- 4di
- 498 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 06 Nov 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
free ride
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Astra 2007 Ilfov
- Cont inregistrat: 09 Sep 2007
Verdeatza
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 30 Sep 2011
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
cyoby38
- Mesaje scrise: 78
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 24 Jun 2009
- photo.csp
- 590 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Vectra 2001 Z18XE
photo.csp
- Mesaje scrise: 590
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 30 Sep 2009
OK!
Aceeazi problema o am si eu pe motor z18xe cu temperatura, cu mers in oras apa se ridica scade in functie de viteza,daca o las pe loc acul se ridica normal la 90+,porneste termocupla fara probleme se raceste ;
Am iesit la drum intins ...baga caldura minima... dar acul sta undeva la albastru.
Momentan am scos termostatul sunt pe direc...nu pot spune ca este blocat termostatul si innainte cu termostat facea la fel(l-am dat jos pt ca imi fierbea motorul ....se ridica apa la rosu deabia atunci pornea termocupla si scadea cateva gradatii ... acuma nu stiu o sa-i pun termostat dar sa stiu )
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,976
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
La Corsa C se aeriseste instalatia singura. Doar verifica si completeaza dupa 2-3 zile de circulat cu masina.
Si apropo, lasa in bord caldura deschisa la maxim ca sa curga tot antigelul. Cu ocazia asta poti spala si instalatia (io am pus o tura de solutie anticalcar + apa distilata si 2 clatiri cu apa distilata).
- 4di
- 498 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
Verdeatza
- Mesaje scrise: 53
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- Mesaje scrise: 1,462
- Masina: Astra 2000 y20dt
- Cont inregistrat: 12 Jul 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- scorpio18
- 1,462 mesaje
- din 12 Jul 2008
- Astra 2000 y20dt
scorpio18
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- photo.csp
- 590 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Vectra 2001 Z18XE
photo.csp
Verdeatza a scris:Photo.csp...noi avem alta problema...baga caldura BINE dar nu se misca acul de la ceasul de apa motor.
in legatura cu ce a zis Dancuciureanu o sa-i fac o proba,sper sa fie termostatul,dar eu stiam ca daca nu baga caldura deloc nu merge termostatul,o sa revin cu detalii,multumesc.
si la mine baga caldura , dar nu la temperaturi idilice...adica in masina este undeva la 15-20grade...
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
daca mergi mai mult de 20km si nu ti se ridica acul iar odata ce a ajuns la temperatura normala undeva aproape de 90°C incepe sa oscileze adica urca sau coboara in functie de viteza de mers atunci e termostatul. se poate testa si prin metoda scrisa mai sus de Dan si asta mai alesi in oras cand dupa ce ai facut 5km ar trebui ca radiatorul sa fie rece si doar motorul cald.
Dane intradevar acul se ridica abia dupa ce apa din motor are cel putin 60°C.
Verdeatza
- Mesaje scrise: 53
buna seara,astazi n-am avut timp sa vad testul cu ,, furtunul care pleaca din radiator spre termostat,, ...dar normal daca caldura merge ,termostatul insemna ca nu are nimic...oricum o sa incerc si asta maine,sau poate intr-adevar sa fie vorba de ,,cablaje,, maine o sa merg cam 250km cu masina si normal ar trebui sa se ridice acul ,daca e sa se incalzeasca mai greu dar ma indoiesc.stima
free ride
- Mesaje scrise: 33
Verdeatza
- Mesaje scrise: 53
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
