  2. Opel Corsa
  • marius13m
  • Masina: Corsa 2000
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2010
am si eu o problema, am un opel corsa b din 2000, nu stiu exact daca alarma este originala, telecomanda este galbena si este separata si are sigla de la opel pe ea! deci problema este ca inchid masina de la telecomanda, dar nu se mai deschide, numai se dezactiveaza alarma si trebuie sa o deschid cu cheia!
  • Lorand
  • Mesaje scrise: 1,375
  • Masina: Corsa 1997 X14SZ
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
e aftermarket
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Am desfacut si eu plasticul din dreapta de la picioarele pasagerului,cu scopul de a studia modulul de inchidere centralizata,pentru a monta o alarma.Stupoare:modulul nu se afla acolo! Sunt doar ECU si releul de la pompa de benzina.
Unde e modulul la masina mea?...banuiesc ca trebuie sa fie in stanga,in spatele tabloului cu sigurante (n-am desfacut inca acolo).
  • georgemannix
  • Masina: Vectra 2003 z20dt
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2010
salut! am un corsa c din 2001 in 3 usi si imi da probleme cu inchiderea centralizata.
problema este urmatoarea: dupa ce opresc motorul si ies din masina o pot incuia si descuia din telecomanda apoi daca o las 2-3 min nu mai vrea sa se incuie/descuie din telecomanda. sunt nevoit sa bag cheia in usa si sa o descui/incui. de asemenea, daca o descui sau deschid usa (in cazul in care nu am incuiato in prealabil) isi revine si functioneaza normal apoi iar dupa 2-3 min nu mai raspunde la telecomanda. sau daca las pozitiile aprinse sau luminiile de avarii functioneaza ft bine si dupa 20-30 min de ex.
a mai patito cineva?
ma puteti ajuta cu un sfat?
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
4/9/2012 11:23:30 PM
  • grasu ady
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2012
salut si scz daca va deranjez sunt nou in club as vrea sa imi explicati si mie cum se monteaza o alarma+inchidere la o corsa din 1997 in 2 usi.Stima si respect Exclamation
  • dejavu1981
  • Masina: Corsa z10xe
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2012
Salutare la toatã lumea. Vreau sã îmi montez închidere centralizatã ºtie cineva cum se face? Sau poate aveþi sã îmi recomandaþi pe cineva unde sã o pun.opelcorsa c 2001.multumesc mult.
  • Vanity
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Corsa 1998 X10EX
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2011
Salutare,
Doresc sa cumpar pentru masina mea, o alarma cu inchidere centralizata. As dorii sa stiu de la voi ce model de alarma(cu inchidere centralizata) este compatibila cu masina mea, la un pret si o calitate rezonabila. De asemeni, este posibil sa o instalez eu acasa tinand cont ca nu am cunostiinte prea avansate in masini/electronica ?
Voi ce imi recomandati ?
Multumesc anticipat.
edit by StefanTolos
6/4/2012 6:23:30 PM
  • rabusanu
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2012
SAL....am si eu o problema cu inchiderea centralizata ...am schimbat un buton de la telecomanda si am pus de la telecomanda de rezerva si acum nu mai merge sa inchid masina de ce oare?
  • andrei b
  • Masina: Corsa 2007 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2012
buna ziua si la multi ani!detin o corsa d din 2007 si in ultimul timp am probleme cu inchiderea centralizata.se inchid portierele cind partea stinga cind dreapta.iar in ultima vreme cea din spatele soferului nu se mai incuie.ma poate ajuta cineva?multumesc
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
04-Jan-13 3:27:04 PM
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Este ultima data cand mai ofer clementa pentru deschiderea de posturi noi fara cautare in forum ,daca ati fi dat cautare dupa: corsa inchidere ,cu siguranta ati fi postat unde trebuie, adica aici ,post mutat de mine acum,dar hai sa respectam regulamentul.In concluzie cine mai deschide topic nou cu subiect care exista deja discutat pe forum, isi primeste suspendare de 3 zile, indiferent de vechimea userului,trebuie sa incepeti sa respectati reguli .
