- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- Mesaje scrise: 436
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Ma vad nevoit sa scriu si eu la acest topic,ca doar am Opel..La bornele bateriei am 13,7V indiferent de turatie,dar fara consumatori.Cu toti consumatorii cuplati(ac,dezaburire,faza lunga si aeroterma pe tr 4) am 13.0-13.1V.Nu am masurat tensiunea direct pe alternator,dar o voi face..Cand cuplez ac-ul mi se incinge destul de tare borna minus a bateriei,in 10 min nu mai poti tine mana pe ea.Fara ac cuplat bornele raman amandoua reci.Nu mi s-a aprins martorul rosu al bateriei sau abs si nici nu am probleme cu servodirectia.Deocamdata..Cred ca ma paste un schimb de punte redresoare+releu regulator.Ce credeti?Am Astra G y17dt.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 555
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Bradu06 a scris:Salut! Am o Meriva Z17DTH la care a inceput sa se aprinda martorul de la baterie. Sub 2000 rpm permanent aprins, peste se stinge. Totodata am observat o accelerare a motorului la relanti, de la vreo 800 la 1000, chiar putin peste. Porneste bine. La ce sa ma astept, ce ar putea duce la accelerarea motorului? Multumesc
Calculatorul vede ca tensiunea in instalatie,este neconforma,si tureaza motorul,considerind ca alternatorul nu ar avea turatie suficienta pentru o incarcare corecta.De fapt,e posibil sa mergi cu masina fara incarcare corecta(alternator defect),lucru ce va duce la descarcarea bateriei si in ultima instanta,la imposibilitatea porniri motorului.Remediaza problema,inainte de a avea surprize neplacute...
Bradu06
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Meriva 2004 z17dth
- Cont inregistrat: 23 Jun 2008
Rezultatul a fost urmatorul: tensiune masurata 12,2 V. Inlocuit platou alternator, punte, releu si un semering de pe motor. Motorul si-a revenit la turatie. Total distractie 360 ron.
shabazxz
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 27 Sep 2012
Am un Signum 1.9 CDTI. De cand am luat masina am vazut ca lumina la faza scurta "flambeaza" Dupa un an m-a lasat alternatorul (diode arse). Le-am schimbat dar fara sa schimb si releul.Electricianul a zis ca, carbunii sunt buni. Acum imi arata la incarcare 13.6-13.7 dar si 12.9-13.1 . Ca si referinta imi arata 13.5 dar toata lumea imi zice minim 14V . Am masurat si cu aparatul de masura dar doar la borne 13.6. E normal sau trebuie sa fie 14? Citind printre pagini, am sa masor si tensiune alternatorului. Daca intradevar are o problema, sa incerc sa schimb si releul sau alternatorul? Multumesc!
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
shabazxz
- Mesaje scrise: 64
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
shabazxz
- Mesaje scrise: 64
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
posibil sa fie si asta.
mie de exemplu la bateria veche (72A) incarcarea era pe la 13.7 V.
dupa ce am pus baterie noua de 85 A incarcarea graviteaza pe la 14 V...
insa mie cu bateria veche nu-mi mai pornea peste noapte (nu mai tinea curent).
cu asta noua nu am avut niciodata probleme la pornire nici macar a -20 de grade...
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- rkO.MihaiL
- 20 mesaje
- din 30 Mai 2014
- Astra 2008 Z16XEP
rkO.MihaiL
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2008 Z16XEP
- Cont inregistrat: 30 Mai 2014
Am un Astra G Z16XEP si aseara cand am vrut sa plec din parcare, surpriza, nu mai functiona nimic, niciun bec nu se mai aprindea nici pe bord nici in masina, era ca si cum as invarti cheia in aer. Dimineata a mers totul perfect, la munca in parcare a stat aproximativ 9-10 ore, apoi am plecat la fotbal, pana aici era totul bine, Dupa o ora de fotbal masina a stat in parcare si cand sa plec a aparut surpriza. Cand incercam sa pornesc se auzea ceva in spate (cred ca in portbagaj) ca si cum incerca sa cupleze ceva, un ticait, un clant. Am reusit pana la urma sa o pornesc de la un nene cu taxi care a oprit. Am incercat cu cablurile dar degeaba, singura diferenta era ca mi se aprindeau becurile in bord cand aveam contact, cand incercam sa o pornesc se stingeau toate, asta dupa vreo 5-10 min in care am lasat sa se incarce. Intr-un final am schimbat bateriile, si am pornit cu bateria lui de la prima cheie. A doua zi dimineata a functionat perfect. Bateria este noua, are 3 luni.
Ce problema as putea sa am, este posibil sa fie aceiasi problema alternator, diode, releu?
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
