  2. Ingrijire si Intretinere
  3. Uleiuri, Lichide si Carburanti
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,539
Am si eu o nelamurire. Am nivelul la ulei servo pe minim si as vrea sa cumpar un bidon , sa il completez. Uleiul existent pare transparent, dar pe recipientul de la pompa servo e o picatura de vopsea verde. Am aflat la intalnire ca asa se simbolizeaza culoarea uleiului care se foloseste la servo..cu o picatura de vopsea. E vorba de astra din semnatura. Merci.
  • vali B 44 PIV
  • Mesaje scrise: 247
  • Masina: Vectra 2000 x25xe
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2007
am cumparat azi aral 500ml DEXTRON ATF II asta recomanda autodata maine il schimb si sa vedem rezultatul
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,796
Parerea mea este nu sa completezi ci schimba-l , asta numai ca sa stii ce ulei folosesti si pe viitor ,cumpara 2 litri , si cu 1 litru faci o spalare a instalatiei si pe celelalt il pui direct in vas si atunci o sa stai linistit In privinta uleiului de servo.eu am cumparat la fel si am notat codul de pe bidon si in caz ca este nevoie(ceea ce nu imi doresc ) cumpar exact acelasi tip.
Nota: ca o recomandare cumpara ulei de servo cu specificatia GM pe el (daca nu ma insel FEBI -are si specificatia GM pe bidon scrisa) si nu alte uleiuri gen "ulei cutie viteze automate"
Din auzite asa este cum spui cu picatura de vopsea, dar sa stii ca in carte eu unul nu am vazut sa fie notat.
  • livcro
Am luat gm original de la reprezentanta. Am completat 50 mm deocamdata. As vrea sa il schimb. Poate imi da si mie cineva niste sfaturi pe unde se goleste..are dop de golire sau pe la una din conductele cutiei? iuTreba facut ceva ca sa se goleasca tot uleiul..masina pusa intr-o anumita pozitie?..astept.
  • al3xtrana
  • Mesaje scrise: 521
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2008
Toti zic ca il schimba da nu ne spune si noua nimeni cu se schimba, a mai intrebat cineva cum se schimba uleiul de servo da nu a raspuns nimeni, near fi de folos daca neati da si noua cateva indicii! Multumesc!
  • vali B 44 PIV
Va spun eu,[am facut experiment pe masina mea] am luat 1,5 l ulei aral deextron II ROSU la bidon de 500 ml am scos tot din vas ci seringa apoi am scos furtunele de tur retur de la bidon curatat bidon am luat stanga max de volan apoi dreaptaa curs cam 1litru [aveti grija sa prelungiti furtunele sau sa le bagati intro sticla ceva ca sa nu patiti ca mine sa trebuiasca sa spalati motoru, apoi asamblat la loc pus ulei aceasi manevra stanga dreapta apoi pornit motor si cam atat ileiul meu era de vro 60 mii era maro cam atat maine ii verific iar nivelul sa vad daca mai trebuie am pus 900 ml am inteles ca intra 1,2l
  • livcro
La mine uleiul nou e verde inchis..cel din rezervor servo mi se parea transparent. Ca sa nu fac vreo prostie, inainte de completare am bagat degetul in el si m-am sters pe o carpa alba..cularea e transparent cu vagi tente verzi. De asta m-am gandit ca e uzat si ar trebui schimbat. Din ce am citit pe net si in autodata, ajung 700 ml pt motorul meu cu servo electrohidraulic...daca are cineva alte date, rog sa posteze... sa nu raman cu servo golit si ulei prea putin. Acum am 950 ml de ulei, si ar trebui s aimi ajunga.
  • sebyboy
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2001 17dti
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2008
dragi forumisti cum se schimba lichidul la un opel astra g motor 17 dti(y17dt) din 2001? care sunt pasii?va rog frumos sa ma ajutati!
