  3. Sistem Racire
  • dina gheorghita
  • Masina: Agila 2004 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2012
salut , am si eu o intrebare, am un opel agila 1.3 diesel si vreau sa imi iau un compressor de clima de benzina, se potriveste?
  • ciotic
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2009
As dori cateva pareri despre radiatoarele ava cooling sau repstar, daca a avut cineva de-a face cu ele. Multumesc
  • danielX
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
Scuze de deranj.
Poate parea superficial sa cer o favoare inainte de a citi sute de pagini de posturi despre compresor si aer conditionat, cred ca imi va lua ceva timp pana sa am un raspuns la problema mea.
In fine, incerc si poate primesc o mana de ajutor.
Am o Zafira 1.8 din 2000, motor Z18XE. Nu avea aer cand am luat-o. I-am bagat de curand freon, insa a disparut pana a doua zi, desi facea vid in instalatie. Dupa incarcarea cu freon, compresorul scotea un huruit usor, suportabil, insa am spus ca daca nu a mai fost folosit de cel putin 2 ani, o sa-si dea drumul curand.
Am descoperit ca radiatorul era spart asa ca l-am schimbat. A bagat mecanicul freon, insa de acesta data compresorul scoate un zgomot ascutit, un suierat, care se amplifica cu acceleratia. Mecanizul zicea ca ar putea fi rulmentul de la fulia compresorului.
Pe forum citesc ca ar putea fi lipsa uleiului. Din cate stiu a setat aparatul sa bage si ulei. Dar daca nu l-a bagat?!?
Ce ma sfatuiti sa fac? Inca n-am gasit la piese auto sa cumpar doar rulmenti, dar am gasit kitul cu fulie cu tot care e destul de costisitor, peste 2100 lei, in conditiile in care tot compresorul e 160 euro pe ebay.de.
Ar putea sa fie lipsa de ulei in instalatie?
Daca desfac compresorul, unde as putea gasi doar rulmentul de schimb?
Inca un amanunt, am senzatia ca e si putin gripat. Compresorul porneste abia dupa ce se incinge motorul. Cat e rece motorul, compresorul nu porneste. Dupa ce ma trec toate transpiratiile, dupa incercercari repetate, porneste si compresorul, cu suieratul de care vorbeam si raceste destul de bine.
Multumesc
  • Pascutz
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2008 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2014
Si eu am încercat sa schimb fulia la compresor, am dat 100lei pe ea, dar nu o tinut decat 3 zile si iarasi s-a ars. Urmatorul pas la mine mi-au zis sa imi iau compresor second (aprox600ron) si sa incerc iarãși!
Eu am avut ulei in compresor, si tot s-a ars fulia din cauza unei solutii ciudate pe care o am in compresor sau in instalatie.
  • Pascutz
  • Mesaje scrise: 26
Stie cineva de unde as putea achzitiona un compresor second, cu garantie de vreo 30zile, de opel astra h model 2008 cu motor de 1,7 CDTI?
  • danielX
Poti cumpara unul nou la [ret de second hand, cu garantie mai mare. Vezi pe e-bay.de. Daca vrei, facem comanda impreuna si ne cuplam pe transport sa fie costul mai mic.
Detalii in privat.
  • danielX
Sper ca nu incalc vreo regula daca pun linkul aici.
Pentru Astra H 2008 1,7 CDTI
http://www.ebay.de/sch/i.ht...2008%201.7%20CDTi
Daca e impotriva regulilor, imi cer scuze administratorilor si stergeti mesajul.
  • meicageo
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2015
Salut , sunt nou pe aici, îmi cer scuze ca poate nu postez cum trebuie dar am și eu o micã problemã , am schimbat condensorul de ac am fost sã îi bag freon și mi a zis ca ....compresorul nu primește + și ca nu pornește ....aveți idee care ar fi cauza?!Sad((
Va multumesc
  • uskatu
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Astra 1997 X16SZR
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2008
Stiti cumva daca pe un Astra F 8v (x16szr) se potriveste compresor de Astra G sau Vectra B ?
  • doggfatther
  • Mesaje scrise: 185
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2012
la o Vectra c cand dau drumu la clima se aude un scarcatait-frecat in partea dreapta-bord creste-scade in intensitate odata cu viteza ventilatorului , ce poate fi , eventual unde pot remedia problema in buc. ?
