- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
- Vectra 1996 X16SZR
john_doe200616
- Mesaje scrise: 447
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
Buna dimineata,
Daca nu te costa mult si nu e greu de demontat o idee ar fi sa cauti la dezmembrari si sa o inlocuiesti, banuiesc ca noua e destul de scumpa. Sau la cineva care se pricepe sa se uite, poate ai o fisura acolo la imbinare dintre conducta metalica si cea de cauciuc. Ideea e ca tot curgand lichid vei ramane fara in instalatie, apoi vei ramane fara A.C. iar in Bucuresti e nasol tare fara.
Daca nu iti raspunde si altcineva in afara de mine, poate cineva care a avut aceeasi problema ca si tine, incearca la un service care se ocupa de verificarea instalatiei de aer conditionat si iti vor da ei o solutie tehnica- ei ar trebui sa fie si capabili, in cazul in care ai scapari sa le rezolve- cred ca o verificare e pana in 100 de lei.
costea_me
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Sep 2014
Salut.
Sunt posesorul unei Vectra B ,Z18XE, 92Kw, 2001, clima si recent a intervenit urmatoarea problema legata de AC
- Merg cu masina AC-ul baga rece apoi dupa ceva timp baga aer mai cald - Daca opresc masina astept cateva minute si apoi o pornesc uneori isi revine, alteori nu.
Am fost la service si mi-a scos tot agentul din instalatie, mi-a facut o curatare cu acel aparat al lor ( la un moment dat incepuse sa scoata niste sunete ciudate - semn ca era ceva pe acolo ), apoi au incarcat instalatia .
AC-ul merge bine dar problema tot mai apare.
Ce mi s-a sugerat este sa schimb si acel filtru "dezumidificator" sau ce o fi el, caci posibil sa fie de acolo, sau in cel mai rau caz compresorul.
Daca s-a mai intalnit cineva cu aceeasi problema sau ceva asemanator, "I will appreciate all the help".
Merci
Merci
- Nelu-RSO
- 341 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Astra 2002 y1.7dt
Nelu-RSO
- Mesaje scrise: 341
- Masina: Astra 2002 y1.7dt
- Cont inregistrat: 25 Feb 2008
insider a scris:
Ce imi recomandati dc imi curge lichid pe la conducta de AC?
(Menționez ca problema a aparut dupa ce, plecat de pe loc, am trecut cu masina peste o bordura pe care nu am vazut-o si am atins plasticul de protecție de sub motor (partea dreapta) Din cauza socului e posibil sa se fi intamplat ceva cu conductele..
Esti sigur ca e lichid din instalatie? Agentul de racire e un gaz, daca iese ceva pe la conducta ar trebui sa fie ulei de la compresor. Din ce am vazut eu in poze pare a fi condens ceea ce nu e nimic de speriat, e normal cand ac-ul e in funtiune
ALEX CRA
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 24 Jul 2015
Salut tuturor, sunt nou pe aici si am nevoie de ajutor,de opinii si sfaturi. am un opel vectra b 1.8 16v + gpl ,
masina e din 2001, problema este ca am incarcat freon si a mers perfect timp de o saptamana, apoi a aparut problema.... dupa o saptamana a anceput sa miroasa foarte urat in masina in momentul in care porneam clima si setam temp minima... acum am ramas fara freon.... cineva mi-a zis ca de la pierderea freonului a aparut mirosul
si ca e posibil sa fie de la radiatorul din bord...... eu clar nu ma pricep si astept opinii... multumesc !
ps. : Mirosul a incetat odata cu pierderea freonului ( filtrele de aer si polen erau aproape noi si curate )
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
john_doe200616
@ALEX CRA- cand ai facut umplerea cu freon, baietii nu ti-au verificat si instalatia ca sa vada daca ai ceva pierderi? Mergi la cei care fac umpleri de instalatie, altii decat cei la care ai fost si pune-i sa verifice etanseitatea instalatiei, sa verifice pe unde pierzi freonul si vei gasi locatia/locatiile exacta/exacte.
