  3. Sistem Racire
  • alx78
  • Mesaje scrise: 718
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
sigur se scoate freonul, nu ai cum sa-l schimbi altfel.
  • simplueu11
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2012
Baieti am si eu o intrebare . Se potriveste un compresor de pe un vectra benzina pe un vectra diesel ?
Intreb deoarece am nevoie de un corp de compresor bun cu garniturile bune ( sa nu piarda freonul pe la imbinari ) .
  • OKHYLA
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2010
Salutare,am un Opel astra G 2.0 din 2002, problema e ca atunci cand dau drumul la clima,porneste compresorul,baga aer rece ,dar in scurt timp aproximativ 5 sec,porneste ventilatorul de pe spate ,de la radiatorul de apa si nicidecum cel de pe fata de la radiatorul AC,plus ca in bord se aprinde beculetul galben de la apa. Aveti idee care ar fi problema? Multumesc.
  • OKHYLA
  • Mesaje scrise: 23
P.S. Am apa destula,freon nou,radiator AC nou.
  • claug
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 1998 2.0DTL
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2009
Verifica daca ventilatorul de la clima functioneaza si daca merg ambele trepte de viteza.
  • OKHYLA
  • Mesaje scrise: 23
E verificat,merge.
  • OKHYLA
  • Mesaje scrise: 23
Am verificat decat o singura treapta,trebuie pe amandoua treptele?
  • alx78
pune un tester sa verifice daca senzorul de pe instalatie citeste presiunea. curata cu spary de curatat contacte mufa la senzor.
  • OKHYLA
  • Mesaje scrise: 23
E in stanga jos,cum te uiti la motor?
  • alx78
e in stg radiatorului de ac, cum stai cu fata la el.
  • OKHYLA
  • Mesaje scrise: 23
Ok
  • OKHYLA
  • Mesaje scrise: 23
Intrebare: daca scot senzorul cu totul,iese freon pe acolo sau merge sa scot senzorul fara nici o problema?
  • alx78
nu scoti senzorul, ca o sa pierzi tot freonul. doar cureti mufa. pentru ca e pozitionata acolo, intra apa si se coclesc contactele.
  • OKHYLA
  • Mesaje scrise: 23
K,ms
  • cornel.m
  • Mesaje scrise: 348
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2010
szian a scris:Sa schimbi filtrul uscator trebuie sa scoti freonul din instalatie? Sau nu are treaba cu freonul cind schimbi filtrul ucator.
pai... daca pe acolo se blocheaza circuitul !
normal ca trebuie scos.
daca filtrul e infundat, la demontare o sa mai iasa freon din el si din instalatie, freon pe care aparatul nu il poate scoate.
  • cornel.m
alx78 a scris:nu scoti senzorul, ca o sa pierzi tot freonul. doar cureti mufa. pentru ca e pozitionata acolo, intra apa si se coclesc contactele.
GRESIT!
instalatia are supapa de presiune si senzorul se poate da jos fara griji.
se pierde doar un fas mic.
vorbesc din experienta desigur.
  • OKHYLA
  • Mesaje scrise: 23
Inca ceva,compresorul porneste,aer rece baga,dar dupa 4-5 secunde atunci porneste ventilatorul de apa si se aprinde martorul in bord(de culoare galben ,ca un vas de expansiune,deasupra bateriei).
  • catalinos
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Corsa 1999 x10xe
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2013
este foarte adevarat ca atunci cand vrei sa scoti supapele de presiune scoate doar un pic de fas ca doar ele sunt montate cu garnituri in nici un caz nu pierzi freonul.cum am scris si in alta parte mie mi sa defectat supapa de inalta presiune si umblu fara ea.i-am facut un strap si gata Smile.simptomele la mine erau ca pleca ventilatorul de apa la viteza maxima la intervale mici....
  • OKHYLA
  • Mesaje scrise: 23
Asa pleaca si la mine,si nu stiu care e cauza? Ori e supapa ori calculatorul de electroventilatoare?
  • catalinos
  • Mesaje scrise: 40
poate scapi usor si cauza este una dintre supape...tre sa le verifici cumva
  3. Sistem Racire
