- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Dan22
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 18 Apr 2015
Salut, merci de raspuns, nu m-am gandit la ecu sau la releul pompei, eu credeam ca are vreo legatura cu racirea din moment ce iarna nu a dat simptom, Daca ar fi ecu nu ar fi trebuit sa-mi mai dea inca o eroare pe langa cea de la sonda lamda? Oricum am sa incerc sa schimb releul pompei pt inceput sa vad cum se comporta dupa Merci de sfat, numai bine!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
cristeama
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Corsa 2005 Z12XEP
- Cont inregistrat: 26 Jan 2014
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
cristeama
- Mesaje scrise: 39
cristeama
- Mesaje scrise: 39
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
Colega,ne rogi sa cautam noi pentru tine?!Uite ce am gasit la prima cautare cu google:
https://www.clubopel.com/vie...p?p=737215#737215
Succes!...
Succes!...
cristeama
- Mesaje scrise: 39
- dle. Dan, am gasit si eu acest link , problema este daca schemele sunt valabile si pentru varianta mea de corsa c din 2004 cu lampile de ceata pe spate aflate jos, am inteles ca este model twinport de 1.2/ 80hp. ?, va intreb pt. ca am avut surpriza ca mufa de tid sa nu fie cu 12 pini , nici 26 pini, ci cu 32 pini ?!
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
Imi pare rau daca nu e ce ai tu nevoie.Nu am studiat in amanunt acele scheme,dar,ma gandesc ca fiind de la Corsa C,ar trebui sa contina toate variantele,asa cum am vazut ca e la Corsa B,de exemplu.Oricum,mari diferente nu cred sa fie intre variante.
Am inteles ca ai rezolvat problema cu senzorul de temperatura.Mai ai si alta problema,sau vrei sa ai schemele,doar asa,ca sa fie,la nevoie?
Eu,cu mai mult de atat nu te pot ajuta,poate se ofera altii care stiu mai bine despre ce e vorba.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
sarchyz
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Corsa 2002 z12xe
- Cont inregistrat: 14 Sep 2011
Cum as putea afla ce culori au firele care alimenteaza cd playerul, ce culori au firele care fac legatura cu afisajul, ce colori au firele de la difuzoare si tweetere la un corsa c din 2002? Vreau sa montez un cd 30 pe ea dar am firele in bord in aer. Multumesc anticipat cui poate sa ma ajute. Sau recomandatimi pe cineva in constanta care sa ma ajute cu aceasta problema.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Ai aici schemele electrice Corsa C . La diagrama 12 este Radio. https://www.clubopel.com/vie...p?p=737215#737215
sarchyz
- Mesaje scrise: 22
Am vazut schema de la digramma 12 numai ca nu prea corespund culorile firelor pe care le am eu cu ce e pe diagrama. De exemplu am un fir rosu/gri care este pe acelasi pin cu unul negru/alb pe care nu le vad pe diagrama respectiva si sunt toate pe mufa care are si + si - si ar mai fi vreo 3 fire pe care le-am gasit pe diagrama ( albastru/rosu care nu stiu pentru ce e , gri/negru care e de iluminat display si inca unul rosu mai subtire care nu stiu ce e cu el). Multumesc pentru diagrama dar am parul cret. Inca mai studiez poate reusesc
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
sarchyz
- Mesaje scrise: 22
- VasileBugeac
- 2 mesaje
- din 14 Mai 2015
- Corsa 2001
VasileBugeac
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 14 Mai 2015
coji
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 11 Feb 2015
Salut, a avut cineva probleme cu siguranta de aer conditionat? F31?
Am o corsa C, 2001, 1.2 z12xe, 55kw etc
Mi s-a ars bobina la compresorul de AC, am cumparat alt compresor sh, schimbat, completat freon etc. Toate bune si frumoase pana aici, compresorul sh isi face treaba.
In acelasi timp am schimbat si pompa de benzina ca se blocase si am ramas cu masina in drum.
Zilele trecute am schimbat cureaua de accesorii si rola(nu stiu daca conteaza aceste aspecte, dar astea sunt ultimele modificari).
Am pornit AC-ul am mers 3 km si nu mai dadea aer rece. Acasa l-am luat la puricat si am gasit siguranta F31 (de 15a) arsa. Am schimbat siguranta cu alta de 15a, pornit AC iar s-a ars. Am pus o siguranta de 20 si parea sa fie ok, dadea aer rece dar nu l-am lasat mult. A doua zi in trafic, am pornit AC-ul (pe liber) si a sarit si siguranta de 20.
A mai avut cineva probleme asemanatoare? Idei/pareri?
Multumesc!
Multumesc!
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
coji
- Mesaje scrise: 6
Salut, am verificat tot ce era de verificat la un electrician ca in final sa descopere firele la mufa bobinei fara izolatie pe ele si la un damb/groapa face scurt
Sa traiasca ala care mi-a schimbat compresorul ca s-a uitat cum trebuie la ce instaleaza pe masina ...
Izolat firele si totul functioneaza cum trebuie acum, cu siguranta de 15 )
