  • coktavi
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
Salutare,
Am o vectra b Y20DTH, si am montat pe masina piesa din imagine. Din 2004 pana in prezent o singura data am vazut-o functionand cu motorul oprit. Am oprit-o prin scoaterea bornei de la baterie. Stie cineva ce face, cum porneste, cum se opreste ?
Multumesc tuturor anticipat pentru orice informatie folositoare.
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
Este un incalzitor de habitaclu, Webasto.
Din cate stiu porneste la temp mai joase de 5 grade sau din telecomanda.
Funtioneaza cu motorina. Consuma cam 0,25 l pe h.
  • coktavi
  • Mesaje scrise: 84
Eu nu am nici un panou de comanda in masina. Porneste automat ?. Daca da in ce conditii? Stie cineva?
  • URAGAN
  • Mesaje scrise: 2,811
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Poti pune o poza mai marisoara unde se afla? M-ai facut curios nici eu nu stiam de el...si daca exista la mine. Idea Despre ce telecomanda vorbesti iulian?
L.E. O.K. Am sa ma interesez de el si-ti dau de veste daca aflu noutati.
Ultima modificare facuta de URAGAN la Vin 02 Oct, 2009 12:29 pm
  • coktavi
  • Mesaje scrise: 84
Am poza numai deaproape. Se afla in zona filtrului de combustibil , in spatele turbine.
Am doar poza asta.
URAGAN a scris:Poti pune o poza mai marisoara unde se afla? M-ai facut curios nici eu nu stiam de el...si daca exista la mine. Idea Despre ce telecomanda vorbesti iulian?
Eu nu am incalzitor, dar stiu ca unele au telecomanda (cred ca cele denumite sirocco), iar webasto este setat sa porneasca singur sub temperatura de 5 grade sau temp. setata cu TECH II.
@coktavi
Cred ca pornirea incalzitorului este la fel cu cea a motorului tau. O bujie incandescenta porneste motorasul incalzitorului, iar apa incalzita este recirculata prin motor.
Verifica bujia si alimentarea cu curent si motorina.
  • Gheorghe Cristian
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2008
Este incalzire auxiliara, dar nu pot sa-mi dau sema din poza daca este marca Webasto. Eu am Webasto pe Volvo s40 si porneste din telecomanda doar la temperaturi mai mici de 5 grade. Tot din telecomanda se seteaza si timpul de functionare.
  • csandu
  • Mesaje scrise: 80
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2007
salut,
am o vectra B2 din 2001 cu motorizare Y 20 DTH si este echipata cu un astfel de sistem de incalzire.Acest echipament este folosit si de alti producatori de autovehicule, daca doriti mai multe informatii rog sa ma contactati.Acest echipament poate fi comandat din habitaclu sau poate lucra in regim oarecum " automatizat" aceste variante fiind utilizate de grupul VW si AUDI, VOLVO, BMV.
Practic el porneste la o temperatura de <5 grade C simultan cu pornirea motorului si se opreste cand temperatura lichidului de racire , deci a motorului ajunge la 75 - 80 grade C, consuma intre 0,25 - 0,6 l pe ora ( motorina ) si atinge o putere de incalzire de 3000 W.Lichidul de racire este "plimbat" prin acest dispozitiv si este incalzit grabind aducerea motorului la regimul optim de functionare in conditii de temperaturi reduse.Detin schema de conexiuni a acestui echipament pe Vectra, Corsa, Omega, VW T4.
  • coktavi
  • Mesaje scrise: 84
salutare,
am gasit si eu schema de functionare si conexiuni la piesa asta intr-un sfarsit. acum lucrez la un sistem cu telecomanda sa il fac sa porneasca si cu motorul pornit, sa incalzeasca masina dimineata pana ma urc in ea. va tin la curent.
  • otty
  • Mesaje scrise: 49
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2008
am si eu asa ceva ....deci sa inteleg ca el functioneaza in regim automat...doar cu motoru pornit...?nu poate fi comandata individual..?
  • John D.
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2008
Salutare,
Schema de conexiuni se imprumuta?
