- nelu.1270
- 581 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Astra 2001 Y17DTI
nelu.1270
- Mesaje scrise: 581
- Masina: Astra 2001 Y17DTI
- Cont inregistrat: 20 Oct 2008
Colegii am o intrebare......compresorul AC,face vreo diferenta de a baga rece in instalatia de racire atunci cand afara e cald sau rece? Adica.... sa fiu mai pe inteles....conducta care iese din compresor e mai rece cand e cald( 30*C) si mai putin rece cand afara sunt ( 9 * C) ?Eu vara parca am conducta mai rece decat acum....Am incarcat instalatia acum 2 zile pt.ca,nu mai aveam freon din cauza unei fisuri pe o conducta ce a fost remediata.
- stefanescu78
- 29 mesaje
- din 13 Nov 2013
- Astra 2000
- Calarasi
stefanescu78
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 13 Nov 2013
salut , am si eu o problema , am bagat freon , am mers de cateva ori si gata , am fost la cumnata-miu la service , si mia zis ca a scapat si ca este indoit si ca ventilatorul fiind prea aproape de el la macinat , si ma pune sa cumpar altul , am fost la el in cabina ne-am uitat pe PC si mi-a aratat unul la 500 lei , mi sa parut scump , am venit acasa am cautat eu si am gasit de la 150 lei pana la 750 lei , acum eu vin cu intrebare , ce radiator trebuie sa cumpar ? merita sa investesc intr-unul scump ? am opel astra g 1, 6 cilindri 16 valve din 2000
- mecaNIK
- 2,204 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,204
- Masina: Insignia 2010 confidential
- Cont inregistrat: 10 Jan 2007
- stefanescu78
- 29 mesaje
- din 13 Nov 2013
- Astra 2000
- Calarasi
stefanescu78
- Mesaje scrise: 29
- Huma Andrei
- 5 mesaje
- din 29 Jan 2010
- Meriva 2005 z16xe
Huma Andrei
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Meriva 2005 z16xe
- Cont inregistrat: 29 Jan 2010
Salut la toata lumea,
Nu stiu daca acesta este topicul corect pentru problema pe care o am eu si imi cer scuze in avans pentru neplacerile care le cauzez dar am o problema legata de aerul conditionat care suna cam asa.
Cand pornesc aerul conditionat totul merge perfect dar la un minut dupa ce opresc aerul conditionat si functioneaza doar "clima" se simte un miros ciudat in masina iar dupa 15 minute acel miros dispare.
Aveti idee de la ce poate fi?
Ma gandesc ca teava de evacuare a condensului de la AC sa fie infundata. Am incercat sa caut acea teava dar nu am reusit sa o vad. imi puteti spune careva o locatie mai exacta a acelei tevi?
P.S. Masina este un opel astra h combi de 1.6
Multumesc anticipat.
- mecaNIK
- 2,204 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
de obicei infundarea acelei scurgeri se lasa cu apa pe mocheta....miros urat cand merge doar ventilatia e de la filtru de polen si depuneri pe vaporizator si tubulaturi de aer. ....o dezinfectare dupa ce dai filtru jos,verificarea contaminarii vaporizatorului(se vede cand dai jos filtrul) si un tratament ar trebui sa fie suficient.
dorru
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Tigra 1996 X14XE
- Cont inregistrat: 28 Mai 2010
Salut. Detin un astra 1,6 16v, an 1998, cod motor x16xle. Am probleme cu compresorul de clima in sensul ca dupa ce am achizitionat masina am observat ca ambreiajul din capatul compresorului nu porneste atunci cand apas steluta de la clima. Am fost la un meserias a masurat el si mi-a zis ca problema este la cuplajul electromagnetic( bobina) din fata compresorului . Ca atare am achizitionat piesa respectiva si am inlocuit-o reusind sa nu dau compresorul jos. Dupa ce am inlocuit, am observat ca acel ambreiaj din fata compresorului porneste, in masina se simte aer rece , dar dupa circa 30--40 secunde de functionare acel ambreiaj se opreste si cupleaza singur din 2 in 2 secunde . Imi puteti spune care sa fie problema de tot cupleaza si decupleaza intruna ? freon este( nu stiu ce presiune este in instalatie) Multumesc
- mecaNIK
- 2,204 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
cj63gyn
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 07 Mai 2014
Buna ziua!
Am un Vectra b, cu motor z18xe.
La comanda de AC nu cupleaza compresorul, ventilatorul merge ok.
