Parola noua?
  • WST
  • Mesaje scrise: 99
  • Cont inregistrat in: 27 Nov 2007
dupa cum se poate citi in titlu, caut senzor turatie/volanta crankshaft Opel Astra G Y17DT
  • marius007zo2
  • Mesaje scrise: 1,617
  • Masina: Astra Y17DT din 2001
  • Cont inregistrat in: 23 Feb 2007
ca sfat ... sa il cumperi nou si DOAR pe original chiar daca este aprox 370 RON !
eu am cumparat in decursul a 4 luni 3 senzori aftermarket !
numai bine!
  • WST
  • Mesaje scrise: 99
marius007zo2 a scris: ca sfat ... sa il cumperi nou si DOAR pe original chiar daca este aprox 370 RON !
numai bine!
merci de sfat. intradevar pe producator am gasit la 2.5 mil iar pe original undeva la 4 mil si putin. acum ramane sa vad daca chiar acest senzor este cauza problemei masinii mele. daca tot ai avut experiente cu el, zi-mi si mie daca crezi ca ma incadrez. Acum 2 zile mi s-a oprit motorul in mers. Am oprit masina pe loc, am pornit-o, a pornit, am mai mers putin iar s-a oprit. Am reusit sa o aduc in fata casei, dupa cateva porniri. Am intrat in casa sa iau bani cu gandul sa ma duc la express diesel sa vad daca apare ceva la ei. nu am reusit sa ajung deoarece dupa vreo 4-5 opriri, nu am resit sa o mai pornesc, pornirea era din ce in ce mai greoaie dupa fiecare incercare de a o porni, si am renutat. m-am dus pe jos pana la express diesel sa ii intreb daca are rost sa o duc tractata cumva sa ii faca totusi testul. am dus-o a doua zi si nu aparea nici o eroare pe nicaieri. totusi am primit ca sfat sa verific acest senzor. si nu stiu ce sa fac. ai idee si cat de usoara/grea este demontarea acestui senzor si unde se afla ? as vrea sa iau de la cineva mai intai totusi sa fac o proba sa vad daca senzorul este de vina. nu de alta dar ar fi a 4-a oara cand schimb o piesa degeaba.
  • BH07PKD
  • Mesaje scrise: 1,592
  • Masina: Vectra C18NZ din 1992
  • Cont inregistrat in: 03 Feb 2009
salut ,
pe original daca te intereseaza(6238153) pot sa-ti trimit la 340 ron,
aftermarket nu-ti recomand nici eu,sorry
  • WST
  • Mesaje scrise: 99
BH07PKD a scris: salut ,
pretul pare mai bun fata de 4 + cat am gasit, ce-i drept doar la un singur magazin deocamdata, dar in functie de cat ma duce cu tot cu curier, probabil te voi anunta. fac un research acum pe la magazine si te anunt. prin ce trimiti? ai idee cat costa? vad ca esti din bihor?
  • BH07PKD
aprox. 30-40 ron cu ramburs cu tot,ma interesez si iti spun
  • manu_0721
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Antara
  • Cont inregistrat in: 22 Mar 2009
WST a scris: dupa cum se poate citi in titlu, caut senzor turatie/volanta crankshaft Opel Astra G Y17DT
Am un senzor original nou la 330 lei.
Tel 0727869977
  • BH07PKD
taxa de courierat ar fi pana la 40 de ron (tur-retur)
PS.am uitat sa-ti spun este cu factrura si garantie(24 LUNI)
  • scorpionx76
  • Masina: Astra din 2000
  • Cont inregistrat in: 07 Apr 2009
salut.eu am luat 2 senzori de turatie aftermarket din magazin,si i-am dus inapoi,dupa 2-3 luni fiecare.pana la urma am luat unul second de pe un motor identic,cu 50 lei si merge ok.simptomele la mine erau putin diferite,mie imi facea motorul ca tractorul si nu se tura,b agam piciorul in acceleratie si abia isi lua elan.incearca daca iei din magazin,sa te lase sa-l duci inapoi daca nu este ala buba.senzorul este undeva in spatele motrului,se ajunge la el doar pe dedesubt,trebuie dat scutul jos,daca am vazut eu bine undeva sub pompa parca.succes.
  • terrahard
  • Mesaje scrise: 207
  • Cont inregistrat in: 16 Jun 2009
Sub nici o forma sa nu pui senzor pe licenta. O sa-i schimbi in draci ca nu-si fac treaba.
Mai ales pentru acest senzor nu are rost sa te zgarcesti.
Recomand cu tarie sa-l iei numai pe original ori ca e nou ori ca e din dezmembrari.
In caz contrar o sa vorbesti tot singur Smile Smile Smile
  • marius007zo2
WST a scris:
numai bine!
si la mine se manifesta la fel si sigur este acelasi senzor ... doar ca pe mine inca nu m-a lasat de tot in sensul ca face figuri doar atunci cand se incalzeste el foarte tare.
senzorul acesta "citeste" striatiile de pe volanta, prin urmare este pozitionat undeva intre cutie si motor chiar langa electromotor.
din cate imi aduc aminte trebuie scos un surub de la electromotor mai intai.
sensorul este si el prins tot cu un surub.
toata treaba se face in maxim 20 de minute.
ca si @scorpionx76 m-am gandit si eu sa cumpar un senzor de la dezmembrari fiind cea mai ieftina solutie.
  • WST
  • Mesaje scrise: 99
se pare ca in cazul meu a fost ecu de injectie
Intra si tu in Club!
