  2. Ingrijire si Intretinere
  3. Uleiuri, Lichide si Carburanti
  • petre85
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 2001 Z18XEL
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2012
@nemonavicusrino eu am pus brc cu toroidala 2700 lei in 2012 in Pitesti undeva pe Str Depozitelor, are si site. Am montat pe o Vectra b 1.8 125 cp. am deja peste 70000 km, am schimbat o singura data filtrele la 40000 km, singur singurel, e tutorial pe tube. nu mi-a facut absolut nicio figura, gaz doar rompetrol si mol cu precadere rompetrol, masina merge ceas si apropie 200000 km, consum extern 8 la mers in limitele legale, 9 incarcata si graba, oras..........depinde de trafic se poate duce si la 14-15.
  • MihailO
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2006
nemonavicusrino a scris:Buna seara. Sunt nou pe forum, proaspat posesor de opel. Am luat un opel sh (nu pot spune ca e teapa dar are mult mai multe probleme decit cele pe care le-a mentionat vanzatorul - In romania banii se fac pe spatele oamenilor de un simt si necunoscatori). In fine sunt hotarat sa montez si gpl dar desi citesc de cateva zile inca nu sunt hotarat ce top de instalatie si mai ales la ce montator.
Sunt din craiova. Stie cineva pentru Craiova firma foarte serioasa si cu mare grija la manopera de instalare ? ce tip de instalate este mai potrivita pt acest motor (z16se). Am gasit Tomaseto foarte frecvent la montatori, landy renzo si brc. Acestea se pare ca dau tonul pe piata. Mentionez ca de regula nu am trecut niciodata de 10000 km pe an am gasit oferte incepind cu 2200 ron (tmaseto + stag 200) pina spre 2800 tomaseto +qbox si toroidal de 52. Ma poate ajuta cineva sa ma decid ? Nu ma deranjeaza o diferenta de citeva sute de ron daca investitia merita cu adevarat pe termen lung in ceea ce priveste fiabilitatea (cit mai putine probleme, spre 0 daca se poate.) pt ca nu prea sunt genul mecanic, nu am inclinatie si nici timp de alergat pe la service. Am gasit montaj si mai departe de craiova si se pare cu foarte bune referinte, la pitesti, la bucuresti, la buzau si la timisoara, cei mai buni pare-se la buzau si la timisoara. Ma intreb daca merita sa fac drumuri si eforturi de sute de km sau pot gasi ceva foarte ok si local. Planul de viitor este undeva de aproximativ 50000 km in urmatorii 5 ani, dar nu poti niciodata sa sti cum se invarte roata in viata si incepi sa alergi semnificativ mai mult cu masina fata de cit ti-ai propus initial.
Imi poate da cineva citeva indicatii pe cit cu putiinta obiective statistic ? (nu as vrea pareri de genul eu am pus la x e ok sunt multumit, ci ecva de genul 1000 de insi am fost la acest montator si sttatistic vorbind sub 3 % probleme). Stiu ca suna ciudat, e defect profesional, dar ideea ramane aceasi. Caut o instaatie cu foarte putine probleme in exploatare, atat in timpul garantiei dar mai ales dupa si un montator ce simt de raspundere, profesionalsim si grija fata de masina la instalare. Personal din cercetarile facute as opta pt tomasto avand in vedere ca exs
ista interfete si soft liber de reglaj. (sunt inginer si in caz ca nu ma multumeste ce gasesc in zona daca voi avea probleme am sa ma aplec personal asupra situatiei in caz de forta majora).Multumesc anticipat pentru raspunsuri si daca am postat gresit rog un admin sa mute acest topic in aria potrivita.
Cu stima Sorin.
Sau te duci pe canal imediat dupa spitalul nr 1 la Doru Gaz.
eu acolo mi-am pus in 2010 si nu mi-a luat cine stie ce la revizii.
am 85000 facuti pe gaz
  • donatelo
  • Mesaje scrise: 229
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2010
Se poate monta un releu care sa decupleze alimentarea pompei de benzina la trecerea pe Gpl ? Am Vectra b , cu instalație Gpl tomaseto stag 200. Unde gasesc firele care duc la pompa,ma gândesc sa pun un întrerupãtor pe fir si astfel sa opresc eu pompa dupã ce trece pe gaz. Aștept opinii.
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
nu este recomandat sa pui releu/intrerupator datorita riscurilor. Ce faci cand intrii in depasire si poate ecu gpl sesizeaza eroare si da comanda sa comute pe benzina?
Eu unul am patit treaba asta.
  • flo.p
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2013
Salutare!
Am si eu o problema cu instalatia GPL Tomasetto stag 200.
Cand temperatura exterioara ajunge undeva la 20 de grade Celsius si numai cand motorul este cald (apa la 90), la pornirile de pe loc sau cand turatia motorului este sub 2000 rot/min, merge inecat, nu trage, merge in 3 pistoane si trece de pe gaz pe benzina. Simptomele se accentueaza cand masina este incarcata si/sau este pornit AC-ul. La turatii mai mari de 2000rot/min nu are nici o problema iar aceste simptome nu se manifesta la mersul pe benzina. Erorile sunt: amestec sarac si cateodata misfire cylinder, erorile se sterg singure cateodata la cateva minute de mers sau dupa cateva porniri. Masina porneste foarte bine, inclusiv cand este foarte rece afara.