Am pus testerul, la testare actuatori se cupleaza compresorul, porneste ventilatorul de racire de la motor. Asta cu contactul pus si motorul oprit. Cu motorul pornit nu mai cupleaza compresorul.
.Aveti vreo ideee ce se intampla?
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
- valentinosss88
- 47 mesaje
- din 24 Apr 2014
- Vectra 2001 y 20 dth
- Teleorman
valentinosss88
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Vectra 2001 y 20 dth
- Cont inregistrat: 24 Apr 2014
- uskatu
- 139 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Astra 1997 X16SZR
- Dolj
uskatu
- Mesaje scrise: 139
- Masina: Astra 1997 X16SZR
- Cont inregistrat: 06 Nov 2008
Am si eu probleme cu aerul conditionat (astra f, x16szr '97) si anume pierd freonul pe la compresor. Instalatia functioneaza perfect, dar numai 2-3 zile pentru ca se pierde freonul. Intrebarea mea este daca se poate repara compresorul, adica ce garnituri ar trebui cumparate si unde le-as putea comanda.
Cei la care am incarcat instalatia mi-au zis ca nu se poate remedia pierderea si trebuie alt compresor, dar mi se pare cam aiurea, pana la urma este vorba de niste garnituri!
Eventual daca citeste cineva din Craiova si-mi poate recomanda un om priceput in compresoare ac. Sau chiar si in alt oras si il trimit prin curier.
Multumesc!
Multumesc!
- eudey
- 681 mesaje
- din 21 Jan 2010
- Vectra 2001 y20dth
- Hunedoara
eudey
- Mesaje scrise: 681
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 21 Jan 2010
Sall colegi am un vectra b2 y20dth ,pe opcom imi da eroarea p0530 (semnal senzor presiune sistem clima-defect de functionare),am bagat freo ,am schimbat senzorii de pe conducte ,nici un efect ,compresorul nu porneste, decat daca ii dau eu de pe opcom ,mecanicul a zis ca ecu masinii nu recunoaste senzorul de presiune si nu da comanda la compresor ,sa fie asa ?
- C.Stefan
- 150 mesaje
- din 25 Apr 2014
- Vectra 2001 Z18XE
C.Stefan
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Apr 2014
- petricavlad37
- 553 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 553
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
- cornel.m
- 348 mesaje
- din 20 Apr 2010
- Astra 2001 y20dth
cornel.m
- Mesaje scrise: 348
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 20 Apr 2010
- ludi_f
- 363 mesaje
- din 17 Jul 2007
- Astra 2007 Z13DTH
- Hunedoara
ludi_f
- Mesaje scrise: 363
- Masina: Astra 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 17 Jul 2007
Salutare tuturor. Am o Astra H 1.3 din 2007 cu radiatorul de ac spart. Am lamurit de unde sa iau altul, unde sa il schimb dar pentru incarcarea instalatiei+curatire (nu stiu ce inseamna exact aceasta curatire) am primit un pret de 170 lei. Mecanicul a bajmajit ceva de schimbat uleiul in banii aia dar nu e clar. De fapt ce ar presupune o curatire ? Parere despre pret ? Pentru ca data viitoare sa intreb ce e inclus si sa si fac eventual programare.
Multumesc
Multumesc
- petricavlad37
- 553 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Hunedoara
petricavlad37
ciprianoo
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 04 Jan 2014
Buna ziua... saptamana trecuta am fost la un meserias sa imi verifice instalatia de clima si daca e in regula sa ii fac si un plin cu freon...in urma verificarii facute scapa pe undeva presiunea incet si a zis ca e de la radiator (pentru ca daca era de la vreo conducta nu apuca sa bage presiune in instalatie pentru ca iesea foarte repede).mi-am schimbat radiatorul si azi am mers inapoi la el sa verifice din nou si a fost totul in regula cu presiunea...nu mai scapa deloc...s-a apucat si a bagat freon dar clima mea tot nu baga aer rece deloc:(...si mi-a zis ca e din cauza la compresorul de clima(a zis ca nu trage comlresorul freonul)...poate a mai avut cineva problema asta si sa imi zica si mie daca se poate repara sau ceva fara sa il inlocuiesc , ca am inteles ca e cam scump:(
Masina e un vectra b 1.8 16v din '97.
- C.Stefan
- 150 mesaje
- din 25 Apr 2014
- Vectra 2001 Z18XE
C.Stefan
