  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • crycu
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Astra 2005 z16xep
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
s-a oprit in mers
  • Navrap
  • Masina: Corsa 2002 z12xe
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2010
Salut corsari! am un opel corsa c 2002, 5 usi adus din Franta in 2008 la 82oookm.Masina e f buna am facut Transfagarasanul vara aceasta cu ea si nu i-am schimbat decat pompa de benzina si bieletele antiruliu. Abia anul trecut dupa mai bine de 9 ani i-am schimbat bateria originala cu alta Varta. In sfarsit sunt tare multumit de ea . Bag benzina ,ulei si...la drum baiete!Si pt.ca aveti experienta mai multa decat mine in auto eu lucrand in dirijari aviatie -maistru electronist- vreau sa va intreb unde gasesc pemanent U +12 V in afara de butuc cheie contact ca sa pot monta un led cu intermitenta necesar pt. a mentine activa bateria pe timpul cand masina sta nepornita .La cutia cu relee gasesc ceva ?sau daca ati montat acest led spuneti-mi si mie cum ati facut!Cu mult respect! PS:MENTIONEZ CA NU AM CARTEA TEHNICA a masinii(in romana) dar ma descurc.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
ledul nu consuma mult. oricum ai ceva consumatori la masina, spre exemplu partea radio de la inchiderea centralizata, aia consuma cred la fel. Altfel, plus permanent gasesti in cutia de sigurante.
  • danut1974
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2013
am in opel corsa c din 2003,cand aprinc cd playeru imi dispare data-oare ce se intampla?
  • kinderasu
  • Mesaje scrise: 1,613
o rugaminte la cunoscatori am .
vreau sa trec de la ac manual la ac automat. vreau sa stiu la partea electrica ce am de facut , sau numai demontez manualul si pun cel automat.
am o corsa c 1.3 din 2004 multumesc!
  • liviu2004
Pentru partea electrica, scoti schemele din TIS, pentru masina ta si pentru masina cu ac automat. Mai intai scoti de pe masina tot ce inseamna parte electrica ac manual apoi adaugi tot ce inseamna ac automat.
  • kinderasu
numai cablajul electric de ac manual atat ? numai partea electrica. am inteles de la cineva ca am de inlocuit si ceva parti mecanice dar nu stiu unde sa ma uit pe forum sa gasesc.
help me!
  • liviu2004
tu speri ca cineva a facut totul deja si iti va pune aici pas cu pas, schema cu schema pentru tine? Nu stiu daca e asa usor, vrei sa faci, instaleaza-ti tis si epc4, munceste si tu putin si cauta. In primul rand iti trebuie o masina donoare, o ai? Scoate tot de pe ea de ventilatie si orice senzor si cablu electric pentru senzori, clapete, etc.
  • kinderasu
Masina donatoare am gasit problema e ca fost dezmembrata complet si nu stiu de ce piesa sa apuc si am inteles ca, costurile ajung pe la 2000€ . Cred ca am sa optez pt o recarosare
  • postolache.andreii
  • Mesaje scrise: 160
  • Masina: Corsa 2003 z14xe
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2011
Salutare tuturor.. Astazi am observat ca dupa ce am aprins farurile, nu mi se aprind becurile din bord, becurile de la instalatia de ventilatie si nici lumina ambientala. Lumina ambientala se aprinde numai dupa ce pun contactul in rest nu.. Sunt sigur ca e o siguranta dar nu stiu care, le-am verificat pe toate cu aparatul de masura si nu am gasit vreuna arsa.. Stiti cumva care poate sa fie cea arsa? Multumesc anticipat
  • kinderasu
Ai fost cumva la spalatorie? Ai verificat butonu de reglare a luminozitatii ? Ca se mai intampla (des) sal dea la minim. Daca nu ei fiecare sihguranta la rand si verfici. Asfel mai gasesti si alte bube . Eu asa am schimbat vreo 4 dar zau de stiu de la ce proveneau
Nu am fost la spalatorie si asta a fost primul lucru care l-am facut, sa verific intensitatea. Cand am verificat prima oara am gasit 2 sigurante arse care le-am schimbat si nu am rezolvat problema.. Deci alta siguranta e pe care eu inca nu am gasit-o
  • kinderasu
Un releu ? Contactele nu sunt galvanizate ? Apare vreo eroare in bord?
Nu apare nicio eroare in bord, si nimic nu e galvanizat. Astazi nu prea am timp sa mai verific inca odata sigurantele, o sa le verific maine, poate pana atunci mai vine careva cu o solutie
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
postolache.andreii a scris:.... Lumina ambientala se aprinde numai dupa ce pun contactul in rest nu.. Sunt sigur ca e o siguranta ...
Atata timp cat se aprinde nu poate fi o siguranta arsa. Very Happy
Problema ta, este un contact imperfect fie la mufa P3 de la ceasuri, fie la mufa A60 de la becurile din zona consolei care alimenteaza acele becuri, foarte posibil sa ai un contact imperfect chiar pe mufa S124 a blocului de lumini, dar prea putin probabil, mai degraba potentiometriul liniar ce regleaza intensitatea luminii din bord si consola sa fie imbacsit daca lucreaza corect atunci nu sunt probleme cu el.
  • scanx
  • Mesaje scrise: 679
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
TID-ul este iluminat?
Da.. Este luminat.. Si cand aprind faza scurta ramane la fel, nu lumineza mai tare cum ar trebui si nici intensitatea luminii nu o mai pot regla. Nu cred ca e de la vreo mufa, am verificat si totul e ok. Deci ce altceva poate sa fie?
  • StefanTolos
Ne poti pune si noua un filmulet sau macar niste poze. Very Happy
Pai nu are rost sa pun filmulet sau sa fac poze atata timp cat am enumerat problemele. Ca sa zic mai pe scurt noapte e bezna totala in masina dupa ce aprind faza scurta si am observat astazi ca nu imi deschide a doua usa si nici portbagajul cand descui masina si nici cand o incui, deci wtf?
  • StefanTolos
Ati verificat si BCM-ul ?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
