  2. Discutii Generale
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
Salutare! De ceva vreme tot am in cap, nu stiu cat mai pot duce cu el de cate am in el, sa imi schimb becurile cu LEDuri. Zis si facut. Am studiat piata, care este saturata de astfel de dispozitive , si am procedat la cumpararea lod. Inca nu am terminat, mai am pe frana. Intrebarea mea este pt cei ce au TIS sau alte documentatii. Am constatat ca LEDurile consuma mult mai putin decat un bec pe filament, si din aceasta cauza sistemul CHECK LIGT detecteaza o anomalie pe traseu, ca si cum acesta ar fi defect, becul evident. Cum as putea sa dezactivez sisteul de verificare al luminilor CHECK LICHT, scotand releul din spatele tabloului de sigurante, sau doar o anumita seguranta dezactiveaza sistemul? Fiindca ma enerveaza sa imi tot apara la fiecare pornire si in mers pe MID ca sa verific becurile, ca ar fi arse!
  • cata
  • Mesaje scrise: 292
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
pai daca ai omega spune asa Very Happy , vezi ca ai legaturile pe forum cu semnificatia pinilor de la MID si dupa cite tin minte trebuie sa dai un +12 v pe un pin al MID ului si o sa te lase in pace Smile . Merge sigur am facut eu la mine cind am inlocuit TID cu MID si aveam un cirnat intreg de erori incepind cu stopurile , farurile, racirea temperatura , si le am dezactivat pe toate
  • secarianu
Multumesc colegu de pont, am gasit pe acest minunat forum! Sper sa dea roade in continuare!
