Lorilori
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Corsa 2004 Z13dt
- Cont inregistrat: 16 Jan 2013
nu maneta ramane.eu dau de maneta in sus odata ca sa stearga geamul odata,dar stergatorul numai pana sus merge,pt al cobora din nou trebuie sa mai dau de maneta odata,plus ca niciodata nu coboara la loc ci unde vrea se opreste. am sa fac azi un video si il postez aici ca sa il vedeti. cineva mi=-o zis ca releul dar cica e incorporat in motorul de la stergator.
- corsablue
- 2,428 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,428
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
Schema electrica spune ca releul K69A e responsabil cu stergerea intermitenta si viteza mica. K69B e responsabil cu viteza mare. Ambele relee sunt localizate in cutia BCM, in cutia neagra de sub parbriz in stanga masinii. Ca sa ajungi acolo trebuie desfacut ansamblul stergatoarelor. Uite in poza unde vin releele.
Totusi eu inclin sa cred ca motorasul este defect, are in el o perie de automentinere tensiune pana cand stergatorul ajunge in pozitia de jos. Daca acea perie este murdara, defecta, motorasul va merge atat timp cat maneta stergatorului este in pozitia viteza mica. Fa o proba, pune maneta in pozitia de viteza mica continua si nu ar trebui sa se opreasca motorul.
- emoboy
- 142 mesaje
- din 26 Feb 2012
- Corsa 2004 z13dt
emoboy
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 26 Feb 2012
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- emoboy
- 142 mesaje
- din 26 Feb 2012
- Corsa 2004 z13dt
emoboy
Lala
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 22 Feb 2013
- cristicata7
- 6 mesaje
- din 01 Feb 2013
- Corsa 2003
- Timis
cristicata7
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 01 Feb 2013
- bogdanbodu
- 1 mesaje
- din 21 Apr 2013
- Corsa 2006 Z12XEP
- Olt
bogdanbodu
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2006 Z12XEP
- Cont inregistrat: 21 Apr 2013
cretzu55
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2004 z19dt
- Cont inregistrat: 06 Mar 2011
de curad am cumparat o corsa c 2003 1.0 . am observat ca becul de faza scurta (h7) dr lumineaza mult mai intens decat cel de pe stg. l-am scos din far l-am schimbat cu unul nou si tot le fel(lumina mult mai tare)(becurile de faza luga fuctioneaza perfect)... dupa un timp se auzea un bazait in zona farului cu probleme..dinspre cutia cu sigurante..dupa 5-10 min a iesit fum din bec si s-a ars. l-am schimbat si nu s-a mai aprins..nici bazait nu s-a mai auzit...(nu mai am faza scurta pe dr.) in plus dupa ce am scos cheia din contact si am coborat din masina vrand sa inchid portiera m-a "curentat" (destul de bine incat sa i-ti tragi mana repede) poate a mai intampinat cineva aceasta problema..(nu am reusit sa gasesc nimic pe forum).. aceeasi problema am si la vectra c 2004 1.9 cdti 120 cp... curenteaza dupa ce cobori din masina si vrei sa inchizi portiera..(nu merge u proiector) astept o parere...
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- Mesaje scrise: 399
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 05 Nov 2011
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
Lala a scris:Buna ziua,
Stie cumva cineva unde se afla siguranta (sigurantele ) pentru radio / CD, la Opel Corsa din 2005 1.3 CDTI , nu imi mai merge radioul/ Cd-ul... nu mai porneste deloc, e mort. Multumesc Anticipat.
Verificã siguranța galbenã din compartimentul bateriei, este ascunsã într-un suport tip ”T”.
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
mishu88 a scris:Ce funcție au aceste relee? Mulțumesc!
Nu de alta, dar caut releul K49 (cel responsabil de încãlzire lunetã, nu mi se aprinde nici becul când apãs pe consola centralã).
Bag de seama ca nu ai citit prima pagina, ffffff atent la o poza, k49 e putin ascuns de niste text. Priveste bine bine bine de tot.
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- Dinuta.Robert
- 2 mesaje
- din 02 Aug 2013
- Corsa 2001
- Germania
Dinuta.Robert
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 02 Aug 2013
Salutare,
Am o problema la sistemul electric. Corsa C, 2001 motor 973 benzina.
Mai exact cand luam cate o groapa se stingeau toti martorii din bord ( + turatie, km / nu mai mergea nici semalizarea) si se aprindea martorul de la frana de mana. Rezolvarea era simpla un pumn in bord !
Am dus masina la service dar problema persista ( mai rar totusi ) .
Saptamana trecuta am avut o noua problema care nu se mai rezolva " cu pumul" . Bag cheia in contact se aprind martorii si cand dau in ultima treapta nimic ... cheia nu facea contact in ultima treapta ( nu "invarte" / nu se aude nimic ) ! A doua zi cand ma pregateam sa tractez masina a pornit surprinzator. De atunci porneste numai cand vrea ... deobicei a doua zi dimineata.
A mai avut cineva o problema asemanatoare ? Pentru ca pur si simplu inebunesc, am dus masina iar la service si la teste a iesit super Ok !
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- Dinuta.Robert
- 2 mesaje
- din 02 Aug 2013
- Corsa 2001
- Germania
Dinuta.Robert
- Mesaje scrise: 2
- Monea_claudiu
- 18 mesaje
- din 07 Sep 2013
- Corsa 2001
Monea_claudiu
- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 07 Sep 2013
Buna si eu am patit asa un scurt la un bec,si imi raman pozitile aprinse acum nu mai functioneaza avarile semnalizare,stergatoare,ventilator,ceasuri,indicatorii am doar sonda si airbag,si a ramas aprinse pozitile si nu mai porneste motorul are cineva vreo idee sa ma ajute?cand scot bcm-ul se sting pozitile dar tot nu functioneaza nimic.inchiderea centralizata imi functioneaza.stima
