  2. Opel Corsa
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,538
alexandrudicu a scris:Sincer eu stiu la Corsa motor diesel doar de 1.3 si 1.7, nu stiu despre ce motor de 1.5 stii tu. Fiecare masina consuma dupa sofer.
Si eu puteam sa pariez ca nu exista motorul asta pe opel. Smile
Ca sa nu te simti singur.
  • alin.chipaila
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2010
Dragi corsari v-am mai spus ca am o corsa z 13 dt din 2004 pe care am cumparat-o in 1007. In tot acest timp am fost obsedat de consum(nu am reusit sa scot mai putin de 4.9 l/1000km si mai mult de 6.2 l/100km in regim mixt.Sunt curios daca si voi aveti aceiasi problema.
multumesc.
  • d_claudiuus
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Corsa 2015 B13DTE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2007
Posed un OPel Corsa A13DTR, 96 cai, cutie in 6 trepte, 210 Nm. De cand am masina (am deja 7000 de km, din 17 septembrie anul curent) am obtinut un consum mixt de 4.5 l/100 Km, chiar si cu 4 persoane in ea.
Cu tempomatul pornit, masina consuma mai mult. Ce pot sa va spun este ca i-am facut rodajul cat de corect s-a putut. Primii 2000 de KM turata constant in jur la 2200-2300 ture. Pe perioada rodajului am mers mult pe autostrada cu ea. Consumul s-a mai lasat putin, si cred ca va mai scadea.
Pe valea Oltului, mers cu a 4-a turata la 2800 t/minut (aprox. 90km/ora) masina ajunge la un moment dat sa consume 4,0l%, consumul instant pe zona dreapta la turatiile descrise mai inainte aratand 3,5-3,8 l/100Km.
Insa pe autostrada Pitesti Bucuresti, tinuta constant la aprox. 135KM/ora, in viteza a 6-a, la 2600 turatii/minut, masina urca la un consum de aprox. 5,1%
Mecanicii si inginerii de la Opel Sibiu mi-au spus ca motoarele astea trebuiesc turate, iar plaja de schimb a vitezelor trebuie sa fie in jurul a 3000 de ture. Am observat ca motorul este silentios cam la 2800 de ture, de aceea o conduc constant mentinand-o la turatia asta, iar consumul este optim.
Nu fac depasiri bruste, nu apas brusc pe pedala, accelerez constant, folosesc des frana de motor, nu calc pedala niciodata pana la fund sub 2200 de ture, pentru protejarea turbinei, nu o accelereaz niciodata peste 2500 de ture inainte ca motorul sa ajunga la temperatura de lucru.
Stilul asta de condus m-a ajutat sa-mi pastrez prima masina (Corsa C 1.0l, benzina) pana la 230.000 de KM intr-o stare tehnica foarte buna avand consumuri de benzina chiar si de 4,7l/100km., iar consumul de ulei ce l-a avut l-am mentinut cam la acelasi nivel de consum, timp de 130.000 de km condusi efectiv de mine (masina am cumparatat-o la 98.000 de km). EGR s-a curatat preventiv, la fel clapeta de acceleratie, iar consumul de 4.7l/100 km l-am obtinut dupa ce, la aprox 220.000 de km i-am curatat injectoarele(toata rampa de injectoare demontata).
Va doresc cat mai multi KM fara probleme
  • hora
  • Mesaje scrise: 266
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
Nu stiu daca mai exista un topic legat de consumul de motorina la 1.3 cdti si nu as vrea sa deschid unul nou asa ca propun sa postam aici consumurile pe care le-am obtinut cu acest motor. Sa se specifice nr de cai putere, modelul (corsa C sau D-am inteles ca la C exista doar varianta de 70 de cai), traseul-urban sau drum intins, stilul de condus, viteza medie, metoda de calcul-plin/plin si/sau BC. Ar fi utile si informatii legate de consumul dat de BC la anumite viteze, de ex. 90,100, 120,etc. Ce ziceti?
  • alin.chipaila
La corsa c z13 dt am 51 de kw iar functia bc nu functioneaza asa ca am socotitconsumul de la plin la plin dupa cum urmeaza:
Intre80 si 100 Km /h fara accelerari bruste 80% circulat in afara localitatii =un consum de 4.9%Km
La un mers mai sportiv la o medie de 120KM/h 80% circulat in afara localitatii = un consum de 6.1-6.2%Km
  • hora
si atunci consumul de 3.8 afara cum il obtinem, daca intre 80 si 100 km/h ti-a iesit 4.9? n-ar trebui asta sa fie plaja cea mai economica? (in tr V)
  • bavarezu
  • Mesaje scrise: 524
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2007
schimband corsa ta cu un lupo 3L ai sa ai consum de scuter ,pana atunci 4,9 e ok pentru opel.
