  • valyd11
  • Mesaje scrise: 388
  • Masina: Corsa 2017 B14XER
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2009
Vreau sa zic mai intai ca am folosit functia CAUTA, toata lumea se plange ca ba relantiul e prea mare, ba e prea mic, ba fluctueaza dar nimeni nu spune care e turatia normala la relanti Intrebarea mea e urmatoarea: Care este turatia motorului la relanti, ma intereseaza in special la motoarele de 1600 cmc (daca aveti X16SZ cu atat mai bine), citita de pe turometru cu motorul cald?? Ma intereseaza ca sa imi reglez acul de la turometru....
Astept raspunsuri cu codul motorului si relantiul...
  • giurgiu nicu
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Zafira 2000
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
x16sz-motor cald ,turatia la relantiu 800rot/min.(la masina din semnatura)
  • Morphyk
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2009
x16xel, 1.6, 16v, vectra, 800rpm
  • valyd11
giurgiu nicu a scris:x16sz-motor cald ,turatia la relantiu 800rot/min.(la masina din semnatura)
Poti te rog frumos sa pui o poza cu turometrul tau sa vad si eu cum sta la relanti cand motorul e cald? Uite cum sta la mine la relanti cu toate ca motorul merge normal, nu e turat. Vreau sa scot acul si sa il pozitionez cum trebuie ca sa imi arate bine...
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,390
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
Pai degeaba pui tu acu mai jos...daca turatia cand motoru ii cald...la relanti ii de 1200 sau cat ii acolo ceva nu ii in regula...Problema este la ce te referi tu?! Vrei sa pozitionezi acu mai jos ca se ridica acu aiurea si cand el ii la relanti defat nu are 1200 are 800 sau te enerveaza pe tine ca sta la 1200 si prin pozitionarea lui mai jos scapi de problema:P
  • valyd11
Asta am si subliniat mai sus, motorul sta la relanti cum trebuie,nu e turat, nu are absolut nici o problema, problema e ca turometrul nu indica bine. Si vreau sa il reglez sa imi indice bine...
  • Morphyk
esti sigur ca nu sta bine? ca am vz cum functioneaza motorasele de la ace si mie greu sa cred ca nu iti sta tie bine acul... dar mna... cum zici tu
  • valyd11
Poi daca motorul merge bine,nu e absolut deloc turat si ceasul nu indica bine...=>acul nu e pozitionat corect. Daca accelerez creste normal turatia pe turometru... In afara de pozitia acului cum as mai putea remedia?
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
trebuie sa stabilesti care e defectul.
turometrul tau sau motorul prea turat.
turatia de relanti e 780-850.pune bordul vechi si vezi ce spune.daca ala indica bine atunci e turometrul nou decalibrat.acul se scoate cu furculita.
  • marius-anton
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Vectra 2000 Y16XE
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
Vectra B Y16XE la relanti am 700 de rpm...
  • RaDuCu_CostEL
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2008
X16XEL , 800 rpm
  • gheo_s
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2008
salut
Z16XE --- intre 650 si 700
vezi ca problema nu este acul de la indicator, aia ce-ti arata tie e turatia cu socul automat activat, merge frumos, se tureaza frumos dar sta acolo sus si la ureche pare turatie normala...problema poate fi de la motorasul de relanti sau de la sonda cara da semnal pt soc(nu stiu care e poate stiu altii)... si eu am avut problema asta , imi statea la 1100 de ture si dupa un drum de 100 de km, dar s-a rezolvat de la sine Smile.Tot asa sus sta si daca ceva nu merge bine si ti se aprinde beculetul cu "motorasul", probleme cu EGR-ul sau sonda lambda...
  • ghetu538
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2005
salut
Z16SE - 775 rpm
  • Nirolf1986
  • Mesaje scrise: 940
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
Z16XE - cam la jumatate intre 500 si 750, deci un 625 probabil. Asta cu motorul cald.
Chestia e urmatoarea: fluctueaza putin asa incet... cam jumatate de milimetru in sus si jos. Nu sta fix. E normal?
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
valyd11 a scris:Asta am si subliniat mai sus, motorul sta la relanti cum trebuie,nu e turat, nu are absolut nici o problema, problema e ca turometrul nu indica bine. Si vreau sa il reglez sa imi indice bine...
Nu-ti face griji. Si la mine este decalat acul.Am 400 rpm la relanti si nu-mi fac griji.Daca il modifici o sa-ti indice relantiul cum vrei , dar in sarcina poate indica cu totul altceva.
  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
x16xel - 850 rpm , la rece e undeva pe la 900
  • valyd11
PALLL a scris:
Gata, am reglat turometrul, l-am pus la aproximativ 700-800 rpm, o sa va fac si o poza zilele astea. Nu-mi faceam griji dar m-am chinuit atata sa imi pun ceasuri cu turometru si sa nu-mi indice bine turometrul? Am scos acu frumos si cu motorul cald, l-am pus unde trebuia....la relanti indica bine acum, nu stiu in sarcina daca indica bine dar il las naiba asa ca data viitoare cred ca imi bag mana in ghips daca mai scot cablu de kilometraj, de fiecare data se lasa cu julituri la incheietura cand bag mana in locu ala stramt...
  • Aham
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2010
x16xel ~900rpm
  • v10r3l
  • Mesaje scrise: 32
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
  • sorin_bms
  • Mesaje scrise: 89
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2011
x 16 xel 840
Chestionar
Am motor de 1600 cmc si turatia la relanti cu motorul cald este
600 7%
700 19%
800 42%
900 28%
1000 0%
1100 0%
1200 0%
106 voturi