  • danielX
Cu siguranțã e dus rulmentul interior din compresor. Poți schimba compresorul la orice service
  • BIG_V
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2014
Salut, forum
As avea nevoie de putin ajutor din partea cuiva care se pricepe. Am o Corsa C din 2001, 1.2 benzina(Z12XE) careia i s-au rupt cele 2 fire de la bobina compresorului de A/C(pe masina am clima, daca e vreo diferenta). Am fost la 3 service-uri care au zis ca nu au cum lipeasca la loc acele fire, doar schimbata bobina/compresorul.
Problema mea e urmatoarea: de unde pot sa aflu exact ce cod are compresorul, ca sa caut o bobina identica cu cea de pe el? Sau pot sa iau o bobina "universala", specifica modelului?
Va multumesc in avans.
EDIT: m-am bagat pe sub masina putin si am reusit sa fac pozele astea, dar nu imi dau seama care ar trebui sa fie codul piesei:
  • Mesaje scrise: 16,457
doggfatther la tine este ventilatorul, desfacut, curatat gresat, asta daca nu ai joc prea mare. Compresorul nu are nimic, el se invarte angrenat de motor.
BIG_V pai nu scrie clar ? PN 09132918 iar codul (code) mai difera. Numai bobina nu vei gasi, exista simeringuri, rulmenti, ambreaj, sigurante. Cauta compresor second dar bine depozitat (se pun dopuri la intrare conducte) si cumperi numai doua oringuri, se umple cu ulei PAG40 pe la surub montat dupa care se videaza instalatia si se pune R-134a si PAG40. Se poate si pe masina schimbat numai bobina daca sunt baieti destepti si manute cu scule adecvate si nu demontezi compresorul, faci numai completare agent R-134a si ulei PAG40. Cred ca am un compresor bun, gasesti numarul meu de tel pe forum. Compresorul asta a fost si pe Corsa C Z10XE, Agila Z10XE/Z112XE, Astra G Z12XE.
  • BIG_V
  • Mesaje scrise: 15
Multumesc de sfaturi, domnu' Dan Smile
Scrie clar acolo, dar nu stiam care numar e codul piesei in sine ca sunt vreo 3 coduri pe acolo. Freon si ulei am pentru ca am descoperit problema abia dupa ce i-am facut plinul cu freon.
Cat despre bobina, eu am gasit pe cateva site-uri de dezmembrari niste bobine pe la 80-100 lei, dar nu stiu exact ce dimensiuni trebuie sa aiva. S-ar potrivi una cu dimensiunile astea: 91.8 x60x26, 6x45? Ma gandisem si la schimbat tot compresorul, dar e cam scump.
dimensiuni nu stiu
  • alecsionut
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2015
salut.ziceti mi si mie cum scot fulia si platanul copresorului deoarece dupa ce scot piulita are o pana si nu reusesc sa o exatrag de acolo,sau cum pot scoate orificiile in care lucreaza pistoanele compresorului deoarece imi pierde freonul pe la cele doua garnituri de imibinare a carcasei.am reusit sa demontez spatele dar mai departe numai reusesc.este compresor de vectra b.multumesc
  • ocsy74
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2015
Salut am un opel vectra din 96 1 6 v 16 ecotec si nu merge ac stie cineva cam cat ma costa ?
  • mihai553
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2014
Pot sa complectez uleiu de la compresor?
Fara sa pierd freonul,opel astra g
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
tu nu poti sa faci nimic,alti pot face operatia asta,dar costa
asta daca pana la ora asta nu ai desfacut vreo conducta si teai inverzit pe fata,de 2 ori ,o data de la substanta de contrast din freon si a doua oara cind tiai dat seama de prostia care ai facuto
  • insider
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2010
Ce imi recomandati dc imi curge lichid pe la conducta de AC?
(Menționez ca problema a aparut dupa ce, plecat de pe loc, am trecut cu masina peste o bordura pe care nu am vazut-o si am atins plasticul de protecție de sub motor (partea dreapta) Din cauza socului e posibil sa se fi intamplat ceva cu conductele..
  3. Sistem Racire
