  • padre_dan
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa din 1995
  • Cont inregistrat in: 16 Nov 2008
vreau un sfat. se poate pune inchidere centralizata si pe haion? daca da cum?
am inchidere dar numai pe usile din fata ( corsa b " 97) Idea
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
19.03.2011 17:04:43
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,200
  • Masina: Astra z 1,7 dtl din 2005
  • Cont inregistrat in: 22 Mar 2009
Pai trebuie sa ai si pe haion .
Asta daca este originala din fabrica
  • Lorand
  • Mesaje scrise: 1,889
  • Masina: Corsa X14SZ din 1997
  • Cont inregistrat in: 23 Aug 2008
pai la ce "yala" avem noi la hayon..nu stiu daca se poate monta usor..o vreme si eu eram cu gandul...e naspa sa tot scot cheia...
  • departe
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Corsa Z12XE din 2002
  • Cont inregistrat in: 23 Dec 2007
EU AM ACEEASI:PROBLEMA"am fost in vara si am luat de pe una in 2+1 usi tot modulul sdpate da nu am avut timp sa o montez..
  • Boteanu_Traian2000
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Corsa x 12 sz din 1994
  • Cont inregistrat in: 23 Oct 2008
am montat eu. corsa b 94. am pus actuator ordinar , tot ce trebuie facut e sa tai tija metalica si s-o indoi in 2 locuri.
daca imi aduc bine aminte incuietoarea are o gaura prin care se baga tija. trebuie taiata exact la dimensiune k sa nu agate.
  • Mesaje scrise: 52
nu mai tin minte exact ptr ca am desfacut , si m-am orientat la fata locului. daca e imperios necesar , ptr corsari , ma sacrific si desfac acolo , scot tija , masor si va fac o schita .
  • Alex-Carol
  • Mesaje scrise: 170
  • Masina: Corsa x10xe din 1998
  • Cont inregistrat in: 26 Jun 2010
SALUT.sunt nou la ClubOpel si am o nelamurire.A o CORSA B 5 usi din 98 cu inchidere centralizata din cheie.Vreau sa-i pun alarma si sa leg inchiderea la modulul alarmei.Poate sa-mi spuna si mie cineva unde se afla modulul inchiderii si cum leg alarma pe ea?multumesc
  • victor_gl
Bine ai venit in club Exclamation
Modulul e in partea dreapta la picioarele pasagerului , in stalp
Ai de demontat polita de sub torpedou si plasticul de pe stalp
In legatura cu montajul ne spui ce tip de alarma ai sau foloseste functia cautare
  • Alex-Carol
Multumesc victor_gl.Alarma e Pilot. A fost pe o dacie 1300 si a functionat f bine . Sper ca e compatibila cu inchidereade pe corsa .sau nu? ceva sfaturi? mersi.
  • Alex-Carol
P.S Schema alarmei o mai am
  • Lorand
Operatiunea vreau sa fac si eu la o masina asemanatoare,corsa cu inchidere din fabrica.Inca nu-s decis ce alarma sa cumpar sa fie compatibil,la cealalta masina aveam alarma carscoop ceva ieftin(si inchidere after market no name),da niciodata nu am avut probleme cu ea,singura problema era ca la deschiderea portiierelor pornea avaria...e destul de enervant dar totusi un lucru bun noaptea.
  • departe
Daca erati de prin gl..va ajutam cu placere..
  • Alex-Carol
O intrebare pentru= DEPARTE= sau pt. cine a montat alarma Pilot pe opel corsa b:unde se leaga firul care "aprinde"indexurile(semnalizarea)?.Eu nu am reusit sa fac sa mearga decat pe o parte semnalizarea.am incercat sa leg si la releu dar nimic .se leaga la avarie cumva? cum ajung acolo ca e intr-un loc nasol (airbag si in dreapta).in rest totul functioneaza normal. mersi.
  • departe
Pentru a "face cu ochiul" cand activezi/dezactivezi alarma,ar trebui sa ai 2 fire ( st+dr) la modulul de alarma..la mine erau de culoare maro..si,da, se leaga pe firele de la avarii,fire care le gasesti trase pe lateral (in praguri,sub bucatile de plastic) si care le poti deosebi de restul(lumini,boxe)cu ajutorul unui multimetru sau mai simplu,cu o surubelnita cu lampa,se apasa butonul de avarii,si se inteapa usor firele,cu varful surubelnietei cu lampa de control....cand ledul,becul lampii de control,se va aprinde si se va stinge in paralel cu semnalul de la avarii,de acel fir vei lega unu din fire,respectiv dr sau stanga....mult succes!
