  3. Astra F
  • AndreiVN
  • Masina: Astra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2010
Salutare
Am o problema cu pornirea . Se manifesta astfel :
Dau de cel putin 10 ori la automat pana porneste . Daca o opresc si o pornesc in 5 min , porneste imediat la sfert . Daca o las mai mult gen 30 min ... iar trebuie sa-i dau la automat o gramada . Precizez ca nu are alte simptome , merge ceas , mai putin faza asta cu pornirea care ma scoate din minti .
Poate s-a lovit cineva de problema asta si gasesc o rezolvare ... ( am fost la service si mi-au zis ca nu stiu ce are Evil or Very Mad )
  • calinbertone
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2010
AndreiVN a scris:Salutare
Posibil sa fie un senzor de turatie - se dilata la cald.. apoi trebuie sa astepti sa se raceasca(dar.. si asta merge un timp...)
  • t-daniel
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2007
Exact asa face si vectra lui taica-meu cu acelasi motor.
Nu cred ca este de la un senzor care se incalzeste deoarece pot sa o opresc imediat si tot porneste la sfert pentru o scurta perioada de timp.
Nu are coduri de eroare.
  • moldovan_nicu74
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2008
Posibil sa fie pompa de benzina.La mine nu mai porneste daca o las mai mult de o saptamana fara sa o pornesc.Oricum mai asteapta poate mai apar pareri mai avizate(eu nu sunt mecanic)
  • AndreiVN
O sa mai astept si alte raspunsuri / pareri .
M-am gandit si eu la pompa de benzina ... cand pun contactul nu se aude bazaitul ala specific pompei ca la alte masini . ( sau poate asa e la Opel Oare? )
  • diabolik2s
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2008 dth
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2010
salut si eu aceeasi problema defapt,cand am mororul pornit mi se aude un bazait in partea din spate a masini(exact k la masinile care au pompa de benzina electronic atunci cand pui contactul se aude un bazit
) am un opel astra caravan din 95 1.6 16v
astept un raspund
  • myau4u
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2010
salutare. Si eu am un astra F din 95 1.6 16V si am o problema... pe scurt: daca scot mufa de la EGR, porneste binisor, dar merge cam in 3 pistoane si scoate fum negru cu puternic miros de benzina. Daca pun mufa, porneste foarte greu, si merge la fel de rau. cineva mi-a zis ca ar fi pompa de benzina de vina... Voi ce credeti?
Va multumesc anticipat
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
calinbertone a scris:
Omul a zis ca-i porneste greu la rece .N-are treaba senzorul de turatie.Eu cred ca i se duce benzina din rampa.Apasa pe ventilul de la rampa si dupa ce vine benzina , da-i la automat.
  • diabolik2s
  • Mesaje scrise: 35
salut fratilor mai am o prob cu opelu meu astra f din 95 16 16valve .in orice treapta la o turatie de 1500rpm imi "da in nas "ca si cum nu s-ar alimenta bn ,iar peste 1500rpm merge frumos ....oare ce sa aiba ?
ms
  • diabolik2s
  • Mesaje scrise: 35
mai am o problema de 4 ori mi s-a intamplat sa mi se opreasca motorul in mers dar in ce conditii:1 cand eram in panta in treapta 2 si am accelerat la 5000 rpm,imediat mi s-a aprins pe bord un beculet galben (avarie motor cred k inseamna),si nu imi statea relantiul si apoi murea motorul,am stat 2 min si apoi am pornito si am mers f frumos apoi...aceeasi simptoma am avut-o cand am trecut mai tare este un limitator la trece de piertoni...
poate ma ajuta si pe mine cineva.....
apropo tin sa va anunt k am avut baia de ulei fisurata am sudat-o si am montato eu si nu am prins bine galeria cu toba centra si mi se aude un huruit....poate ma ajutati cu un raspuns..
  • artemioxxl
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2009
Testul agrafa.
Motorasul relanti de curatat pas cu pas, aer fals, senzorul de temp si mai ramane de curatat delcoul.
  • florin220791
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira 2002 2.0 dti
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2009
salut am si eu o problema cu un astra f 1,6 16 valve la rece daca il accelerez brusc da rateuri si da sa moara astept si eu un raspuns ms mult
  • diabolik2s
  • Mesaje scrise: 35
verifica bujiile,k de acolo s+ar putea sa fie
  • florin220791
  • Mesaje scrise: 11
leam verificat leam curatat si tot asa face cred ca este de la alceva vrun senzor ceva ca face doar pina se incalzeste
  • diabolik2s
  • Mesaje scrise: 35
schimbale si vezi daca sunt bune
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 420
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Si eu am probleme cu pornirea la Astra mea x16xel, cand motorul este rece nu porneste la prima cheie. Porneste la a doua daca fac 15-20 sec pauza intre chei daca nu dau si de 7...8 ori la automat. Relantiul merge bine, de tras are trage bine cam dupa 2000 rot. Am schimbat senzor apa control distributie dar degeaba valorile masurate sant la fel ca la ala vechi(2000 OHMI LA 20-25grade), daca le inseriez pe amandoua porneste la prima cheie dar cred ca consuma mai mult (relantiul sta cam la 1100 ture si are vlaga mai multa in demaraj). A mai pornit la prima cheie vara trecuta cand statea la soare chiar si dupa 2-3 zile pornea la prima cheie daca batea soarele in masina. Daca gasesc rezolvare promit ca postez poata va ajuta . MULTUMESC TUTUROR CRLOR CARE MA POT AJUTA .
  • mosskyto
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 1998 X16XEL
daca cand puneti contactul nu auziti bazaitul pompei de benzina.......e pe duca pompa...........si daca in timp ce motorul e pornit auzi un bazait din rezarvor pregateste banii de pompa
  • mosskyto
  • Mesaje scrise: 11
AndreiVN la tine e pompa de benzina 100%.........nu tine benzina in rampa....si pariu ca se aude bazaind in rezervor in timp ce e pornita masina
  • florin baltatescu
mosskyto a scris:daca cand puneti contactul nu auziti bazaitul pompei de benzina.......e pe duca pompa...........si daca in timp ce motorul e pornit auzi un bazait din rezarvor pregateste banii de pompa
Lx16xel nu se aude nici o pompa cand pui contactul, pentru ca pompa primeste curent doar atunci cand se da la automat, nu la punerea contactului.
Intradevar presiunea din rampa poate fi o problema, dar se poate rezolva punand o supapa de sens daca o pierde pe la pompa.
De cele mai multe ori vinovat de lipsa presiunii este limitatorul de presiune rampa injectoarelor.
  • sash4a
  • Masina: Calibra 1993
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
salut am un opel astra f caravan 1.6 din 1996 si de vreo saptamana nu mai pornea cateodata ... dar cand bateam cu ceva in pompa de benzina pornea si mergea perfect .... acum 2 zile a inceput sa mi se opreasca si din mers si aceeasi poveste ... trebuie sa bat cu ceva in pompa sa o pornesc dar se opreste din ce in ce mai des ....stie cineva care ar fi problema?
  3. Astra F
