  • mosu90
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2009
are cineva datele de contact ale lui Horatiu ?
stiti daca mai vinde kituri ?
mersi!
Eu am mers deja un an de cand a dat acele semne minore (zgomot iarna, vibratie in pedala la pornire, o caraiala cand apas putin amreiajul) si inca mai merge, dar parca s-au accentuat acum si am si strans ceva bani sa o schimb.
Cand am fost la mecanic anul trecut am schimbat motorul si mi-a zis neaparat sa o schimb, dar deja dadusem vreo 4000 lei pe toata treaba cu motorul si nu mi-am permis. Ei toti iti spun ca neaparat trebuie schimbata, nu se gandesc niciun moment la eforturile pe care le faci tu cand dai atatia bani.
Inca un filmulet interesant : http://youtube.com/watch?v=7vUVy69xRT0 , a mea inca nu face asa rau.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Ei iti recomanda schimbarea, dar masina e a ta si faci ce vrei cu ea.
Volante am vazut recent la jumatate de pret fata de ce era acum 3-4 ani...
Au scazut preturile...
  • x3m
  • 54 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 Z17DTH
  • Bucuresti
  • x3m
  • Mesaje scrise: 54
Astazi mi-am schimbat kit-ul ambreiaj si intampin o problema, intra mai greu in viteza 1 si marșarier si conform mecanicului, este normal, datorita noii volante..ce parere aveti?
Multumesc.
  • jgyprime
Nu ar trebui.
Pedala ar trebui sa tina altfel, insa apasata la maxim trebuie sa intre foarte usor..
Poate nu e aerisit bine circuitul de lichid de la ambreiaj...
  • sozel
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2007
Poate doar actioneze ambreiajul un pic mai jos decat stiai tu, asta in cazut in care ai schimbat si ambreiajul, dar nu ar trebui sa intre greu in viteze. Cel putin la mine nu s-a intamplat asta, merge foarte bine.
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Asa mi s=a spus si mie, faptul ca o perioada va intra mai greu in viteze.
  • jgyprime
Nu mi se pare normal sa intre mai greu.
Cred ca e cazul sa apelati la alt mecanic.
Unul care stie cum se schimba un kit de ambreiaj.
  • x3m
  • 54 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 Z17DTH
  • Bucuresti
  • x3m
  • Mesaje scrise: 54
Am schimbat tot, si volanta si kit-ul si dupa cativa km parcursi, si-a dat drumul si in viteza 1 intra din ce in ce mai usor. De asemenea, dupa inlocuire, mecanicul mi-a aratat ca maneta de viteze are un joc, adica levierul joaca...posibil sa fie si de la nuca de jos, din cutie (e o chestie alba rotunda) ?
Multumesc.
  • jgyprime
si la mine joaca levierul schimbatorului de cand am luat masina (SH)...
insa dupa ce am schimbat tot kit-ul de ambreiaj nu am observat probleme...
mie mi-a intrat din prima in viteza fara probleme.
am observat insa ca ambreiajul tine in alt loc (adica cumva mai sus) in momentul in care cand am incercat sa plec de pe loc am omorat motorul de cateva ori...
m-am obisnuit cu noua pozitie a pedalei de ambreiaj...
la tine tind sa cred ca nu s-a facut aerisirea corect si de asta se simt imbunatariri...
sa o luam logic:
cursa pedalei de frana e aceeasi ca dupa montare...
cursa rulmentului e aceeasi (adica aceeasi cantitate de lichid o impinge pompa, cursa rulmentului e aceasi)
daca oricare dintre acestea se modifica in timp inseamna ca cantitatea de lichid impinsa e alta, si asta din cauza faptului ca dispar niste bule de aer de pe traseu (cacofonia este 100% intentionata)...
asta e parerea mea...
  • x3m
  • 54 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 Z17DTH
  • Bucuresti
  • x3m
  • Mesaje scrise: 54
Aha...la mine pedala prinde mai jos dacat inainte de opreratiune si este mult mai moale. Poti sa imi spui cum se aeriseste ambreiajul?
  • jgyprime
din pacate nu stiu...
nu am idee...
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
La astra h lichidul de ambreiaj nu este comun cu cel de frana?
E ceva normal ca dimineata sa intre mai greoi in treapta 1 sau in R , la fosta g mergea schibmatorul in toate partile de zici ca invarteam in ciorba, deci posibil ca nuca sa fie mai papata, unii au facut "o palnie" din flacon si au bagat-o acolo si cica ar fi o imbunatatire majora.
  • x3m
  • 54 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 Z17DTH
  • Bucuresti
  • x3m
  • Mesaje scrise: 54
Aha, atunci asta explica aerisirea franelor facuta de ei...o sa le atrag atentia sa vedem cu ce solutie vin si revin cu info.
  • x3m
  • 54 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 Z17DTH
  • Bucuresti
  • x3m
  • Mesaje scrise: 54
Mda, am fost Sambata la ei, au reglat timoneria si imi recomanda inlocuirea manetei schimbatorului ca are un joc in nuca de jos...se vede o imbunatatire dar se poate si mai bine.
  • x3m
  • 54 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 Z17DTH
  • Bucuresti
  • x3m
  • Mesaje scrise: 54
UPDATE: din cuza piliturii rezultate de la ambreiaj, mi s-a belit si electromotorul (era plin de pilitura) si am mai dat 200 ron pt. curatare si platou de carbuni, deci sa stiti la ce sa va asteptati.
  • koral75
  • Masina: Astra 2006 1.7cdti
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2014
buna ziua , va rog mult sa ma ajutati in problema urmatoare:
Am o Astra h 1.7 cdti, 150 0000 rulati. Acum 3 zile a fost schimbat kit-ul de ambreiaj, (cu volanta inclusiv), la pornirea de pe loc apar trepidatii, (care sunt foarte accentuate la pornirile de pe loc pe pod, in rampa), mecanicul spune ca montajul a fost corect, am stat langa el cand a facut montajul si nu am remarcat ceva necorespunzator . Care este problema si ce trebuie facut?
Multumesc.
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
Pana se rodeaza putin discul asa face, mergi inca 2-3 zile si daca persista problema du-te inapoi la mecanic, pe garantie.
  • seftaka
Chiar daca ai stat langa el, nu cred ca ai mari cunostinte in domeniu! Eu nu aveam nici o problema dupa schimbarea volantei, chiar parca era alta masina
  • stelian19cdti
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2015
va salut baieti , cu suspiciune de volanta ma aflu si eu pe acest forum .problema mea este urmatoarea LA PORNIRE (LA RECE) BATE CEVA LA MOTOR ,tremura destul de tare scoate si ceva fum negru .dupa circa 2 minute mersul motorului devine relativ normal , nu mai tremura insa bataia incepe sa dispara in timp ce se incalzeste .nu scoate gram de fum in mers , la demaraj , trage destul de bine ,cu mica intarzaiere .
la inceput am banuit o problema de injectoare ,am fost la service ,am facut test electronic si chiar mecanic(cu borcanase gradate) acolo mi sa spus ca nu este problema de injectoare ci o problema de volanta
SA MAI LOVIT CINEVA DE ACESTA PROBLEMA SI CUM A REMEDIAT-O
VA ROG SA-MI DATI UN SFAT
costurile sunt destul de mari nu pot risca fara mai multe pareri
multumes anticipat
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,753
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Fumul nu are legatura cu volanta, asta e sigur.