  • danpet
  • Mesaje scrise: 740
  • Masina: Corsa C14NZ din 1994
  • Cont inregistrat in: 05 Jun 2010
Alex-Carol a scris: O intrebare pentru= DEPARTE= sau pt. cine a montat alarma Pilot pe opel corsa b:unde se leaga firul care "aprinde"indexurile(semnalizarea)?.Eu nu am reusit sa fac sa mearga decat pe o parte semnalizarea.am incercat sa leg si la releu dar nimic .se leaga la avarie cumva? cum ajung acolo ca e intr-un loc nasol (airbag si in dreapta).in rest totul functioneaza normal. mersi.
Unele alarme au un singur fir pt semnalizari (nu stiu la acea Pilot cum e).In acest caz,trebuiesc puse 2 diode de minim 5-6A (tensiunea lor nu conteaza).Se leaga anozii diodelor la firul alarmei,iar catozii,fiecare la unul din circuitele de semnalizare (la becurile de semnalizare st. si dr.).Catozii diodelor sint marcati cu o dunga pe dioda.Daca le pui invers,nu merge,dar nu se arde nimic.
Cele 2 fire de la becurile de semnalizare (pt stanga si dreapta) se pot gasi si pornind de la maneta de semnalizare.
Pt varianta cu intepatul firelor din manunchi,eu foloseam un ac (nu o surubelnita),cu un "crocodil"cu fir,legat la multimetru.
Succes!...dar grija mare cu izolarea firelor!
  • ravven
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Corsa z13dt din 2005
  • Cont inregistrat in: 27 Sep 2010
Va salut! Am cautat pe forum si nu prea am gasit nimic legat de problema mea. Daca am omis imi cer scuze de acum.
"Problema" o am la inchiderea centralizata. Nu stiu daca e chiar o problema sau "asa fac toate" dar e mai sanatos sa intreb. Cand incui masina o fac de pe cheia ei cu inchidere... se inchide masina pentru ca verific tot acum ca am observat...deci ambele usi(am doar 2) si portbagajul si capacul de la buson. Plec ... si cand cobor dimineata verific toata masina ... este incuiata .. dar daca apas pe butonul de inchis de pe telecomanda tot se mai aude un clanc si se aprind avariile ca si cum ar fi fost deschisa si o incui atunci. Aveti cumva idee de la ce poate fi ? Sau e "normal" ?
Multumesc anticipat.
O zi frumoasa.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,375
  • Masina: Corsa Z10XEP din 2006
  • Cont inregistrat in: 23 Nov 2007
Stai linistit este normal cand apesi a doua oara pe buton se activeaza deadlock-ul, adica masina nu mai poate fi desfacuta decat daca spargi unul dintre geamuri,functia este gandita pentru securitate infractie.
  • ravven
  • Mesaje scrise: 27
Am inteles. Iti multumesc pentru raspunsul promt. Totusi daca imediat dupa ce incui masina mai apas odata pe inchidere nu se intampla nimic. Doar dupa o perioada de timp banuiesc .. in cazul meu dimineata.
  • Snnek
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra din 2002
  • Cont inregistrat in: 27 Jan 2011
Am o corsa b din 96 in 5 usi cu inchidere
La mine se inchide si haionul cand inchid usile,sa dea un pik caldura ca o sa-l desfac si fac niste poze poate va ajuta la ceva
  • StefanTolos
Salutare,
bine ati venit pe www.clubopel.com.
Este de apreciat ca ati postat totusi la o sectiune dedicata problemelor tehnice, dar dorim sa subliniem un lucru important, pentru a evita neplacerile pe viitor ,sa incercati sa cititi regulamentul acestui forum,multumesc frumos pentru colaborare si intelegere.
Am sa va expun cateva exemple,sa intelegeti despre ce este vorba:
Regulament pentru '' Probleme tehnice ''
Ce poate face functia 'CAUTA'
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi! Cauta si vei gasi
edit by StefanTolos
19.03.2011 17:03:57
Intra si tu in Club!
Inchide
