- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
vioan77
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Insignia 2009
- Cont inregistrat: 10 Oct 2016
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
vioan77
- Mesaje scrise: 13
vioan77
- Mesaje scrise: 13
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
la vectra c cu 1.9 cdti (cam acealsi motor cu 2.0 de pe insignia) nu trebuie demontata decat protectia dinspre roata (un plastic) si acolo ai acces la cureaua de accesorii.
pentru distributie mai trebuie dat jos suportul motorului de pe partea pasagerului.
cred ca e nevoie sa demonteze ce e in partea aceea a motorului (la vectra c acolo este filtrul de aer).
nu cred ca e nevoie sa dea roata jos sau sa dea bara / radiatoare / etc.
vioan77
- Mesaje scrise: 13
vioan77
- Mesaje scrise: 13
T.ion a scris:Care din ele il are masina A20DTH, A20DTJ, A20DTR, A20DTC, A20NHT Si cati CP are...
Eu zic primadata sa schimbi rolele si cureaua
Verifica si fulile de la alternator si de la compresorul de AC
Banuiesc sa te referi la rolele G si T sau te mai referi si la altele...
"Servodirectia e moarta" - fara alternator nu cred ca merge servo (sau nu iti merge de mult timp)
Daca poti pune niste poze cu rolele de care spui ca sunt blocate... si ce motor are masina?
Ca costuri doar rolele (fara cele de la alternator si AC) + curea cam 450-500RON cu piese bune vezi ce pui.
Nu tot ce este ieftin este si bun.
Pentru ce sunt rolele PAS si G? Alea sunt blocate la mine. Am dus masina la un service si maine o sa ma sune sa.mi zica care.i problema. Sper sa nu am ceva surprize.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
vioan77
- Mesaje scrise: 13
vioan77
- Mesaje scrise: 13
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
vioan77
- Mesaje scrise: 13
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Agyuka
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 02 Sep 2016
Buna ziua!
Ma numesc Zsolt si sunt nou pe forum.
Am o problema cu pornire la rece cu un Opel Astra H 1,6 benzina 105CP.
Dimineata la rece masina nu imi porneste. Pot sa dau la cheie cat vreau, motorul se invarte dar nu porneste.
Am avut niste cabluri pe masa oxidate, le-am curatat, cam tot ce a fost contact oxidat am curatat.Am incercat dupa asta sa pornesc, facea exact la fel, invartea motorul dar nu pornea. Am masurat tensiunea in baterie si era de 12,4V.
In momentul in care am luat curent de pe alta masina,a pornit la sfert de cheie.
Am lasat-o sa mearga, masurand bateria. Cu farurile pornite si incalzirea pornita imi arata 14,2V incarcare, cu toate astea oprite arata 14,4V.
Dupa ce am oprit motorul am masurat pe baterie 13,2V
Dimineata era de 12,7V, cu care masina nu a pornit numai dupa a 3-a incercare.
Bateria a fost cumparata in 2015 martie, este in Varta Black Dinamic de 56Ah 480A
Masina o folosesc la mers la lucru,mai mult in oras, deci distante scurte.
Am inteles ca la pornire din acel 12,7V se mai pierde o gramada, care sa nu ajunga pentru pornire,senzorul de volanta sesizand turatia insuficienta pentru a da comanda pentru pornire?
Sau poate fii chiar senzorul de volanta, sa nu citeasca corect valorile?
va multumesc
va multumesc
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Agyuka a scris:
Poti face proba cu alta baterie(ce functioneaza pe alta masina) montata in loc la a ta.Daca nici asa nu se rezolva,trebuie sa fie masurata caderea de tensiune de la baterie la electomotor,,iar daca si aceasta este mica,atunci se va repara electromotorul... In acest caz,nu vad cum te poate ajuta diagnoza...
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Curata amandoua bornele bine inclusiv prinderile pe baterie (cu hartie abraziva)
Si verifica cablul care vine dinspre alternator spre borna la baterie sa nu se incalzeasca mai ales inainte de borna (cu masina pornita.)
Masoara curentul de pornire intr-un service cred ca bateria nu mai are curent de pornire in parametri.
Daca cu alta baterie merge.
Vad ca valorile la baterie sunt bune. - dar curentul de pornire? 56Ah 480A o mai fi tot acelasi? - cu timpul scade.
La cele black nu te astepta prea mult... data viitoare pune Silver (Black si Blue e unul nu ma astept sa ma tina ceva ani.)
Daca poti spune si cum se face...
Eu a-si fi multumit.
Valorile normale ale bateriei: Bateriei nepornita 12.4-12.6v OK. si pornita 13.8-14.4v OK. (cu fluctuati foarte mici)
Cu curentul de pornire numai in service il poti vedea cred... Sau probat cu alta imprumutata.
Erori nu cred sa aibe stocate.
big_electro61 a scris:Masurata caderea de tensiune de la baterie la electomotor.
vioan77
- Mesaje scrise: 13
T.ion a scris:PAS - este tot o rola de ghidare
Pompa de apa este pe distributie la A20DTJ din ce vad.
Rola ghidare / conducere curea transmisie ( G din poza)
Rola intinzator curea transmisie ( T in poza)
Rola ghidare / conducere curea transmisie ( PAS in poza )
PAS se pare ca e rola de la servodirectie. Si in cazul meu e dusa pompa de servo. Care trebuie sa o schimb. Plus ceva role, plus cureaua = 2100 lei
Mi.au facut ziua mult mai buna.
