  2. Opel Corsa
  • giuliano26
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Corsa 2005 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2006
Salut din nou!
Am pus bobina, am lãsat-o câteva ore fãrã curent, am fãcut procedura de invatare si nu mai porneste deloc, adicã da sa porneasca, dar cam greu si nu sta deloc la relanti.
Am verificat cu pedala si nu îmi mai afiseaza niciun cod de eroare.
Ce poate fi si ce pot sa fac?
Multumesc si scuze de deranj!
  • mihai_b18
  • Mesaje scrise: 441
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
verifica toti conectorii cu atentie... eu am urmarit din umbra toata povestea asta pana acum si astept sa vad rezultatul. bafta!
  • giuliano26
  • Mesaje scrise: 28
nu merge si nu merge...am scos bobina, am pus-o din nou, am pus-o pe cea veche...acelasi rezultat, porneste greu motorul si se opreste imediat Smile
oricum nu am mai pornit-o de duminica, si cum a tot plouat in fiecare zi, s-or fi umezit bujiile? (intreb si eu, ca am cam ramas fara optiuni)
  • Mesaje scrise: 16,457
Verifica pompa de benzina daca face 3 bari, asta nu da cod eroare.
  • giuliano26
  • Mesaje scrise: 28
Am facut programare la maiandrei pe marti (diagnoza, revizie)...eu deja mi-am prins urechile.
Multumesc tuturor pentru sfaturi, dar nu a fost sa fie usor, doar cu schimbare bujii sau bobina...o sa postez si diagnosticul, pentru cei interesati.
  • giuliano26
  • Mesaje scrise: 28
Am vrut sa fac de dimineata o ultima incercare de a o porni si m-am hotarat sa desfac si sa verific bujiile.
Bujia de pe 4 e curata dar plina de benzina, dar celelalte 3 sunt afumate rau (negre) si foarte ude. O sa incerc sa le curat si sa le usuc, sau poate chiar sa le pun pe cele vechi, care sunt intr-o stare buna. Ma gandesc ca poate de asta nu pornea...dar de ce s-au innegrit, ca nu am mers cu ea decat 500m de service pana acasa, si apoi oricum n-a mai pornit.
Sa mai incerc o resetare de ECU si procedura de invatare dupa ce la pun la loc?
giuliano26 treaba e foarte discutabila mai ales ca nu ai cu ce. Mergi asa cum poti la maiandrei dar sa lucreze el sau macar sa supervizeze.
Un sfat nu pot sa dau, am gasit defecte incredibile dupa ore de sapaturi deci nu este reteta sigura ci doar munca.
  • giuliano26
  • Mesaje scrise: 28
Astazi caut platforma si maine dimineata o sa fiu la marius, sa o las acolo pentru investigatii.
  • giuliano26
  • Mesaje scrise: 28
Vesti proaste de la testul de compresie: pistonul 2 are 0, iar pistonul 4 are 3.
  • giuliano26
  • Mesaje scrise: 28
Se pare ca s-a elucidat misterul si chiar am gasit un precedent la o masina chiar ca a mea, din acelasi an...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=38751
S-a rupt axul cu came din cauza suruburilor care nu erau stranse...nu ma asteptam la o asemenea chestie...daca stiam de asa probleme, cred ca as fi mers pe la 100.000 sa-i fac distributia si sa verific suruburile, dar acum asta e.
  • deleted-60758
  • Mesaje scrise: 111
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2011
Tu vrei sa spui ca motorul acela mergea cu axa cu came de evacuare flencanind?Nu cred asa ceva(sunt sigur ca axa de avacuare s-a rupt).Daca s-a rupt o data se va rupe si a doua oara.La inlocuirea axului cu came ar fi bine sa faci un mare efort si sa investesti ceva banuti si in distributie(lant,intinzator si pinioane).O distributie uzata+un combustibil de cifra octanica mica+turatie mare poate duce la acel nefericit moment.
  • giuliano26
  • Mesaje scrise: 28
Am mai vorbit astazi si cica s-a rupt axa de admisie, nu de evacuare.
Distributia oricum ma gandeam sa o fac, iar cu problema de fata, e clar ca o fac.
  • mariusikmrs
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2011
Nu se accelereaza,nu stiu ce are.a inceput sa faca probeme de la frana...mergea bine,dar cum calcam frana nu se mai accelera,apasam degeaba pe acceleratie....trebuia sa opresc masina si sa o repornesc ca sa mearga,dar asta pana calcam din nou frana dupa care iar nu se mai accelera.acum nu se mai accelereaza deloc...masina porneste,sta pornita mult dar nu se accelereaza....am schimbat multe la ea dar tot nu merge:(...am schimbat clapeta de acceleratie,pedala,vreo 2 senzori,dar nimic...tot nu se accelereaza.va rog ajutati-ma
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
30.05.2011 10:58:47
  • giuliano26
  • Mesaje scrise: 28
In sfarsit masina merge! Azi am luat-o din service Smile
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
mariusikmrs a scris:Nu se accelereaza,nu stiu ce are.a inceput sa faca probeme de la frana...mergea bine,dar cum calcam frana nu se mai accelera,apasam degeaba pe acceleratie....trebuia sa opresc masina si sa o repornesc ca sa mearga,dar asta pana calcam din nou frana dupa care iar nu se mai accelera.acum nu se mai accelereaza deloc...masina porneste,sta pornita mult dar nu se accelereaza....am schimbat multe la ea dar tot nu merge:(...am schimbat clapeta de acceleratie,pedala,vreo 2 senzori,dar nimic...tot nu se accelereaza.va rog ajutati-ma
edit by StefanTolos
30.05.2011 10:58:47
verifica pe tester ce erori ai si posteaza aici.
posibil ECU sa fie dus...
  • Paulll
  • Mesaje scrise: 1,207
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2007
al3xtrana a scris:
mihai_b18 a scris:Este cineva pe forum cu GPL pe Z12XE/P ?
Da eu am GPL pe Z12XE.
Cat a costat instalatia + montajul?
  • al3xtrana
  • Mesaje scrise: 521
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2008
Asa am luat masina, deja cu GPL!
  • mester20
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2011
MI-ar trebuii un Debitmetru aer pentru Z12XE , cine are neaparatt !
  • pauls
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Cam la cate RPM ar trebui sa stea motorul la ralanti in conditii normale (cald, fara AC)? A mea sta undeva pe la 710 - 720 si variaza foarte putin, sper sa fie de la bujii variatia asta.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Este ok,variatia este sezizabila pe turometrul din bord saupe interfata,daca este pe bord atunci pui manuta pe curatat TB si EGR, daca este doar pe interfata de diagnoza este super ok.
Ai tutoriale ;cauta:.
  2. Opel Corsa