  • bica77
  • Mesaje scrise: 85
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2009
am tot o corsa 1,3, 69 de cai la o viteza de 120 ,140 ,160 combinate mi-a iesit un consum de 4,8 consumul facut la plin pe plin
  • ibn
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2008
Corsa mea cu motor Z13DT consuma cam asa: In Ungaria circulind regulamentar ca altfel nu-ti da mina, adica max 80-90km/h a iesit 4,7-4,8 cu motorina cea mai ieftina de Petrom. Vara cu AC si gonita pe A2 cu 130-140km/h + interior Bucuresti si Slobozia Braila, a consumat 5,3-5,5 cu aceeasi motorina. Cu ALTO55 pe linga ca e mai fisneatza, asta vara a consumat la preturile de atunci mai putini lei/km decit cu motorina inferioara, deci consum mai mic in l/km. Conteaza bineinteles si cit de progresiv acceleram, deci stilul de condus. Va doresc tuturor consum minim!
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
UP
  • Bluecorsa-PDG
  • Mesaje scrise: 661
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2008
Sa va spun si eu cat consuma z13dt-ul meu.... ( de 73000 km ii fac consumul la fiecare plin,resetez km mic siintotdeauna cand alimentez fac plinul, deci e foarte usor) afara daca merg la consum, adica viteza medie 100si accelerari rezonabile imi ia cam 4.5, daca merg 50% in oras (alexandria si traversare bucuresti, dus intors rahova-Piata Presei sare putin de 5, iar daca merg de obicei 100km h pe drumurile nationale si 140 pe autostrada A1 dus intors + traversare bucuresti cum am mai spus undeva intre 5.5 si 5.8, cu folosirea moderata AC. In toti acesti km cred ca am un consum mediu de 5,5 cu mers preponderent sportiv, am rabdare cu ea doar cand e rece si apoi talpa....
  • corobea
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2010
consumul poate fi diferit in functie de stilul de condus, calitatea combustibilului, trafic, si nu intotdeauna cel real corespunde cu cel de pe computerul de bord.
  • hunu 20
  • Masina: Corsa 1995 1.5 d
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2009
motorul de 1.5 de isuzu chiar consuma 4.5 afara.eu am avut 3 corsa cu motor de 1.5. 2 cu motor clasic si una cu turbo. in oras consum maxim de 6% iarna in bucuresti in conditii de trafic intens.inteleg nedumerirea unora legat de consum.in plus la nici una dintre masini nu am avut vreo problema legata de motor.ciudat dar nici de alta natura in afara de schimbat rulmenti si se intelege filtre si ulei.la toate am pus numai ulei castrol,tratament motor dura lube si filtre schimbate la timp.iarna trecuta in ianuarie cred ca erau -20 grade nu pornisem masina de o saptamana.vreau sa spun ca a pornit imediat ce bujia s-a stins.alte masini considerate mult mai masini decat asta nu porneau nici trase.am vazut pe unii care au scris aici ca au spus sa nu mai laudam masinile vechi ca tot rable sunt.poate ca in are si el dreptate in parte,dar daca o masina iti merge super indiferent de conditiile de afara,nu se strica,iti consuma extrem de putin si in plus dupa 6 luni un an iti iei banii inapoi pe ea care i-ai dat atunci aia chiar este masina. este usor sa te bagi dator la banca pe nustiu cati ani ,sa iti iei o masina mai buna,sa te crezi expert in masini( cu toate ca pana atunci el poate nu mai avusese masina )decat sa sti lucruri elementare despre masini
  • Bluecorsa-PDG
hunu 20 a scris:motorul de 1.5 de isuzu chiar consuma 4.5 afara.eu am avut 3 corsa cu motor de 1.5. 2 cu motor clasic si una cu turbo. in oras consum maxim de 6% iarna in bucuresti in conditii de trafic intens.inteleg nedumerirea unora legat de consum.in plus la nici una dintre masini nu am avut vreo problema legata de motor.ciudat dar nici de alta natura in afara de schimbat rulmenti si se intelege filtre si ulei.la toate am pus numai ulei castrol,tratament motor dura lube si filtre schimbate la timp.iarna trecuta in ianuarie cred ca erau -20 grade nu pornisem masina de o saptamana.vreau sa spun ca a pornit imediat ce bujia s-a stins.alte masini considerate mult mai masini decat asta nu porneau nici trase.am vazut pe unii care au scris aici ca au spus sa nu mai laudam masinile vechi ca tot rable sunt.poate ca in are si el dreptate in parte,dar daca o masina iti merge super indiferent de conditiile de afara,nu se strica,iti consuma extrem de putin si in plus dupa 6 luni un an iti iei banii inapoi pe ea care i-ai dat atunci aia chiar este masina. este usor sa te bagi dator la banca pe nustiu cati ani ,sa iti iei o masina mai buna,sa te crezi expert in masini( cu toate ca pana atunci el poate nu mai avusese masina )decat sa sti lucruri elementare despre masini
Iti dau dreptate, cel mai important lucru atunci cand iei o masina este identificarea masinii pe care ti-o poti permite,a se intelege o masina buna care sa nu ceara bani in favoarea unei masini pe care sa o tii in garaj sau sa o folosesti din joi in pasti pentru ca are consum mare sau care sa necesite reparatii tot timpul!