Am schimbat bujiile si am inspectat vizual bobina de inductie (aparent nu are fisuri vizibile), fara niciun efect.
Inainte sa dau o fuga la montator (Buzau) as dori sa stiu daca a mai avut cineva aceste simptome si cum le-a rezolvat.
Astept sugestii.
Multumesc.
  • geeeorge23
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2013
Posibil bobina de inductie, chiar daca pare a fi ok la verificare "ochiometrica" Daca ai eroare (exemplu P0354) este bobina mai mult ca sigur!
  • andreiviciu
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2009
Pentru un Opel astra g caravan 1.8 16v z18xe ce instalatie recomandati?...Eu am avut inainte un astra g 1.6 16v x16xel si am pus tomasetto stag 200 plus,foarte multumit si ma gandeam pentru motorul asta ce instalatie sa pun? stag 300,qbox etc brc,landirenzo
Sa am si o intretinere ieftina,filtre etc
Pentru cine cunoaste: unde sa merg? SEBYGAZ BUZAU SAU PROGAZ VERNESTI
  • andreiviciu
ceva pareri?
  • uskatu
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Astra 1997 X16SZR
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2008
Monteaza BRC la Progaz.
  • andreiviciu
poti sa imi spui te rog ce diferente sunt intre brc si tomasetto?
Pe mine ma intereseaza si intretinerea instalatiei,dar pot fi diferente de putere intre cele 2?
Este cineva care a pus la sebygaz si nu a fost multumit?
  • flo.p
  • Mesaje scrise: 13
flo.p a scris:Salutare!
Astept sugestii.
Multumesc.
Rezolvat problema!
Calibrare instalatie, schimbat bobina, schimbat bujii cu gap 0.7.
Acum merge brici.
  • andreiviciu
flo.p unde ai pus instalatia?
Poti sa imi spui te rog cum este cu instalatia asta ..am acelasi motor
consum,cum trage
tu ai injectoarele de gaz pe capacul cu ecotec?
  • flo.p
  • Mesaje scrise: 13
Am montat la Sebigaz, aproximativ acum un an jumatate.
Sunt multumit de cum trage, diferenta gaz - benzina nu este foarte mare.
De consum nu prea pot sa iti zic mare lucru, eu folosesc masina pentru drumuri scurte (1-2km), deci cam jumatate benzina jumatate gaz.
La ultimul drum extern, Brasov - Siriu - Buzau- Focsani - Tg. Secuiesc - Brasov (trecut muntii, o gramada de teste, mers la forja, AC /1/2 din drum, mers in 3 pistoane uneori) am scos un consum un pic sub 10 pe gaz.
Injectoarele nu sunt montate pe capac, undeva in spatele lui sunt montate.
  • andreiviciu
Am vazut ca ai avut probleme si ai schimbat bujile..de acolo mergea in 3?...ce bujii ai pus?
Nu stiu unde sa merg....progaz vernesti sau sebigaz..
Si sa aleg tomasetto sau restul
  • gogosica
  • Mesaje scrise: 214
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2011
recomand Vernesti
din cat m-am documentat acum 2 ani ei erau cei mai documentati si mai experimentati, au si multa vechime,
eu personal dupa un montaj aici in Bucuresti am fost la ei si am rezolvat toate problemele,
cei drept am fost de 2 ori, o data pt rezolvarea problemelor si recalibrare, a doua oara pentru o recalibrare pt ca am schimbat softul la ECU.
daca stai si citesti toate paginile (doar ce trebuie nu ce o dau unii colegi in balarii, scuze dar asta e) o sa vezi ca sunt f recomandati si multi dintre ei au fost au facut montajul, si dupa care doar pe la revizii am mai fost pe acolo.
citeste cu atentie, cantareste si pe urma decizi.
  • flo.p
  • Mesaje scrise: 13
La mine nu instalatia a fost problema ci bobina de inductie.
Initial mi-au facut o recalibrare dar tot mergea prost. Dupa ce am schimbat bobina de inductie s-a intamplat minunea, masina mergea brici. La recomandarea meseriasului am schimbat si bujjiile, NKG. Meseriasul le-a verificat/reglat sa aibe gap-ul 0,7.
Initial si eu am crezut ca sunt bujiile si le-am schimbat acum 2 saptamani cu originale GM.
  • andreiviciu
Multumesc....acum sunt in aceleasi dubii....inainte am avut una 1.6 16v si am pus la sebygaz,fara probleme inafara de indicatorul de gaz care a luat-o razna ca era toroidal.....atunci nu avea la progaz tomasetto si eu vroiam tomasetto ca merge bine cu opelul...acum o sa mai vad
  • bvandrei
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2016
a observat cineva o scadere de putere treptata de cand s-a pus gpl-ul initial si acum de exemplu
  • rhydin
Eu nu am observat treaba asta. In fond trebuie sa schimb garniturile ca sunt deja coapte.
  • bvandrei
  • Mesaje scrise: 35
De la motor...simeringuri supape etc?
Cati km ai pe gpl?
Si trage ca la inceput zici
