Stoewer
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
Am un Opel Verctra B 1.6 din 96 si beculetul de la bord care indica o (evetuala) defectiune la airbag sta tot timpul aprins. Cum in Radauti nu exista service Opel, cei de la service-ul unde imi duc de obicei masina mi-au spus ca numai o analiza pe calculator la service Opel (exista cel mai aproape la Iasi si Bacau, adica cam la 180 km) mi-ar putea elimina neajunsul. Stie cineva cum pot altfel scapa de acest beculet?
- Slick
- 1,319 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Astra 2004 Z20LET
Slick
- Mesaje scrise: 1,319
- Masina: Astra 2004 Z20LET
Stoewer
- Mesaje scrise: 2
Tudor
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Signum 2003 y22dtr
- Cont inregistrat: 16 Sep 2004
- Slick
- 1,319 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Astra 2004 Z20LET
Slick
- CIRSTEAADI
- 12 mesaje
- din 15 Jan 2005
- Craiova
CIRSTEAADI
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 15 Jan 2005
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
Si eu am aceiasi pb. cu beculetul de la airbag; exista 2 posibilitati: fie s-a oxidat contactul de la firul prin care comunica senzorul, caz in care se curata si se reseteaza pe tester, fie (din pacate mai probabil masina fiind din 96) s-a stricat o chestie care este sub volan si care costa 50 eur+manopera (e boala cronica la vectra b si este si cazul meu). Eu nu ma mai stresez dar cred ca o sa schimb piesa la primavara, sau ii deconectez becul ala sa nu se mai aprinda, pt. ca oricum nu imi fac iluzii ca in caz de nevoie airbagul ar mai functiona prea bine...
tomadanmihai- Suspendat
- 452 mesaje
- din 30 Jul 2007
- Zafira 2002 Z16XE
tomadanmihai- Mesaje scrise: 452
- Masina: Zafira 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 30 Jul 2007
a mea masina dupa ce am vazut ca bara metalica de sub spoilerul fata este sifonata si am decis dupa alte verificari ca a fost lovita in fata, avea martorul de la airbag scos, teapa mea! azi l-am pus inapoi si sta aprins! NELAMURIRE : volanul arata intact, probabil a fost schimbat, in dreapta tot la fel, intact, cum verific daca mai am airbag in volan si in dreapta ! alta problema, am trans mai tare de centura, pt ca am fazut un politai, sa blocat si nu mai vrea sa se traga innapoi ! HELPPPP !
- deleted-21201
- 272 mesaje
- din 02 Aug 2008
deleted-21201
- Mesaje scrise: 272
- Cont inregistrat: 02 Aug 2008
salut si la multi ani
am o vectra b an 2000 cm 1998 diesel , 74 kw , x20dth
o data cu venirea zapezii incep si problemele
am patinat in zapada cu masina si in momentul in care anvelopele ( de iarna ) am prins un pic de asfalt , mi sa aprins becul de aibag , acesta raminind aprins am dus masina la un tester , ocazie cu care imi spune mecanicul ca este o defectiune la airbag pasager
intrebare :
este posibil ca din cauza acelui patinaj pe zapada sa se intimple asa ceva ?
ce este de facut ?
scrie pe ecran la tester , citez :
circuit electric intrerupt airbag pasager
poate s-a mai confruntat cineva cu asa ceva si are idee de cum pot remedia defectiunea
multumesc anticipat
intrebare :
ce este de facut ?
multumesc anticipat
- elegance
- 3,088 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,088
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
xenon88- Suspendat
- 224 mesaje
- din 13 Nov 2009
- Vectra 2002 z18xe
- Caras-Severin
xenon88- Mesaje scrise: 224
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 13 Nov 2009
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- D_M_G
- 2,274 mesaje
- din 13 Feb 2009
D_M_G
- Mesaje scrise: 2,274
- Cont inregistrat: 13 Feb 2009
Daca defectiunea persista in circuit, nu se poate sterge eroarea cu testerul! Intai trebuie remediata! La mine s-a aprins datorita miscarii scaunului dreapta pe sina lui! Am pus testerul si acesta nu a putut sterge eroarea, spunand totodata ca defectiunea persista in circuit! Sub scaunele din fata, gaseti cate o piesa ca cea din poza!
Cu bateria deconectata, dai piesele astea jos, tragi fara frica de chestia aia rosie de la fiecare, demontezi cu grija, le dai cu spray, cureti bine toti contactii si abia dupa operatiile astea poti merge la tester pentru stergerea erorii! Un alt defect poate fi intreruperea "melcului" cu banda de contact de la volan!
L.E. Inseamna ca defectiunea persista in circuit si ea trebuie remediata intai!
Multumiri lui mctoto.....de la el am aceste poze !
Ultima modificare facuta de D_M_G la Joi 07 Jan, 2010 12:54 pm
- deleted-21201
- 272 mesaje
- din 02 Aug 2008
deleted-21201
- sandu_race
- 460 mesaje
- din 02 Mar 2008
- Vectra 1996 x16xel
sandu_race
- Mesaje scrise: 460
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Desfaci bornele de la baterie sa nu ai surprize , demontezi torpedoul ( se tine in suruburi vreo 6 parca ) , scoti torpedoul din locul lui , ai grija sa nu rupi firele de la lampa , sub torpedou e airbagul pasager . Ca sa il scoti tre sa dai jos capacul pe care scrie airbag , va trebui sa demontezi gura de ventilatie din dreapta . Dupa ce ai scos capacul ala o sa vezi airbag-ul propriuzis . E prins in suruburi doar in partea de jos si le desfaci cu imbus torx , nu mai stiu dimensiunea . Il scoti usor si o sa gasesti o mufa portocalie , aia cred ca e problema . Daca ai verificat mufa de sub scaun si e ok , atunci mufa asta portocalie e una din bube , sper sa fie si singura si sa rezolvi cu martorul din bord . Succes ! Cu respect !
bundy67
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 17 Dec 2010
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
bundy67
- Mesaje scrise: 6
- cosmin94petica
- 15 mesaje
- din 25 Mar 2012
- Vectra 2001
cosmin94petica
- Mesaje scrise: 15
- Cont inregistrat: 25 Mar 2012
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