  • tibco1
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Insignia 2012 A20DTH ST
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2007
pot sa inlocuiesc uleiul sau lichidul de servodirectie la un opel astra H 17 CDTL cu
ARAL GETRIEBEOL ATF22
Automatic Transmission fluid
Spezifikationen / Freigaben
GM ATF TYP II D
MB-Freigabe236.6 , MAN 339 TYP Z1 / V1
Ford Mercon ,ZF TE-ML 03D, 04D, 11A,14A, 17C , Allison c-4
astea sunt caracteristicile scrise pe bidon
  • livcro
Daca ala e ulei de cutie automata, raspuns NU. Lichidul pt servodierctie e diferit de cel ATF. Vezi la reprezentanta, au ulei de servo special, de culoare verde (pt masina mea, care mi se pare ca e acelasi tip cu a ta), in jur de 75 lei /l. La astra H pt toata instalatia de servo e3 suficient 1 litru. in general (asta e mit de mecanicos), pe rezervorul de la servo e o picatura de vopsea a carei culoare coincide cu culoarea uleiului de servodirectie.
  • nycku
  • Mesaje scrise: 90
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2008
Cum se verifica nivelul, la corsa c, z12xe?
  • cornel.m
  • Mesaje scrise: 348
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2010
Cum se verifica nivelul lichidului de servo, la astra g, y20dth?
cand iau dreapta maxim de volan, se aude ca ºi cum ar tâºni lichid, dar la stânga nu face aºa.
ºtiþi care e problema?
  • MARIUS78
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2010
SALUT. Am un OPEL ASTRA G din 2002 si as dori sa antreb daca uleiul de la servo se schiba si cum daca stiti
si cam cat ulei ar trebui sa fie an borcan ca nu am arata nici un nivel si acum al am c-am jumate si nu cred ca este corect.
  • Sileticu
  • Mesaje scrise: 371
  • Masina: Astra 1996 x17DTL
poate te ajuta
www.clubopel.com/viewtopic.php?p=324397
  • posesor opel
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 2001 y17dt
cauta un ulei de servo ATF este rosu la culoare si schimbal linistit.lasa povestile ca nu e de ala ba de ala bla bla
  • florint89
  • Masina: Astra 1992
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2010
uleiul asta atf merge si la un opel astra din 92 ? se poate completa sau se schimba? multumesc!
  • Sileticu
Merge si la astra f, iti trebuie 1L ulei pentru inlocuirea completa din circuit.Eu iti recomand sa-l inlocuiesti.
  • florint89
dar cum se schimba? e greu? imi ajunge un litru ?
  • eu_criss_88
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 2000 X20 XE
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2010
unde trebuie sa fie nivelul pe tija gradata la uleiul servo unde trebuie sa fie mai exact? la mijloc intre minim si maxim? sau? multumesc!
  • mazak
  • Mesaje scrise: 143
  • Masina: Astra 2000 y17 DTI
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2008
Ieri am schimbat si eu lichidul de servodirectie si operatia consta in felul urmator:
-prima data se pune masina pe canal sau elevator si se da scutul jos
-se asigura masina cu frana de mana si butuci la rotile din spate
-in cazul in care aveti canal, fata masinii se suspenda pe 2 butuci sau capre, pentru ca manevra de invartire a volanului sa fie cat mai usoara
-se scoate tot lichidul vechi din borcan cu o seringa si furtun de perfuzie
-ne bagam sub masina si scoatem furtunul de retur (furtun negru cu 2 coliere capsate si este pozitionat cam la mijlocul borcanului)
-dupa ce am scos futunul de retur il bagam intr-o sticla si o a doua persoana invarte de volan incet stanga-dreapta pana iese tot lichidul de pe instalatie
-punem furtunul la loc, strangem un pic colierul cu un cleste si completam cu lichid nou
-se pune 200-300g de lichid apoi se invarte de volan tot incet stanga-dreapta pentru a face aerisirea instalatiei
-apoi se continua cu completerea noului lichid pana ajunge la nivelul de pe joja
-se mai fac cateva manevre de volan stanga-dreapta ca sa iasa tot aerul de pe instalatie si gata
-restul operatiilor in ordine inversa
-toata opeartiunea se face cu motorul oprit
-daca se doreste si o spalare a instalatiei, operatia se face in acelasi mod (golire-umplere-aerisire),dar spalarea se face numai cu lichid servo-nou
-dupa cativa km e bine sa verificati nivelul ca sa nu ramaneti fara lichid
Eu am ramas socat ce am gasit pe instalatie, tot lichidul de servo era negru asemantor uleiului de motor si gramajul era in jur de 300-400g desi in instalatie intra 600-700g, eu am bagat lichid servodirectie original GM verde.
Sper sa va ajute si va multumesc frumos
