tomy333
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1996 x18xe
- Cont inregistrat: 18 Nov 2012
Eu am o problema mai mare! Astazi am bagat freon in instalatie si ce sa vezi? a pornit compresorul dar am conductele fisurate. Am un vectra b din 96 1.8 benzina, si dupa introducerea agentului impreuna cu acel lichid de detectare scurgeri s-a vazut asa ca ...daca are cineva de vanzare astept tel. 0745817652
- florin71
- 692 mesaje
- din 31 Mai 2007
- Astra 2004 1,7cdti
- Maramures
florin71
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Astra 2004 1,7cdti
- Cont inregistrat: 31 Mai 2007
Am avut si eu o problema cu radiatorul instalatiei de aer conditionat acesta fiind fisurat.Initial am cumparat un radiator marca Nissens, produs danez, insa am avut probleme la montare deoarece o tija de fixare era deplasata cu circa 3mm asa ca nu permitea fixarea asa cum trebuie a ventilatorului.In aceste conditii am returnat radiatorul Nissens si am cumparat un radiator marca NRF, produs olandez, care are aceeasi marime ca si radiatorul original sau cel marca HELLA.De data asta totul a fost in regula.
Am postat acest mesaj pentru a fi utila aceasta experienta si altora.Masina mea este un Opel Astra G, hatchback, motorizarea 1,7CDTI 80 cai putere, cod motor Z17DTL.
deadmoo5e
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 06 Jun 2014
Astazi aerul conditionat s-a hotarat sa nu mai functioneze, baga caldura fie cu AC bifat ori nu. Am fost la service, au reincarcat freonul, au mai fost 200g desi acum o luna l-am reincarcat.
Nu a rezolvat problema, au mai facut unele verificari si au hotarat ca este de la senzorul AC. Am gasit un altul, l-am pus iar ventilatorul nu porneste cu acela, insa cu cel vechi porneste. Compresorul pare sa functioneze.
A ramas ca maine sa incerce metoda 'becului'.
Poze cu tabloul de sigurante daca are vreo relevanta
@ Un alt lucru, atunci cand pornesc masina timp de aproximativ 10 secunde se aude un plastic scartaind, la fel si cand opresc motorul.
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- Mesaje scrise: 564
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2011
1Nirolf
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2003 y20th
- Cont inregistrat: 03 Mar 2008
Salutare tuturor!
Am tot citit dar nu am ajuns la nici o concluzie la problema mea si va cer ajutorul , poate careva are solutia la problema mea.
Astra G, motor Y20DTH 2003.
Instalatia AC verificata la robot acum 2 saptamani. recuperat din sistem 170 g freon (nu am reincarcat instalatia de 4 ani iar in toamna 2013 nu mai baga rece).Pierderi, conform robotului, nu exista. Mi-a functionat cam 2 saptamani AC-ul pana mi-a aparut un martor in bord, cel cu steluta. Am oprit motorul... verificat lichid de racire motor... apoi am constatat ca electroventilatorul a fost un pic blocat ...l-am dat jos, l-am deblocat, am verificat sigurantele, contactele si pus pe direct sa vad daca functioneaza... totul ok.... l-am montat pe masina dar cand dau drumul la AC acesta nu porneste.
Am verificat pana acum:
compresor... cand pornesc masina si AC-ul simt cum scade turatia... deci cred ca este ok.
mufe... scoase verificate contacte si puse la locul lor.
sigurante... verificate.
releu.. nu l-am verificat... nu stiu unde este si nici cum se verifica.
ar mai putea fi si altceva?
senzorul de presiune participa si el la pornirea/oprirea ventilatorului?
se poate schimba acest senzor cu presiune in instalatie?
cum pot verifica daca acest senzor e defect?
stie careva un service AC in Brasov bun? m-am saturat de mecanici care nu au nici o treaba cu meseria....
ps. radiatorul de AC are cam 4 ani.
- mecaNIK
- 2,204 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,204
- Masina: Insignia 2010 confidential
- Cont inregistrat: 10 Jan 2007
1Nirolf
- Mesaje scrise: 2
nu am verificat, nu cred ca ma bag acolo ... pt a verifica partea aia o sa merg la un service.... dar caut unu cu oameni priceputi in instalatii AC in Brasov.
Am mai facut o verificare... am scos mufa de la senzorul de presiune .... mi-a aparut martorul cu steluta in bord... si mi-a pornit si electroventilatorul AC .... nu am asteptat sa vad daca raceste.... am oprit motorul dupa 30 sec si am reconectat mufa.
Poate fi senzorul?
Multumesc anticipat.
