- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- Dumitru Ionel
- 39 mesaje
- din 14 Nov 2008
- Astra 2003 Z17DTL
Dumitru Ionel
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 14 Nov 2008
palade radu a scris:da am inteles care e ideea . mai am o nelamurire :cei de la service si-au luat freonul inapoi .adica acum este goala instalatia. !
In cazul asta nu vei putea sa verifici daca vine curent la mufa deoareca circuitul este intrerupt de o sonda de presiune ce protejaza compresorul in lipsa freonului dar compresorul (bobina o poti proba asa cum ti-am spus insa sa nu o lasi sa functioneze mult) Exista riscuri
- palade radu
- 209 mesaje
- din 21 Oct 2007
- Omega 1996 x25dt
palade radu
- Mesaje scrise: 209
- Masina: Omega 1996 x25dt
- Cont inregistrat: 21 Oct 2007
iridium
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 1996 X14XE
- Cont inregistrat: 23 Mar 2009
- Dumitru Ionel
- 39 mesaje
- din 14 Nov 2008
- Astra 2003 Z17DTL
Dumitru Ionel
- Mesaje scrise: 39
iridium a scris:Salut. Am o Astra F cu AC. Problema mea este ca atunci cind pornesc aerul se aude de la fulia compresorului un hirscait metalic. Poate fi rulmentul, si daca da, se poate schimba?
Aproape totul se poate schimba dar acel ,,hirsciit metalic" nu prea are cum sa vina de la rulmenti. De stiut ca fulia si implicit rulmentii se invirt tot timpul iar atunci cind cuplezi aerul se mai invirte inca unul sau doi rulmenti asa ca invirte tu cu mina discul ala din fata compresorului (ambreajul) dar necuplat si vezi de merge usor si fara zgomot sau frinari Asta cu motorul oprit. daca totul e in regula s-ar putea sa patineze ambreajul de la AC.
Vezi ce e si mai vorbim
- palade radu
- 209 mesaje
- din 21 Oct 2007
- Omega 1996 x25dt
palade radu
am masurat bobina si da 4.2 4.5 ohmi . ca sa fiu mai sigur am tras 2 fire de la borne si cand le-am pus pe mufa de la compresor surpriza :tacane. deci problema este alta . nu ii vine plus din instalatia masinii. deci tre sa o incarc la loc cu freon si sa vad care e rezultatul. dar stiu sigur ca nu cupleaza pt ca asa a fost inainte. din toata cutia aia de relee din dreapta motorului este vreunul pt asa ceva ? sau poate are vreunul pe sub panoul de sigurante care nu lucreaza sau care ar mai fi varianta ,ca sincer nu stiu de ce sa ma mai leg . va rog ajutati--ma ca la service astia habar nu au.
iridium
- Mesaje scrise: 20
Dumitru Ionel a scris:
iridium a scris: cind pornesc aerul se aude de la fulia compresorului un hirscait metalic. Poate fi rulmentul, si daca da, se poate schimba?
Zgomotul se aude numai in momentul in care cuplez AC-ul. Ambreajul AC-ului are si el placute de contact ("ferodo"), banuiesc. Daca da, acelea se pot schimba?
- palade radu
- 209 mesaje
- din 21 Oct 2007
- Omega 1996 x25dt
palade radu
palade radu a scris:am masurat bobina si da 4.2 4.5 ohmi . ca sa fiu mai sigur am tras 2 fire de la borne si cand le-am pus pe mufa de la compresor surpriza :tacane. deci problema este alta . nu ii vine plus din instalatia masinii. deci tre sa o incarc la loc cu freon si sa vad care e rezultatul. dar stiu sigur ca nu cupleaza pt ca asa a fost inainte. din toata cutia aia de relee din dreapta motorului este vreunul pt asa ceva ? sau poate are vreunul pe sub panoul de sigurante care nu lucreaza sau care ar mai fi varianta ,ca sincer nu stiu de ce sa ma mai leg . va rog ajutati--ma ca la service astia habar nu au.
. cineva mi-a zis ca ar putea fi defect acest presostat de pe conducta. el are 4 pini . cum as putea sa-mi dau seama daca este dus. daca ii scot mufa si-i fac punte intre pini la mufa din instalatie teoretic nu ar trebui sa cupleze ca la termocupla sau calculatorul de clima primeste informatia altfel .pt ca incerc sa-mi repar singur problema . marti ma duc sa umplu instalatia la loc cu freon .azi am reusit sa-i fac doar vidul pt ca s-a terminat freonul la servisul ala . numai bine !
- palade radu
- 209 mesaje
- din 21 Oct 2007
- Omega 1996 x25dt
palade radu
. am pus contactul ,am pornit ECC, am pus primii 2 pini de la mufa care intra in presostat pe direct (am facut o punte) ca si cum sonda ii zice ca are freon si compresorul tot nu cupleaza . daca scot mufa de langa releul de la compresor (l-am depistat) si fac o punte pe mufa porneste compresorul (imi vine curent la mufa) si pornesc si cele 2 elicii cu o viteza medie ca si cum totul e ok. fenomenul se manifesta ca si cum este ceva in serie cu compresorul care nu il lasa sa porneasca . adica nu se inchide undeva un contact. am urmarit traseul acelei mufe si firele duc in cutia care este sub galeria de admisie de unde este mufa pompei de injectie ,firele de la bujiile incandescente,sonda apa ,senzor de pe volanta etc. singurul indiciu ar fi ca pe mufa are o eticheta care scrie DELPHI pe ea .acolo s-ar putea sa mai fie vreun releu ceva care nu cupleaza ? sau ar mai fi varianta sa fie dezactivat calc de clima pt ca , clima nu a functionat de vreo doi ani si ma gandesc poate din cauza asta trebe resetat.nu are nimeni o schema mai exacta sa ma ajute?
