Ai uitat parola? .
  • gheo_s
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Vectra Z16XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 19 Mar 2008
Salutare
Revin cu impresii despre consumul de ulei dupa 1000 km parcursi. Daca la 500 km nu am sesizat nici un consum (nivelul pe joja fiind la maxim), acum dupa inca 500 km nivelul a scazut cu aproape un segment, adica a piscat aproximativ 200 ml de ulei.Momentan nu cred ca e cazul sa ma agit, e inca prematur pentru un verdict. O sa urmaresc in continuare si va tin la curent.
@seltsam
Daca o sa citesti mai in urma o sa vezi ca toti cei care au desfacut motorul si au umblat doar la chiulasa fara a schimba si segmentii au patit exact acelasi lucru ca si tine, adica un consum exagerat de ulei. Cineva a si explicat de ce dar nu mai stiu cine ca sa te indrum ( ceva de genul ca daca sta mai mult timp desfacut se ancranseaza segmentii pe piston).Asa ca va trebui sa desfaci din nou motorul sa schimbi si segmentii.
  • seltsam
  • Mesaje scrise: 26
  • Cont inregistrat in: 27 Jul 2012
Mulțumesc Gheo, dar daca trebuie desfăcut iar, având in vedere ca supapele, semeringurile sunt noi, trebuie schimbate sau trebuie doar sa iau segmenți, schimbat segmenti si atât? Mentionez ca am desfăcut bujiile si doar la cilindrul 2 era multa calamima si depuneri, înnegrita.
Mulțumesc de sfaturi.
  • gheo_s
  • Mesaje scrise: 75
Nu, simeringurile si supapele daca sunt noi nu le mai schimbi, de fapt chiulasa daca a fost făcută bine nu mai umbli la ea, in schimb ar trebui sa schimbi toate garniturile care le desfaci, obligatoriu garnitura de chiulasa.Pe lângă segmenti ar fi bine sa schimbi si cuzinetii de biela si din nou obligatoriu suruburile de biela.Suruburile le comanzi pe original, dar eu te sfătuiesc sa faci asta după ce le desfaci si le măsori,ca sa nu pătesti ca mine ( citeste o pagina in urma).
  • seltsam
  • Mesaje scrise: 26
S-a desfacut motorul,chiuloasa, uleiul pare ca vine de unde de sus nu de la cilindri..posibil sa fie ghidajele de la supape, avand in vedere faptul ca am avut supape îndoite.E posibil? Oricum se va investiga mai departe cauza pentru ca momentan nu stie ce are, si revin cu detalii. Supapele (AE) sunt ok, dar aveau depuneri pe ele ulei ars,semeringurile sunt ok..ramane de văzut daca e de la ghidaje..altceva..ce ar putea fi? Mulțumesc
  • gheo_s
  • Mesaje scrise: 75
salut
E posibil sa fie si ghidurile, dar daca tot ai desfacut din nou motorul eu zic sa schimbi si segmentii si cuzinetii de biela...daca nu o faci s-ar putea sa nu rezolvi problema cu consumul de ulei si sa trebuiasca sa mai desfaci o data...
  • seltsam
  • Mesaje scrise: 26
Revin cu detalii..se oare ca supapele sunt putin zgâriate, cu unele mici defecte vizibile,posibil de la ghidaje? Calitatea supapelor AE cum este?stiam ca sunt ok. O sa iau si segmenți sigur sa schimb si cuzineți de biela..practic aproape tot motorul făcut...ce altceva ar putea duce la consum..in afara de ghidaje, supape, semeringuri ce ar mai fi acolo? Eventual cine stie pe cineva in iași sa înlocuiască ghidajele supape? Ms mult
  • pogan Emil
  • Masina: Astra Z16XE din 1998
  • Cont inregistrat in: 27 Oct 2015
Nu se poate asa ceva undeva dispare uleiul din motor eu am 1.6 16 v este mașina pe benzina și consuma destul ulei dar circul zilnic sute de kilometri cu ea zilnic și zilnic controlez nivelul uleiului și nu am mare lipsă undeva se pierde acel ulei
  • ciogaby
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Astra z17dtl din 2004
  • Cont inregistrat in: 18 Jan 2010
Astra H z16 xep. Consuma 1 l ulei la 1000km. Am desfacut motorul si l am facut eu. Segmenti , semeringuri supape, scaune supape rectificate si 4 ghiduri supape schimbate . Nu mai consuma deloc ulei. In schimb am gresit ceva si nu stiu cum pot remedia. Am luat la polizor prea mult din coada a 4 supape si se aude bataie la tacheti acum . Cum pot rezolva mai sumplu si mai ieftin ? Alte supape sau tacheti cu pastila mai groasa ?
  • bogdanbmb
  • Masina: Astra Z16XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 21 Nov 2016
Dacă îmi consuma ulei cam 1l la 1000 km as putea sa l pun pe gaz? Astra g 2001 motor 1.6 8 v.
  • remus-gabriel
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Astra z16xe din 2001
  • Cont inregistrat in: 19 Oct 2013
Teoretic da. Practic...eu as rezolva intai problema consumului de ulei. Daca ii pui gaz si apoi cedeaza motorul? Consumul ala de ulei este enorm. Specialistii spun ca la 1l/1000km notorul este de segmentat sau reparatie capitala. Bine, poti sa mergi si asa completand, dar nu se stie cat va rezista pana va imbacsi sondele lambda si catalizatorul.
  • bogdanbmb
Mulțumesc de părere...Sonda lambda deja e imbacsita nu mai citește cum trebuie...O segmentare a motorului are cineva idee cm cat costa? Nu mă îndur sa dau masina...In afara de problema consumului de ulei nu are nici cea mai mică problemă.
  • ciogaby
1000ron piese segmentare. 500 ron am dat la rectificare chiulasa , schimbat 4 ghiduri si semeringuri. Mana de lucru ...am fost eu.
  • bogdanbmb
Mulțumesc....Deci plus mana de lucru probabil undeva in jur de 2000 Ron.
  • ciogaby
Cand rectificati chiulasa la z16xep sa o duceti echipata cu axele cu came. Se ocupa ei si de reglajul tachetilor.
Intra si tu in Club!
Inchide