Mai bine o corsa sau un opel in general dar care sa mearga decat un bmw obosit, nu ca as avea ceva cu masina asta dar cand am luat corsa 13cdti din 2004 am fost apostrofat ca cu aceiasi bani luam 316 din 1999 -2000
  • cabera
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2007 z16xer
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2010
Z13DT corsa C 2006, 130000 km. Consum Bucuresti 7-7.2l/100km, afara 5.2-5.4 l/100 km. Ce parere aveti, e cam mare?
  • Bluecorsa-PDG
Depinde de stilul de mers, asa o scot si eu, dar o cam turez, adica afara cam 120-130 media pe autostrada, pe dn cam 100 dar cu depasiri in forja, eu zic ok la stilul meu de mers, la tine tu stii cum o conduci...
  • hora
18 decembrie 2010. Facut plinul. Resetat km partiali. Mers prin Brasov, prin Codlea, imprejurimi, un drum Brasov-Onesti si retur (de asemenea, frecat 45 min prin Onesti). Ieri, 3 ianuarie 2011, la 775,7 km, s-a aprins becul. La benzinarie aveam 777 km. Facut plinul. Au intrat 39.58 litri (rezervor de 44 litri). Regula de trei simpla: 5.09 litri la suta. Mentionez ca majoritatea traseelor urbane au fost facute cu motorul mai mult rece + opririle si pornirile de rigoare.
Ps. Asta-vara am parcurs 904 km pana s-a aprins becul.
  • emanuel_g
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2011
Corsa D 2008 (39.000km), Z13DTH 90 Cp, consum in oras(Tm) 7,5 - 8 consum afara 5 - 5,5.
  • PYTACU
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2011
Salut forumisti.
Am citit totul de la "Discutii generale despre Corsa".
Din punct de vedere al problemelor, ma regasesc doar la capitolul parbriz crapat in primul an. Tot de la jumatate. Bineinteles ca nu vor sa-l schimbe in garantie.
Am uitata sa mentionez ca am un Corsa D, 1.3 cdti, 90 CP, 6 trepte. Il am din 10.2008.
Acum am 45 000 km la bord si reviziile facute la timp.
Merg 75-80% numai in afara orasului.
Nu conduc nici sportiv, dar nici nu dorm la volan.
Totusi am un consum de peste 7%. Uneori si 8%. Doar de cateva ori am avut sub 7%, dar nu cu mult. Ceva de genul 6.8-6.9%.
Ii calculez consumul de la inceput.
Am tot sperat la inceput ca nu este rodata, dar timpul a trecut, la fel si kilometri si consumul nu s-a redus.
Ce stiti despre asta?
Ce ma sfatuiti? Cand am citit ca unii au si 4% consum, mi-a venit sa plang.
Va multumesc si astept raspunsul vostru.
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,135
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Eu te sfatuiesc sa-i lasi in pace pe aia care spun ca au consum 4. Asa un consum se obtine doar in conditii speciale, adica mers constant la viteze sub 100km/h.
Daca mergi normal si nu dormi pe drum consumul extraurban ajunge aproape de 7 iar cel in oras cam 10. Asta e consumul obtinut de mine.
O sa sara acum posesorii de 1,3 cu consumurile lor fantastice. Realitatea e ca masina are cam 1250kg. Daca mergi normal, demaraje, depasiri, 120-140km/h unde e loc, cu aerul conditionat pornit vara, e imposibil sa scoti consumuri de 4.
  2. Opel Corsa