Inchiderea nesimultana a usilor, este datorata fie de o lipsa de tensiune pe modulul de inchidere centralizata,fie contacte imperfecte.Verificati in prima faza acumulatorul, tensiunea U30 de la bornele lui, trebuie sa fie de min. 12V iar in timpul pornirii motorului min. 10V,daca nu exista aceste valori fie aveti acumulator descarcat sau uzat si necesita, fie incarcare sau inlocuire.Daca tensiunea U30 in timpul functionarii masinii la ralantiu nu este de min. 13.8V inseamna ca aveti probleme pe incarcarea electronica a acumulatorului.
  • andrei b
scuze pt postare.am cautat in fel si chip dar nu am gasit.bateria masinii este noua.are legatura cu sigurantele?am sunat la un srvice si au spus ca trebuie data jo fata la portiera pt ca nu functioneaza un pistonas.ce sa fac?
  • Octav88
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2013
Buna ziua. Am si eu o Corsa B din 97 si am decis sa ii pun inchidere centralizata pe ea, dar aftermarket, ca originala greu gasesc si unde am gasit e scumpa. Intrebarea mea e pe unde trag cablajul de la actuatuare/motorasele din usa si pana la interior, nu de alta, dar legatura dintre usi si masina e facuta cu un furtun cu multi pini in el, pe unde nu ar fi loc d tras firele.
  • dj_popica
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Corsa 2004 z10xep
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2010
octav88 cea mai buna vrianta la ce ai tu este la furtunele alea sa le faci cate o gaurica sa treaca firele prin plastic cat si prin burduf si de acolo treaba e mai usoara.
cu stima,scuze k nu pot scrie mai multe k am mana in ghips si scriu greu tare.
  • Octav88
  • Mesaje scrise: 11
Multumesc de raspuns, am sa fac asa, dar inainte, daca totusi fac gaura in burduful ala cu multi pini, este loc prin furtun si apoi la celalalt capat care intra in masina sa bag firele? Precizez ca vin 5 fire de la actuatorul/motorasul principal de la usa sofer.
  • Octav88
  • Mesaje scrise: 11
Aveti vreo idee cum as putea face cablajul prin acel burduf cu pini multi, sau vreo alta varianta?
  • dj_popica
  • Mesaje scrise: 40
lasa-mi nr tau si te sun sa iti explic.
  • dj_popica
  • Mesaje scrise: 40
georgemannix a scris:salut! am un corsa c din 2001 in 3 usi si imi da probleme cu inchiderea centralizata.
edit by StefanTolos
vezi de unde ai tras plusul la modul incearca sa tragi direct de la baterie sa vezi ce se intampla,posibil sa fie de la asta.
  • dj_popica
  • Mesaje scrise: 40
marius13m a scris:am si eu o problema, am un opel corsa b din 2000, nu stiu exact daca alarma este originala, telecomanda este galbena si este separata si are sigla de la opel pe ea! deci problema este ca inchid masina de la telecomanda, dar nu se mai deschide, numai se dezactiveaza alarma si trebuie sa o deschid cu cheia!
verifica contactul din telecomanda care face inchiderea,desfaci telecomanda si vezi ce e bun acolo si ce nu.
  • Octav88
  • Mesaje scrise: 11
Am gasit si inchidere originala si m-ar interesa schema electrica de la pinii d la usa, butucul ala rotundul din usa ce contine multi pini, care ce face, inchidere centralizata, geamuri electrice, boxe, tweetere. Va rog care are o schema sa posteze. Multumesc anticipat
  • danpet
Si pe mine m-ar interesa schema acelui conector de la portiera,cu ce face fiecare pin.In schemele pe care le am eu nu apare nicaieri si nu am gasit nici pe forum.Al meu arata asa (cel de la portiera soferului):
  2. Opel Corsa
