- OPEL-BRI
- 179 mesaje
- din 14 Mar 2010
- Astra 2006 z14xep
- Mures
OPEL-BRI
- Mesaje scrise: 179
- Masina: Astra 2006 z14xep
- Cont inregistrat: 14 Mar 2010
- GabiB77
- 2,387 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
- Mesaje scrise: 2,387
- Masina: Corsa 2011 A12XER
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
cristi_1982 a scris:Buna,am si eu un Opel Corsa C din 2003,tin apasat butonul de resetat kilometrajul cateva secunde si imi are un cod,asta se intampla numai cu motorul pornit.As vrea sa stiu si eu ce semnifica acel cod.
Si ce cod iti arata acolo?
E posibil sa-ti arate numarul de km setat pentru schimbat ulei, ceva cu 15xxx, unde xxx sunt 3 cifre, nu mai stiu exact care
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
- Mesaje scrise: 970
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 20 Jun 2008
La corsa C e asa de tampit proiectat ansamblul de la stergatoare ca atunci cand se blocheaza (si de obicei se blocheaza), abia poti sa il scoti ca sa cureti si sa ungi.
Nu cred ca mai exista alta masina la care sa se blocheze ansamblul de la stergatoare. (Si la daciile alea vechi de 30 ani inca le mai merg stergatoarele).
- marius_902002
- 44 mesaje
- din 14 Dec 2009
- Corsa 2004 Z13DT
- Bistrita-Nasaud
marius_902002
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 14 Dec 2009
d_claudiuus a scris:
De asemenea, stergatoarele pe fata au temporizator, in functie de viteza? Eu am observat ca daca accelerez, stergatoarele pe prima pozitie vor lucra mai rapid, iar daca merg mai incet, stergatoarele isi reduc si ele intervalul de stergere al parbrizului.
Si eu am avut impresia ca merge in functie de viteza dar pana la urma e cum il "inveti" inainte. Inainte sa dai pe pozitia de temporizator, da de cateva ori de maneta in sus (fara sa-l pui pe temporizator inca). Ritmul la care ai dat tu de maneta in sus se pastreaza cand pui pe temporizator.
Sper ca am explicat destul de clar.
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- 4di
- 498 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 06 Nov 2008
DJ07LSW
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 13 Apr 2007
Salut, acum am vazut postul, nu stiu ce inseamna, dar mie imi arata la jurnalier 001.4 si la kilometraj 016xxx.
Sunt curios ce reprezinta daca stie cineva.
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
zellot a scris:
azi neavand ce face , am studiat putin manualul , si am gasit , functiile se seteaza pe fiecare chieie in parte , si le memoreaza , atunci cand sunt mai multi soferii , functiile sunt personalizate .
cum am activat functia:
1. opresti motorul si lasi cheia in contact
2. tragi spre tine de maneta de semnalizare si maneta de stergatoare in acelasi timp , apoi iti apare pe disply mesajul P1 ON/Off si mesajul sonor
3. apoi cu maneta de semnal daca dai in sus sau in jos , schimbi P1/P2/P3/P4/P5/P6/P7 adica programele ,
4. cu maneta de stergator la fel dai in jos sau in sus pentru a activa programul sau al dezactiva adica ON/OFF
5. dupa ce ai setat toate programele mai tragi odata de manetele de semnalizare si stergator spre tine si ti apasat 3 sec pana iti bip-uie si disply-ul se stinge .
asta e tot ...
acum la miine corsa D :
P1 - activeaza Follow me home
P2 - activeaza blocarea usilor in mers
P3 - semnalizatorul licare de 3 ori la apasare
P4 - stergatorul de luneta se activeaza automat cand dai cu spatele
P5 - setezi o viteza si cand o depasesti te anunta cu un mesaj sonor
P6 - deschiderea succesiva a usilor , 1- doar usa soferului 2- toate usile
P7 - sunetul de la semnalizare , reglezi intensitatea
acun nu cred ca am scris ordinea corecta a programelor , pt ca nu le`am copiat din carte , doar ce am retinut
asta e tot ...
StefanTolos a scris:
Din pacate nu functioneaza si la Corsa C
zellot a scris:
incerca si ai sa vezi , eu nici nu ma gandeam sa am asa ceva pe masina , noroc cu forumul si cu topicul asta )
StefanTolos a scris:Oare merge si la Corsa C,am sa incerc si va comunic.
coman marius adrian a scris:cum sa nu mearga cd daca scoti cheia.apasa butonul dupa ce scoti cheia .
coman marius adrian sa inteleg ca la tine a mers treaba de sus ? Ai tot Corsa C ?
- bet
- 499 mesaje
- din 06 Jun 2010
- Corsa 2006 Z12XEP
- Cluj
bet
- Mesaje scrise: 499
- Masina: Corsa 2006 Z12XEP
- Cont inregistrat: 06 Jun 2010
- nicuiry
- 107 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Corsa 2007 1.3
nicuiry
- Mesaje scrise: 107
- Masina: Corsa 2007 1.3
- Cont inregistrat: 23 Mai 2009
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- nicuiry
- 107 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Corsa 2007 1.3
nicuiry
- nicuiry
- 107 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Corsa 2007 1.3
nicuiry
- deleted-38151
- 750 mesaje
- din 15 Aug 2009
deleted-38151
- Mesaje scrise: 750
- Cont inregistrat: 15 Aug 2009
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
- deleted-38151
- 750 mesaje
- din 15 Aug 2009
deleted-38151
SbVampire
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Astra 2012 A20DTH
- Cont inregistrat: 14 Dec 2010
jungle_
- Mesaje scrise: 44
- Cont inregistrat: 12 Jan 2010
SbVampire
- Mesaje scrise: 88
- Vinti
- 886 mesaje
- din 13 Nov 2005
Vinti
- Mesaje scrise: 886
- Cont inregistrat: 13 Nov 2005
mda.....aveam si eu o functie pe Corsa D de servici si am "scapat" de ea....despre ce e vorba, motorul este oprit, comutatorul de lumini e in pozitia faza scurta, pun contactul se aprinde doar pozitia, dupa ce pornesc motorul se aprind si farurile [ faza scurta ] acum dupa ce opresc motorul nu se mai sting farurile iar daca deschid usa ma avertizeaza sonor ca am luminile aprinse, 2 zile a mers altcineva cu masina si a zis ca nu stie ce a facut ca nu mai e ca inainte. Cum fac sa activez din nou acea functie....sper ca ati inteles despre ce e vorba
