- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- christian.i
- 22 mesaje
- din 23 Jun 2014
- Zafira 2008 Z19DT
- Suceava
christian.i
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 23 Jun 2014
Salut, prezint și eu problema mea. Zafira B 2008 1.9 diesel. Înainte sa plec la mare, AC ul mergea de minune. Singura problemã era ca trebuie sa intri mereu în meniu și sa bifezi AC ori de câte ori îl vrei ctiv. Pe drumul spre mare constat ca nu baga aer rece deși opțiunea AC era bifatã. Trag pe dreapta , observ ca fata de alta data când aerul funcționa , consumul rãmâne tot la 0.9 în loc de 1.2 cad cupla AC ul. Din pãcate nu reușesc sa îmi dau seama dacã cupleaza fulia (așa am citit pe forum). Cert este ca atunci cand bifez opțiunea se simte o vibrație ușoarã ca și Cum ar porni dar atât. Înainte sa plec singura chestie ieșitã din comun este ca mi-am curãțat bricheta din fata ca nu mai fãcea contact Cum trebuie și e posibil sa fi fãcut un mic scurt. Am controlat siguranțele sunt ok. Aer baga , merg toate treptele doar ca nu baga rece. Solutii? Multumesc anticipat pt rãspunsuri.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- streetfame
- 92 mesaje
- din 24 Jun 2013
- Tigra 1997 1.6
streetfame
- Mesaje scrise: 92
- Masina: Tigra 1997 1.6
- Cont inregistrat: 24 Jun 2013
buna ziua! am si eu o problema cu ac-ul, am citit pe forum mai tot dar tot nu am gasit problema mea. am schimbat radiatorul de ac ca era spart cel vechi de 1 an jumate, am bagat freon dar nu cupleaza compresorul. am bagat pe tester si imi arata:comutator info clima - activ 12v, semnal sarcina clima 0V inactiv, releu clima - 0v activ. freon are, nu perde pe nicaieri, am verificat daca ajunge curent la compresor cand apas butonul de ac si ajunge. compresorul l-am probat pe direct si cupleaza, ventilatoarele pornesc.. se pot verifica senzorii de presiune? sau alta ar fi problema? este vorba de o tigra a 1.6, multumesc anticipat
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
xrt3
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 28 Jun 2011
Salutbaieti, de azi de pe la 4 citesc si ma uit la clipuri pe youtube si ma chinui sa ii dau de cap AC-ului.
Se da urmatoarea problema. Am folosit AC-ul timp de 2 ani cu 0 zero probleme, in cel de al 3-lea am observat ca baga din ce in ce mai putina racoare, mi-am zis ca e si normal si ca atat tine freonul in instalatie, 2 ani. Pana sa apuc sa bag freon, am avut o problema cu fierberea apei la motor. Mecanicul a scos o mufa "Poza 1" din mufa din "Poza 3" si a legat 2 fire ca in "Poza 2" care le-a dus la termocupla din partea superioara a radiatorului, care porneste ventilatorul. Mufa asta are vre-o legatura cu partea de AC???
Continuam... am ajuns dupa un an in sfarsit sa bag freon, cu baietii acolo am pasat pe butonul de AC si nu apornit. Trist am ajuns acasa, am pus copmresorul pe direct si a pornit dar dupa 5 secunde a inceput sa "bata" ceva ca o bila in sprayurile alea de vopsit auto. Am scos firele de direct si am pus un jumper pe mufa mica din "Poza 4". Rezultatul a fost acelasi, compresorul nu a pornit din buton.
Ce mai e de verificat?
- streetfame
- 92 mesaje
- din 24 Jun 2013
- Tigra 1997 1.6
streetfame
- Mesaje scrise: 92
- Naikkon
- 106 mesaje
- din 21 Aug 2014
- Astra 2001 ze16se
- Vrancea
Naikkon
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Astra 2001 ze16se
- Cont inregistrat: 21 Aug 2014
nicunicu a scris:mda,daca zici tu ramane ca tine
intamplator lucrez intrun service destul de mare ,si iti spun sigur ca sunt mai multe supape pe instalatia de AC,nu numai
electricianu (el se ocupa de AC) este in concediu ca nu mai puneam intrebarea asta pe forum
putem incheia discutia inceputa de mine ca nu-si mai are rostu
supapa de maxima presiune,am auzito si pe asta
salut , ma bag si eu in discutie , cred ca este vorba de supapa restrictoare cea dupa radiatorul din bord (asa este la astra g)
xrt3
- Mesaje scrise: 21
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
- cosmin0686
- 1 mesaje
- din 04 Mar 2016
- Astra 2005
- Timis
cosmin0686
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 04 Mar 2016
- Gelu Marian
- 1 mesaje
- din 16 Mar 2016
- Astra 2002 Z16SE
- Suceava
Gelu Marian
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Mar 2016
mal15
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Zafira 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 25 Jul 2008
salut,de curind am luat un opel zafira benzina 1.8 care nu baga racoare deloc.Compresorul merge,teava de aluminiu se incalzeste ventilatorul se invirte dar nu baga rece. Am observat ca are un singur ventilator care se afla in spatele radiatorului cu apa dar care vad ca porneste la un min dupa pornirea aerului. Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
mal15
- Mesaje scrise: 47
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,831
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- CociasCatalin
- 7 mesaje
- din 26 Apr 2016
- Astra 1996 X16szr
- Braila
CociasCatalin
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 1996 X16szr
- Cont inregistrat: 26 Apr 2016
Edwin a scris:@nedeianu: de obicei senzorul de presiune este montat pe radiator, asa este ºi la Omega. Uite:
Senzorul se poate verifica cu un multimetru.
salut . unde gasesc si eu cei 2 senzori ( o adresa de internet ) ?
problema e ca bag AC merge tot , iar dupa 2-3 folosiri il pierde pe la compresor (supapa de presiune ) .. banuiesc ca unul din senzori nu declanseaza ca sa porneasca ventilatorul , creste presiunea pe instalatie si atunci il pierd..
- CalinaEmilian
- 57 mesaje
- din 05 Feb 2016
- Vectra 2003 Z18XE
- Gorj
CalinaEmilian
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Feb 2016
Salut. Nu imi merge clima. Opel vectra c 2003 1.8 16 v. Bifez aerul conditionat si nu se intampla nimic. Nu porneste nici ventilatorul. Am mers am pus-o pe tester si a dat ca nu ar merge releele 2,3 pe ventilatie . Cel de la service zicea sa verifice daca are pierderi si sa schimbe freonul (asta daca mai are, ca doar ce am cumparat masina de 2 luni) OK o sa schimb si freonul. Dar de ce nu porneste ventilatorul? un sfat inainte de a ma apuca sa arunc la bani aiurea. multumesc
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- CalinaEmilian
- 57 mesaje
- din 05 Feb 2016
- Vectra 2003 Z18XE
- Gorj
CalinaEmilian
- Mesaje scrise: 57
- CalinaEmilian
- 57 mesaje
- din 05 Feb 2016
- Vectra 2003 Z18XE
- Gorj
CalinaEmilian
- Mesaje scrise: 57
