- andrei-bogdan
- 2 mesaje
- din 31 Jan 2012
- Corsa 2002
andrei-bogdan
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 31 Jan 2012
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,846
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- andrei-bogdan
- 2 mesaje
- din 31 Jan 2012
- Corsa 2002
andrei-bogdan
- Mesaje scrise: 2
- flerinel007
- 1 mesaje
- din 07 Feb 2012
- Corsa 2001
- Arges
flerinel007
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 07 Feb 2012
Salut sunt nou pe aici am si eu o problema cu stergatoarele.Dupa ce am verificat sigurantele am verificat si motorasul,sunt ok dar am observat ca la mufa de alimentare a motorasului ajung numai 9V si nu stiu de ce,daca il alimentez pe direct functioneaza.poate ma lamuriti voi.Va multumesc.Scuze daca nu am postat unde trebuie
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
c@meleon
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 2006 z13dt
- Cont inregistrat: 19 Feb 2007
Buna tuturor...am o alarma pe o corsa c MOP 3A de la GM...si cred ca ea este de vina pt. problemele pe care le am acum la masina...nu mai vrea sa porneasca ..se aude un ticait undeva in fata in momentul cand pun contactul si nu am alimentare pe pompa de motorina din rezervor...mentionez ca a trebuit sa schimb bateria si de regula atunci imi face probleme...ajutati-ma cei care puteti am inteles ca cu un tech2 se poate programa aceasta alarma care comunica cu CAN dar eu as vrea sa o scot definitiv...
c@meleon
- Mesaje scrise: 10
deceneu63
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2005 z19dth
- Cont inregistrat: 28 Jan 2010
flerinel007 a scris:Salut sunt nou pe aici am si eu o problema cu stergatoarele.Dupa ce am verificat sigurantele am verificat si motorasul,sunt ok dar am observat ca la mufa de alimentare a motorasului ajung numai 9V si nu stiu de ce,daca il alimentez pe direct functioneaza.poate ma lamuriti voi.Va multumesc.Scuze daca nu am postat unde trebuie
Salut,ai rezolvat problema?Care este siguranta si releul de la stergatoarele de parbroz?
gabone_ph- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2003
- Cont inregistrat: 22 Feb 2009
salutare
am si eu o problema la o corsa c, 2001 motor de 973cm benzina, problema a aparut prima oara ieri cand am fost cu masina la spalat dupa ce au terminat baietii cand am vrut sa plec nu mai pornea, am incercat de doua trei ori si a pornit dar in bord nu se mai aprindea nimic, nici un martor, nu arata km efectuati, turatii, viteza cu care circulam, inchiderea de asemena cand am oprit masina nu mai functiona....am lasat masina cam 30 min si cand am revenit totul functional....astazi problema a reaparaut am iesit cu masina afara ploua si in mers s-au aprins dintr-o data toti martorii in bord si dupa cateva secunde s-au stins, a ramas aprins martorul de la frana de mana, indicatorul de semnalizare dreapta, stergatoarele merg incontinuu, de asemenea ramane actionat si motorasul de la spalatorul de parbriz, daca incerc sa actionez spalatorul de parbriz motorasul se opreste, stergatoarele si semnalizarea nu se opresc orice as incerca decat daca opresc masina, de asemena daca opresc masina cu cheia scoasa din contact se aprind martorii in bord ca si cum as fi pus contactul la masina
problema din cate imi dau seama are o legatura cu apa, cu umezeala, a aparut doar astazi pe ploaie si dupa ce am spalat masina
poate sa aibe o legatura cu problema mea, masina a fost adusa acum din germania, pe ea a fost montat un sistem audio ca are foarte multe cabluri in masina lasate asa dar din ce am observat nu mai sunt conectate nicaieri, nici la baterie nici un masina, toate capelete sunt desfacute
a mai intalnit cineva problema asta si exista cumva o rezolvare, sau un electrician bun si ieftin ce ma poate ajuta cu aceasta problema, sunt din ploiesti prahova
- emoboy
- 142 mesaje
- din 26 Feb 2012
- Corsa 2004 z13dt
emoboy
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 26 Feb 2012
cyoby38
- Mesaje scrise: 78
- Cont inregistrat: 24 Jun 2009
somalezul
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 30 Apr 2011
Salutare,
Am si eu o problema la o corsa c, 2001 motor de 973cm benzina, becul H7 55W de la faza scurta de farul din stimga nu se mai aprinde la faza scurta, dar daca dau farurile pe faza lunga se aprinde aprinde becul. Am pus si un bec nou aceasi problema. Posibil o siguranta arsa? Daca da, care ar fi? Multumesc.
- zizou_john_cena
- 2 mesaje
- din 16 Mai 2012
- Corsa 2001
zizou_john_cena
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 16 Mai 2012
Dorinescu
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 01 Jul 2012
Am doua probleme. Una cu bricheta auto. Nu face contactul calumea cand bag un GPS sau o camera. Aveti idee unde gasesc un electrician care poate sa-mi schimbe priza si de unde pot cumpara o priza noua? Vreau sa evit serivce-urile OPEL, acolo trebuie sa astept mult si vreau sa rezolv relativ repede.
A doua problema e casetofonul. Se opreste din cand in cand brusc. Indiferent ca e pe radio sau pe cd. Se intampla destul de rar.
Daca ma poate ajuta cineva, raman dator.
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- Mesaje scrise: 793
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
DJ07LSW
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 13 Apr 2007
Am o corsa c benzina 2002, de cateva zile a aparut o problema de semnalizare ciudata.Semnalizez dreapta,functioneaza bine cu frecventa normala, semnalizez stanga, frecventa se dubleaza ca si cum un bec ar fi ars dar becurile functioneaza. Pun avaria si toate becurile functioneaza cu frecventa normala. Poate a mai intalnit cineva aceasta situatie ca pe o parte sa semnalizeze cu frecventa dubla.
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- concamarius
- 3 mesaje
- din 12 Aug 2012
- Hunedoara
concamarius
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 12 Aug 2012
crycu
- Mesaje scrise: 84
- Masina: Astra 2005 z16xep
- Cont inregistrat: 11 Feb 2008
salut! am o corsa C 2002 z10xe si imi dadea p op-com eroarea 1485(2) si inca cv..care insemna circuit deschis catre pompa de benzina.am rezolvat-o pe aceasta.nu mai apare...era din cauza unei sigurante cu contact imperfect.nu mai apare eroarea aceasta..1485 am aflat de la ce este...dar nu inteleg de ce nu porneste...ii dau la automat si nu porneste...am desfacut mufa de la furtunul de alimentare de langa contraaripa si am pus si luat contactul de multe ori...si nu curgea nimic....de la ce sa fie? nu porneste deloc...
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
