  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • adriandoru
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2014
postolache.andreii a scris:Salutare tuturor.. Astazi am observat ca dupa ce am aprins farurile, nu mi se aprind becurile din bord, becurile de la instalatia de ventilatie si nici lumina ambientala. Lumina ambientala se aprinde numai dupa ce pun contactul in rest nu.. Sunt sigur ca e o siguranta dar nu stiu care, le-am verificat pe toate cu aparatul de masura si nu am gasit vreuna arsa.. Stiti cumva care poate sa fie cea arsa? Multumesc anticipat
Salut !
De curand i-am cumparat sotiei un opel corsa C (motor 973 cmc) si am observat ca are aceeasi problema. Am cautat in tot topicul, dar nu am gasit si solutia la problema de mai sus.
multumesc anticipat.
si cat mai putine probleme la masina
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Lumina pentru bord e data de BCM. Nu are siguranta specifica numai pentru iluminat. Spor la diagnosticat BCM-ul si cablajul aferent.
  • adriandoru
Incep sa inteleg Opel-ul, am descoperit un buton in stanga volanului care regla intensitatea luminii in bord, bineinteles ca era dat la minim Smile))))).
"problema" rezolvata.
  • paul ionut
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2014
Corsafuhrer a scris:Acolo, in compartimentul motor, e o cutie mai mare cu sigurante si una mai mica, mai aproape de parbriz, pe partea soferului: in cea mica e siguranta cu nr. 41 din poza atasata:
https://www.clubopel.com/alb...9a036b6e011b1.jpg
  • paul ionut
ce sa fac la un corsa cu motor de 1000 din 2001 nu mai am curent in bricheta si nu se aprind becurile pe mansalier invatama ce sa fac
  • paul ionut
nu stiu care sunt sigurantelw am scos o siguranta de la casetofon si acum nu mai am niki codul la ala
  • liviu2004
Prima data ar trebui sa nu mai postezi consecutiv, n-avem chat. Dar avem buton edit. Codul de la casetofon e pe car pass.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,468
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
w0l0xcr977e003840 Tigra B z14xep
w0l0xce7574199958 Meriva A z14xep
Poate te ajuta astea!
L.E. Acum am vazut ca ai postat si dincolo. Imi pare rau ca nu am fost atent!
L.E, 2 De Astra H sau de Corsa D cu z18xe nu te ajuta?
  • liviu2004
Nop, am setat la variant configuration Z18XE, altfel am mereu eroare ca nu am configurat varianta, desi am facut-o. Iar la VIN, cred ca verifica ceva, sa bata Corsa C, anul productiei si cu tipul motor, cel putin. Sigur are o baza de date in ECU ceva, altfel nu mi-ar da VIN incorect mereu.
  • corsablue
Am intels. Caut, dar nu promit nimic!
  • paul ionut
deci nu ma puteti ajuta
  • troglod
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2014
salut, sunt nou pe forum si am venit pentru a gasi ceva solutii
am o corsa C 2002 si de 3 ani sta parcata. bateria e moarta normal dar am fost si i am dat curent si a pornit din prima
problema e ca porneste alarma si nu stiu cum sa o opresc deoarece apas pe disarm si silent dar porneste iar la 3-5 secunde si tot asa
aveti idee cum si de unde o opresc definitiv, ce cabluri sa desfac la ea?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
schimba bateria sau scoate bornele de pe baterie,sunt unele alarme care incep sa ,,,cante,,,cand sa descarcat bateria
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ce marca e alarma? Uitat-te pe telecomanda...
Probabil ai descuiat cu cheia si s-a activat.
Lasa motorul pornit un timp sa se incarce bateria. Opreste si incuie cu ARM. Apoi descuie cu Disarm.
Daca vrei sa o dezactivezi de tot exista pe undeva ascuns pe sub bord un buton Valet. Tine-l apasat cateva secunde si se dezactiveaza de tot.
  • troglod
multumesc
scrie pe telecomanda alarmei MAAT si da, am descuiat cu cheia ca nu aveam cum altfel. o sa incerc sa scot bornele de pe baterie si daca nu merge asa o las sa se incarce si incerc cu arm disarm.
mai am o intrebare: cum imi dau seama exact ce dotari are, daca are abs servo frana sau ce mai exista?
masina sta de 3 ani degeaba parcata si este din 2002, are geamuri electrice fata, aer dar nu stiu mai multe. si defapt nu este a mea dar vreau sa o scot la vanzare si vreau sa stiu ce pun in anunt.
  • liviu2004
Fa-ti o decodare de serie VIN si ai sa ai toate detaliile, vezi in topicul dedicat.
  • troglod
multumesc, asta o sa fac
  • catastefan
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=57420
aici e sectiunea
  • silviutuning
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2014
Va salut, am intampinat si eu o problema la venirea "ploii care ingheata tot", am pornit masina si dupa 1 min am vrut dau din stergatoare sa curat parbrizul cu solutie si amandoua bratele s-au blocat cam pe la mijlocul cursei, dupa verificari ale sigurantelor care erau buna, apoi la verificarea tensiunii la mufa motorasului de la stergatoare din care am constatat ca, masa am dar nici un fel de plus de la nici o comanda/treapta de la comutator, pe prima treapta (cea cu temporizator) se aude in bord cum lucreaza releul temporizator dar pe a doua si a treia treapta nu "schiteaza nimic", deci in momentul de fata nu se mai misca deloc stergatoarele fata... si acum fac presupunerea si intrebarea catre voi...mai este comandat de un alt releu din alta parte care se poate fi ars din cauza blocajului sau sunt alte sigurante ascunse? Mentionez ca stergatorul spate functioneaza impecabil, masina este o corsa c din 2001. Multumesc celor care ma ajuta/indruma spre rezolvarea problemei.
  • silviutuning
Daca exista un releu va rog sa imi scrieti ce cod si ce numar corespunde de pe tabloul sigurantelor.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