andarez
- Mesaje scrise: 34
- Cont inregistrat: 01 Aug 2008
salut. am urmatoarea nedumerire: am incarcat instalatia de ac la un nene care se ocupa si de frigidere, mergea super imediat dupa de nu puteam sa tin mana langa ventilatie ca ingheta, dar a tinut vreo 3-4 zile dupa care am ramas fara freon. am mers in alta parte unde verifica instalatii auto cu substanta de contrast, au o masinarie mare nemteasca special pt asa ceva, imediat dupa astfel de incarcare raceste mai slab, e aer rece dar nu asa cum era la prima incarcare, in schimb are peste o saptamana si aerul e la fel de rece, nu cred ca a pierdut nimic, sau daca a pierdut nu e sesizabil. care e explicatia?
PAM83
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 13 Jul 2009
PAM83 a scris:
Eu nu ma pricep asa bine, dar stiu sigur ca nu e compresorul blocat pentru ca a mers cateva minute (adica isi facea treaba, baga aer rece in masina), pana a cedat ambreiajul si a inceput sa patineze.
Plus ca mi-a spus cel care a mi-a reparat bobina ca s-a stricat ambreiajul de la compresor.
A reusit Nelu sa-mi repare compresorul. Dupa ce mi-a reparat bobina (siguranta termica era arsa), a reusit sa-mi gaseasca un ambreiaj pentru compresor care a putut fi adaptat la compresorul meu. Incepand din seara asta am AC. Sper sa nu se strice prea curand
- Sorin Claudiu
- 12 mesaje
- din 03 Jun 2009
- Vectra 2000 20 DTH
Sorin Claudiu
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2000 20 DTH
- Cont inregistrat: 03 Jun 2009
- stelea
- 1,725 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
- Mesaje scrise: 1,725
- Masina: Frontera 1996
- ciprian bunghez
- 5 mesaje
- din 31 Mai 2009
- Astra 2001 Z14XE
ciprian bunghez
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- Cont inregistrat: 31 Mai 2009
Salut.am incercat sa citesc toate paginile de la acest subiect insa sunt prea multe.Am si eu op problema cu compresorul.Nu stiu dk s-a mai pus intrebarea...Cand pornesc A.C. se aude un huruit de la compresor... dar in schimb functioneaza foarte bine adica baga frig.Nu stiu ce are.Masina (opel astra hashback 1,4 16v 90cp) o am de doua luni adusa din strainatate, a mers foarte bine pana acum, dar de cateva zile se aude acest huruit.Ma poate ajuta cineva? A cumpara acum un alt compresor...este o cheltuiala care in prezent nu o pot face.Sper sa nu fie compresorul "pe duca".
Mersi
Mersi
- GicaOpel
- 141 mesaje
- din 28 Sep 2008
- Astra 2015 B16XER
GicaOpel
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Astra 2015 B16XER
- Cont inregistrat: 28 Sep 2008
- al3xisos
- 270 mesaje
- din 24 Dec 2007
- Zafira 2001 y20dth
- Bacau
al3xisos
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Zafira 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 24 Dec 2007
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,846
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- ten_diesel
- 135 mesaje
- din 14 Oct 2008
- Astra 2004 y17dt
- Hunedoara
ten_diesel
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Astra 2004 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Oct 2008
- al3xisos
- 270 mesaje
- din 24 Dec 2007
- Bacau
al3xisos
Am incarcat cu freon.A functionat perfect o saptamana.Dupa asta am observat un lichid galbui pe acolo pe unde se umple instalatia.M-am dus inapoi la service si le-am spus.Au schimbat o garnitura la acea "supapa".Cand am ajuns la service au scos freonul din instalatie.Am pierdut 70 grame intr-o saptamana din cauza acelei garnituri.Chiar si dupa ce au incarcat iar nu mai racea cum a racit prima oara cand am incarcat la ei.
- mctoto
- 1,846 mesaje
- din 16 Mai 2006
mctoto
@ten_diesel Daca e cel de langa fulie putin jumulit pe o parte,pare futun de ac.
Se taie priderile acelea de la capete , se sudeaza alt fel de prinderi se pune furtun nou si se strang prinderile noi.
Sau se pune un furtun nou complet.
Vezi diferenta de preturi.
@al3xisos. Da, a scapat pe la o supapa de umplere.
Acuma nu stiu care e diferenta de racire inainte si dupa.Dar ei cand fac umplerea si vericarea de presiune in instalatie masoara si diferenta de temp interior exterior.
La astra g de ex, dar nu mai stiu exact valorile la 30grade exterior , temp pe gura centrala de aerisire trebuia sa fie 4 grade.
Daca e in paramerii e ok.
Eu la a mea am avut la 32 grade afara-6 grade pe centrala
Le: am gasit bonul: ambient 34.7- internal-6.4
Ultima modificare facuta de mctoto la Sam 15 Aug, 2009 11:18 am
