibrochen,dar se poate rupe si de batranete..Ideal ar fi fost sa o schimbi si pe aia,pt ca nu cred sa coste mult,dar cat timp ti-au dat garantie mi se pare OK.
papyllon
- Mesaje scrise: 68
