  2. Ingrijire si Intretinere
  • Eddie
  • Mesaje scrise: 509
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Vedem noi,de pornit mi-a pornit la urmatoarele 4-5 chei fara probleme.Daca va functiona OK si dupa,aia trebuia sa-mi spui tu.... Very Happy
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
La diesel este foarte critica admisia-un pic daca scapa ala de o spala jetul in ea e jale deoarece compresia e de 2 ori mai mare ca la benzina (parerea mea vorba lu' nea Nicu Votcaroiu...)
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Doar daca e tampit si baga jetul in galeria de admisie, prin teava de la priza de aer a filtrului. Chiar si acolo, daca nu sunt obturate de mizerie, apa se scurge prin gaurile de pe fundul carcasei filtrului.
  • baloozzy
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2006 TC4EE1
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2006
As spala si eu motorul. Chestia cu bateria care numai la tine am vazut-o mi se pare normala. Problema mea este ca am niste modificari pe parte electrica - de exemplu am releele care erau in bord sub torpedou acum sunt la motor. Sa ma risc?
  • apetcu
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2006
L-am spalat odata si gata. Am un Opel Astra Diesel si ...dupa ce l-am spalat 3 zile ...mergea parca era caruta. Am fost la service si ...aia au vazut ca mufele de la computerul de bord erau pline cu o solutie verde ...de la spalataorie plus oxid, doar in 3 zile...Ulterior au vazut 2 pini care rau aproape rupti...si am crezut ca .. am terminat-o cu computerul de bord. Au reusit sa lipeasca pinii si acum merge ok. Sper sa tine. Aveti grija !!!
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,015
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
il spal de vreo 2 ori pe an!
nu prea des ca intru intr-o balta si tot motorul il fac cu noroi(mai ales cureaua de la alternator toata capota il face cu mizerie).
Inainte de a spala dau jos filtrul de aer acumlatorul,ca sa incap mai bine,astup gura de admisie la injector cu o carpa.
Nu cu apa ci cu petrol il spal, punt petrol in pistolul de pulverizat vopsea si-l suflu(aripa acopar cu patura).las un pic si dupa aceea iar fac aceasta operatie de 2 sau 3 ori,dupa aceea ia o carpa si o perie de dinti(in locurile unde nu incap cu carpa) sil curat.
Il limpezesc tot cu petrol si il lustruiesc cu carpa arata super.
(inainte sa pornec las cateva ore pt a se evapora petrolul ramas,se evapora repede mai ales daca este caldura).
  • doru_a
  • Mesaje scrise: 471
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2005
AdamOpel a scris: il spal ...
Nu cu apa ci cu petrol il spal, punt petrol in pistolul de pulverizat vopsea si-l suflu...
Il limpezesc tot cu petrol ...
E prima data cand aud de spalat cu petrol si cred ca e eficienta metoda ( petrolul dizolva mizeriile de pe motor) si nu cred ca ii dauneaza motorului si componentelor electrice si electronice de sub capota.
Cam ce cantitate de petrol folosesti pentru toata operatia?
  • AdamOpel
Nu stiu, nu prea mult cu un pistol de pulverizare (dat la maxim) foarte putin intre 0.5 si 1l max.anul asta doar 1data l-am spalat si acuma ii frig.(pistolul sa nu fie prea aproape,dupa dizolvare sufla murdaria si stropeste totul .... mai ales ca am un pistol care functioneaza peste 4bari)
Am incercat cu benzina dizolva mai repede,dar si miroase rau este mai scump si trebuie sa ma grabesc pt-ca se evapora foarte repede mai ales fara plumb.Petrolul (nu ala de pe vremea bunici) are un miros placut si nu pute saptamani de la spalare...... ii da un luciu aparete.
  • Mesaje scrise: 16,457
Am observat ca dupa ce trintesc un post discutiile inceteaza subit. Am citit aici si metode bune dar si timpenii. De ce credeti ca pica senzori/debitmetre etc, se distrug calculatoare injectie....ca se duce omul la spalatorie si cretinii baga jetul si nici nu stiu pe ce. Ba mai mult si de la distanta mica ca sa rupa furtune ca sa nu mai zic de motor care este fierbinte. Pentru moment omul este fericit de cum luceste dar pe viitor numai problema va avea.
Asa ca o sa-mi fac timp in weekend sa compun unul la Agila in stilul caracteristic. In mare se poate aplica la toate motoarele diferentele fiind numai de amplasare componente.
Numai bine,
Ei na ca l-am facut, inca nu complet, este aici :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10696
  • alex82
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Insignia 2012 2.0 dth
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2006
sincer mi se pare aiurea ce discutati aici fiindca mi-am spalat de 3 ori motorul si nu am patit nimik mi-a pus o punga de fiecare data la niste mufe dar nu a patit nimik ca doar nu e dacie poate ati dat de vreun idiot si cine stie unde a bagat apa
Fiecare cu parerea lui. Timpul va decide....
Eu am cautat si am explicat ce , de ce .... multi au probleme la conectori. Niciodata sa nu spuneti ca aia e proasta, poate este din cauza voastra asa.
  • mihai66
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2007
cu un pic de bunavointa motorul poate fi curatat si in particular ,fara sa se apeleze la diferite spalatorii.....pot fi evitate unele surprize.......eu il sterg o data pe luna si arata impecabil(folosesc burete cu putin ulei siliconic)
  • DrLove
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2007
Fratilor daca vreti sa spalati motorul aveti grije si de alternator, eu am opel vectra a si dupa ce am spalat motorul am ars puntea de diode asa ca aveti grije Shocked
  • Mihay
  • Mesaje scrise: 194
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2007
Z18XE a spalat cineva?
Multumesc?
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
poti sa incerci...de ce nu...dar eu nu m-as baga niciodata la spalat motor...mai bu emerce cu carpa si ceva solvent...benzina sai wd-40
  • Florin M
  • Mesaje scrise: 390
cel mai bine se spala cu petrol, am vazut asta din propria mea experienta
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 989
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Florin M a scris:cel mai bine se spala cu petrol, am vazut asta din propria mea experienta
Yeap, cu petrol sau cu gasolina se spala excelent motorul. Dar cum sunt mai greu de gasit, se poate cumpara solutie Arexons de prin toate hipermarketurile si se da motorul cu ea. Se lasa sa actioneze 15-20 minute, dupa care se sterge cu o carpa f. usor umezita. Iese bine si asa.
  • Mihay
L-am spalat cu un spray de la ELF, cu un penson, cu tot ce am mai avut la indemana, dupa care l-am clatit cu apa, usor si cu grija, dar nu a iesit mare lucru.
E diferenta mare intre ce am facut eu si ce ar iesi la spalatorie.
In concluzie nu am facut nici o treaba, in afara de a lua o mare parte din praful care era "ca la el acasa"
  • Catalln
  • Mesaje scrise: 318
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2007
Am un Astra F '94 cu motor ISUZU TC4EE1 1.7 problema e ca mai sunt trase fire pe langa vechile traseie si nu prea am incredere cat de bine sunt protejate mufele.
As vrea sa spal motorul este destul de "jegos", ma gandeam sa merg la spalatorie cu el, dar ce am citit m-a cam pus pe ganduri.
A mai spalat careva motorul la un Diesel ca al meu ?
A avut probleme dupa spalare?
Cu periuta nici nu poate fi vorba cred ca mi-ar lua o saptamana sa il fac curat luna.
Am mai scris ...
Cam asa se spala :