  • coktavi
  • Mesaje scrise: 84
nu, Smile
se da search pe google, dupa " hydronic d3w" si deschizi documentul pdf si acolo gasesti tot ce te intereseaza.
spor la treaba.
daca nu te descurci iti trimit documentul pe mail.
  • otty
  • Mesaje scrise: 49
cum imi dau seama daca el functioneaza....sau nu....in perioada rece nu am avut probleme legate de pornire iar caldura a fostdin belsug....ma gandeam daca se poate comanda manual cumva...as fi recunoscator de un raspuns stima
  • Astra_H
  • Mesaje scrise: 50
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
otty a scris:cum imi dau seama daca el functioneaza....sau nu....in perioada rece nu am avut probleme legate de pornire iar caldura a fostdin belsug....ma gandeam daca se poate comanda manual cumva...as fi recunoscator de un raspuns stima
Sal, ar trebui sa ai o telecomanda sau un ceas cu programare sau mai exista doar cu un simplu buton (pornit/ oprit)
asta daca vb de incalzire stationara.....dar mai exista o alta varianta de montare pt a preincalzi apa din motor dupa ce motorul a pornit, astfel apa v-a ajunge mai rpd la temp. de fct. a motorului.
O zi buna.
  • cristixxx
  • Mesaje scrise: 47
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2009
coktavi a scris:salutare,
cu mult respect daca ai da pt ca si eu am si tare fericit as fii daca as porni eu cat vreau si cand vreau nu cand porneste motorul Exclamation te rogg
  • coktavi
  • Mesaje scrise: 84
Am renuntat la acest proiect pentru ca era mult de munca si jucaria mea era obosita Smile. Eu am avut o bujie rupta in chiuloasa . Din aceasta cauza vroiam incalzirea suplimentara sa mearga. Am bucsat gaurile de la chiuloasa , si am rezolvat cu bujia incandescenta, si de atunci nu am mai avut nevoie de aceasta incalzire. Masina porneste ca noua. Eu zic sa o lasi balta cu aparatul asta ca nu merita eventual deconecteaza-l de pe masina ca sa simplifici putin traseul de ala si motorina. Se merita intradevar daca Romania ar fi fost o tara nordica.
O zi buna
  • Astra_H
  • Mesaje scrise: 50
Parerea mea e ca se merita sa-l pui in functiune....iti v-a proteja motorul pe timp de iarna.....adica pornirea mai usoara cu apa incalzita in motor, uzura v-a fii mai mica .....im plus in habitaclu v-a fii cald iar parbrizul dezghetat....
inca o data ....daca poti pune-l in funtiune, nu o sa-ti para rau.
PS. bateria trebuie sa fie buna ...si timpul care incalzitorul fct. trebuie sa fie cel putin egal cu timpul in care
masina v-a rula dupa pornire....
  • coktavi
  • Mesaje scrise: 84
pt timp de iarna imi voi monta in motor un (termoplonjon) rezistenta la 220 V. Stau la casa. Seara il bag in priza si imi tine motorul la 40 grade pana dimineata . Astfel reduc eu uzura pe timp de iarna. Este bun si incalzitorul de tip webasto , dar sa il ai de nou, pt ca e scump sa il intretii. Bujia e aprox. 300 lei, niste garnituri vre-o 100-200 lei. Parerea mea personala este ca daca s-a stricat, lasa-l asa. Cumpara unul nou aprox. 600 euro, si scapi de griji.
  • aurelian2656
  • Masina: Vectra 1999
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2012
salut! am un vectra b diesel 99. in legatura cu incalzirea auxiliara cand pornesc motoru dimineata la circa 30sec porneste si incalzirea auxiliara si dupa circa 5min se opreste. problema e ca se aude un bazait cand merge si miroase a incins. am fost la reprezentanta la opel sa vad ce are si mi-au spus ca nu au mai vazut piesa asta la vreun opel intr-un final au gasit-o pe net si mi-au zis ca e normal sa se incinga dar nu am incredere in ei. va rog un sfat! sunt un membru nou este prima oara cand scriu si i-mi cer sz pt e
ventualele greseli
  • coktavi
  • Mesaje scrise: 84
Pune niste poze cu utilajul, eventual un cod , o serie , ca sa poti afla informatii despre el (mod utilizare, functionare, etc.)