Poate fi senzorul?
- deleted-76099
- 345 mesaje
- din 02 Jul 2012
deleted-76099
- Mesaje scrise: 345
- Cont inregistrat: 02 Jul 2012
Va salut. A apãrut din nou o problemã la AC. Maºina nu a circulat din ianuarie pana acum in august iar la pornirea AC se aude un fasait in bord si nici vorbã de aer rece. Conductele de tur ºi retur sunt fierbinþi amandouã iar ventilatorul nu porneºte. Nu este aprins nici un martor si nici o eroare. Am apãsat un pic pe ventilul de pe una din conducte ºi are presiune. Am pus un pic Opcom-ul si cred ca arãta o valoare de 400 cu AC oprit iar cand am pornit AC arãta o valoare de 615 sau o valoare apropiatã de aceasta. Freon am incãrcat in 2012, in 2013 a funcþionat bine. Dacã ºtie cineva o posibilã cauzã vã rog sã mã indrumaþi.
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
- deleted-76099
- 345 mesaje
- din 02 Jul 2012
deleted-76099
- mecaNIK
- 2,204 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
eliade elis a scris:Am pus un pic Opcom-ul si cred ca arãta o valoare de 400 cu AC oprit iar cand am pornit AC arãta o valoare de 615 sau o valoare apropiatã de aceasta.
Eu am 60.intelege cineva ce am vrut sa comunic? Vorbim de valori reale atita timp cit numerele respective sunt insotite de unitati de masura,altfel sunt doar niste numere ordinare.OP-COM-ul este un program de diagnoza bun ,dar trebuie pus in valoare de un om ce intelege principiile de functionare ale anumitor sisteme... si nu numai.
varulea
- Mesaje scrise: 71
- Cont inregistrat: 30 Mai 2012
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- andrei101010
- 1 mesaje
- din 19 Aug 2014
- Astra 2004
- Bacau
andrei101010
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 19 Aug 2014
Salut am un astra H 1,7 cdti de 80 cp din 2004 probleme -probleme -probleme am bagat freon in instalatie nu imi pierde nu are nici o scapare lam verizicat si azi totul este OK din punctul de vedere al instalatiei nu imi porneste compresorul .
Idea este ca nu imi porneste nici ventilatorul de racire de la apa de loc dar am facut proba la compresor cu alimentare de la baterie cu doua fire si cupleaza ambreajul baga aer rece in masina si doar asa cand lam alimentat de la baterie functioneaza si ventilatorul de racire la apa aveti idee oameni buni? multumesc
- Nelu-RSO
- 341 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Astra 2002 y1.7dt
Nelu-RSO
- Mesaje scrise: 341
- Masina: Astra 2002 y1.7dt
- Cont inregistrat: 25 Feb 2008
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
andrei101010 a scris:Salut am un astra H 1,7 cdti de 80 cp din 2004 probleme -probleme -probleme am bagat freon in instalatie nu imi pierde nu are nici o scapare lam verizicat si azi totul este OK din punctul de vedere al instalatiei nu imi porneste compresorul .
Trebuie verificat,unde nu se realizeaza conditiile de functionare a sistemului.De fapt,aici incepe meseria,iar cauze posibile, sunt multe...
Geolic
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 27 Aug 2014
- alexandruiulian275
- 6 mesaje
- din 20 Dec 2014
- Corsa 2003 WOLOXCF68241712
alexandruiulian275
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2003 WOLOXCF68241712
- Cont inregistrat: 20 Dec 2014
Am si eu o problema cu masina la sistemul climatronic,am un opel corsa c motor 1.2 pe benzina din 2003,sistemul este dublu climatronic si nu merge foarte bine,baga numai aer rece,iar aer cald baga numai cant este dat la maxim aerul cald in rest doar aer rece,am dus masina la sa o verifice pe calculator si au spus ca trebuie calibrat clapeta distributie aer,altii spun ca defectiunea este la o electrovalva care actioneaza aceasta clapeta,inainte am schimbat filtru de polen si un termostat la sistenul de incalzire,dar degeaba! Se aude si huruit ciudat cand pornesc climatronicul,cum se repara si care sunt costurile si daca stiti pe cineva care se pricepe in domeniul asta,sunt din Brasov Va rog trimiteti niste raspunsuri la problemele pe care le-am descris
- ionutzzz81
- 191 mesaje
- din 30 Jun 2014
- Astra 2005 1.7 DTH
- Arges
ionutzzz81
- Mesaje scrise: 191
- Masina: Astra 2005 1.7 DTH
- Cont inregistrat: 30 Jun 2014