- joanovics
- 135 mesaje
- din 18 Jul 2012
- Zafira 2001 Z16XE
- Mures
joanovics
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 18 Jul 2012
Buna.Vin si eu cu intrebare de zile caniculare.De cand tin temperaturile 35-39,cand pornesc AC nu mai vine aer de temperatura cum era mai inainte,pe consola centrala si dreapta am aproape cald,pe stanga si spate rece,dar nu foarte.O fii cauza bordul supraincalzit,sau pierdere de freon.Incarc anul,cu pierder 200-250gr,ultima data de doua luni.Restul functioneaza bine,cuplare compresor,ventilator
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,915
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- deleted-76099
- 345 mesaje
- din 02 Jul 2012
deleted-76099
- Mesaje scrise: 345
- Cont inregistrat: 02 Jul 2012
Rodi-k
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2008 Z12XEP
- Cont inregistrat: 21 Apr 2015
Salutare! Am un Opel Corsa D, 2008, 53000 km, benzina 1.2 - de vreo 3 saptamani nu mai functioneaza aerul conditionat, freon are (am facut compelatre acum vreo 5 saptamani).
Am fost saptamana asta la doi "specialisti in aer" (firme de cartier cu recomandare blabla...) unde au constatat faptul ca s-a rupt cuplajul de la la compresor. Mi s-a spus ca nu au cum sa afle cauza ruperii (cuplajul fiind facut sa se rupa cand ceva din circuit nu functioneaza), astfel ma cost 500 lei inlocuirea cuplajului, iar sansele se se rupa din nou sunt de 50%. O alta varianta ar fi sa schimb compresorul (unul SH incepe de la 700 lei + manopera...), insa nici asta nu imi va garanta 100% ca nu se va rupe din nou cuplajul.
Nu stiu ce sa fac in situatia asta... oare chiar nu poate afla nimeni (alti specialisti, ca doar masina e facuta de oameni) cauza ruperii cuplajului?
Ma gandeam, chiar daca am "fugit" de reprezentantele Opel, sa merg totusi la o reprezentanta.
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
Rodi-k
- Mesaje scrise: 2
- danieladrian
- 1 mesaje
- din 28 Feb 2014
- Astra 2003 1,7cdti
danieladrian
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2003 1,7cdti
- Cont inregistrat: 28 Feb 2014
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Zafira 2006 1.9 DT
- Cluj
liberlamare
- Mesaje scrise: 3,539
- Masina: Zafira 2006 1.9 DT
- Cont inregistrat: 23 Mai 2007
cosmin92
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Astra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 07 Aug 2010
Salutare baieti!
Am o problema destul de urata.. nu mai imi merge clima (nu cupleaza compresorul la z19dth) baietii care mi-au bagat freon au zis ca am ori bobina ars ori compresorul defect.. un compresor nou costa undeva la 950lei asa ca va intreb pe voi daca cunoasteti pe cineva din Bucuresti (imprejurimi) care repara compresoare la preturi decente?
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
cosmin92
- Mesaje scrise: 87
danut81
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Zafira 2004
- Cont inregistrat: 24 Jan 2008
Salutare colegi. Am o problema cu aerul conditionat la o Corsa D. Freon are, reincarcat cu aparatul, compresorul daca este alimentat pe direct porneste. Problema este ca nu primeste tensiune la compresor. Sigurantele si releul sunt bune dar releul nu primeste comanda de pornire. Butonul din masina este bun(verificat pe tester). Problema cred ca vine de la senzorul de presiune, pe tester arata 0 bari, am schimbat 3 senzori, acelasi lucru, am verificat si cablajul de la senzor in Ecu, este bun. Aveti ceva sfaturi pentru mine?
gaby1888
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 31 Mai 2015
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
