yony
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 18 Oct 2009
- merralvinci
- 88 mesaje
- din 02 Mai 2008
- Corsa 2002 y17dt
merralvinci
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Corsa 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 02 Mai 2008
Si eu am un Opel Corsa 1,7 DI .Cand calci acceleratia asa este normal , reactioneaza mai greu daca nu ai viteza corespunzatoare si intercoolerul nu este pus in functiune . Dupa ce se pune intercoolerul altfel sta treaba [/quote] intercooler-ul este un radiator(pe romaneste)in fapt este un schimbator de caldura care raceste aerul ce intra in motor.turbina lucreaza la temperaturi f.mari si automat se incalzeste si aerul din admisie.pt.asta au pus intercoolerul,ca sa raceasca.circuitul este:filtru aer,turbina,intercooler,E.G.R. si motor.raspunsul mai greoi se datoreaza inertiei turbinei si rahatului de electonica din motor(pompa de injectie este cu dubla faza(2 injectii la fractiune de secunda una de cealalta,prima)si a calculatorului care mai intii culege informatii de la senzori si abia apoi actioneaza.mie imi este sila de al meu cind il simt cum gindeste in fiecare secunda cind schimb pozitia clapetei de acceleratie.
- Razvan_Def
- 11 mesaje
- din 14 Nov 2008
- Corsa 2001 y17dt
Razvan_Def
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Nov 2008
yony a scris:Salut! am un corsa 1.7 Di, 2001 si.....mi s-a stricat turbo...cel putin asha mi-au spus mecanicii de la service la care am dus-o.... stie cineva cat costa si unde ash putea reconditiona turbo? sau....sa gasesc unul la mana a 2-a. eu sunt din Dambovita.
Salut, mi se pare destul de ciudat, avand in vedere ca 1,7 DI din 2001 nici macar nu are turbina.... poate e 1,7 dti, cod motor y17dt, care e altceva... daca e asa, te pot ajuta eu cu o turbina 0727 701 757 Razvan
- Corsafuhrer
- 869 mesaje
- din 26 Mai 2006
- Corsa 2003 Y17DT
Corsafuhrer
- Mesaje scrise: 869
- Masina: Corsa 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Mai 2006
- scorpyo1984
- 12 mesaje
- din 09 Oct 2010
- Corsa 2001 y17dt
scorpyo1984
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 09 Oct 2010
angelo89
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 23 Jun 2010
max adi
- Mesaje scrise: 21
- Cont inregistrat: 14 Oct 2008
va salut am un opel corsa din 2003 1.7tdi motorizare y17dt ,azi am schimbat uleiul care este mobile 1 tip 5w40 si avea in el si aditiv duralube ,dupa schimbarea uleiului si al filtrului tip MAN, care mi-a fost trecomandat si pe care il folosesc de cind am luat masina fara probleme, mi s-a aprins becul din bord de presiune minima de ulei si nu se stinge decit atunci cind accelerez peste 2700 rot/min.am incercat sa schimb filtrul nou cu cel vechi ,care nu avea nici o problema,si rezultatul este acelas.v-as ruga daca a mai patit cineva asa ceva sa ma sfatuiasca si pe mine ce sa fac ,va multumesc anticipat si astept o salvare de la dumneavoastra .
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
- Mesaje scrise: 524
- Cont inregistrat: 22 Dec 2007
max adi
- Mesaje scrise: 21
catalyn
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 20 Jul 2008
Am un prieten cu o corsa c cu motor 1.7 dt din 2001 fara intercooler,ar vrea sa stie daca monteaza intercooler si ii face si chip tuning castiga ceva putere.Sau trebuie montat doar intercooler si gata are 75 de cai ?Se poate monta intercooleru usor (adica il iau de pe o corsa C si il pun pe asta si gata fara modificari/?)Ms anticipat
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
09.04.2011 21:14:09
edit by StefanTolos
09.04.2011 21:14:09
danny_13b
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Corsa 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 08 Mar 2009
bugscata
- Mesaje scrise: 59
- Cont inregistrat: 10 Jan 2011
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
max adi
- Mesaje scrise: 21
va salut! am un corsa c 2003 y17dt si ieri ieseam cu masina din oras si brusc mi s-a oprit,am chemat pe cineva si ma tractat pana acasa,cind am ajuns i-am dat o cheie si a pornit, atunci cind creste temperatura la prima liniuta se opreste brusc si nu mai porneste pana cind nu se raceste,am chemat un tester si nu i-a dat nici o eroare cu motorul oprit nici cu el porni; i s-a mai intimplat cuiva asa ceva, daca da va rog ajutati-ma ;cu stima ,o zii buna !
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
2011-07-01 19:34:35
2011-07-01 19:34:35
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
max adi
- Mesaje scrise: 21
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
P0251 - GM Type Powertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE Controlled
Description
Injection Pump Camshaft System Conditions
Cause
Engine running, then the PCM detected eight ( consecutive Camshaft signals were missing, or that an average of eight ( Camshaft signals were missing for 32 No 1 Cylinder events
Description
Cause
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
max adi
- Mesaje scrise: 21
GICA1710
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa
- Cont inregistrat: 14 Sep 2011
salut ! Am un opel corsa 1.7 isuzu n viteza 5 motorul se plafoneaz si nu trece de 3500 3600 ce poate fi ? Am controlat injectoarele si sunt Ok deschid cam pe la 165 -175 turbina e ok
15.09.2011 11:13:50
edit by StefanTolos
15.09.2011 11:13:57
15.09.2011 11:13:50
edit by StefanTolos
15.09.2011 11:13:57
