  • ovidiu87us
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2011 Z1.7 DTR
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2010
Salut ! va intreb si eu pe care ati avut probleme cu ambreiajul , de ceva timp am niste zgomote la apasarea ambreiajului pe la jumatatea cursei. si zgomot de metal si zornaieli. Atasez si un linc cu videoclip ,daca stiti ce este defect , rulmentul de presiune sau volanta. Va multumesc si astept raspunsuri de la cei ce au intampinat aceasta problema
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Dupa zgomot as zice volanta
  • lumircea
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra 2017 B16
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
e dusã volanta, dar trebuie schimbat tot cãci sigur nici discul de ambreiaj si nici rulmentul nu se simt prea bine, poate placa de presiune ar putea fi refolositã dar nu se justificã nici financiar ºi nici tehnic, aºa cã volantã+kit e soluþia cea mai bunã. Ai mai putea merge cu atenþie sporitã o vreme, dificil de spus cît ...
  • ovidiu87us
Multumesc frumos de raspunsuri. Stiti si unde as putea gasi un kit la un pret mai bun?
Pentru demontarea cutiei de viteze este necesara demontarea jugului de directie?
  • lumircea
salut
incearca aici : https://www.piecesauto24.com/register
atentie ca sunt diferite in functie de model, 5 sau 6 trepte la CV ...
da, jugul trebuie demontat
bafta
  • ovidiu87us
Am cumparat un kit de ambreiaj+volanta LUK cu codul 415025610 . Sper sa fie ok pt motorul meu 1.7DTH / 5 trepte /din 2004.
1800 ron a costat .
  • lumircea
salut,
mda, pare ok, ºi preþul e bun, ai grijã sã þi strîngã suruburile la volantã conform cu indicaþiile Lui: curatat gaurile din flansa cu torod, pus loctit, strins la 8+30°+15°
baftã
  • ovidiu87us
Ok,Multumesc frumos pt indicatii !
  • ovidiu87us
in Kit ul de ambreiaj si volanta nu am primi suruburile de prindere a volantei si a placii de presiune. Se refolosesc cele vechi sau sa cumpar separat?Se gasesc?
Ps : volanta cea noua are joc in fata-spate , este normal ca de noua sa aibe asa joc?
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,753
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Șuruburile le cumperi separat iar jocul e normal
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Suruburile nu cred ca vin in nici un kit, se pot refolosi dar e riscant deoarece acestea la strangere se deformeaza mecanic, la urmatoarea strangere se por rupe. Nici pretul nu e mare (cred ca costa vreo 30 de lei toate) deci mai bine le schimbi.
Legat de joc, eu la volanta mea inainte de montare nu am observat nici un joc...
Si am tras de dansa putin...
  • ovidiu87us
Am ințeles, o sã cumpãr și șuruburile separat. Legat de joc, am incercat sã o rotesc in sensul acelor de ceas apoi invers si am constatat un joc de vreo 5 mm la schimbarea directiei de rotatie.
In fine, v am stresat destul cu intrebarile mele, sãptãmâna ce vine merg sã le montez la service.
O duminicã plãcutã vã doresc!
  • Tuzgureanu
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2016
Cu volanta am și eu probleme; masina vibreazã la ralanti dar turata e ok. Vibrația e fina dar sesizabila. Am fost azi la eds și mi-au spus ca e de la volanta-se aude un click-click când apãs ambreiajul (inclusiv cu motorul oprit dar nu tot timpul. Ce mai nasol e ca am schimbat tor kit-ul de ambreiaj acum 15 k de km (fãrã volanta). Ma gândesc sa pun o volanta sh. Mai e cineva pãțit cu volanta sh?
  • horaa
Daca l-ai scjimbat acum 15k km sa ti-l schcimbe pe deviz...
  • Tuzgureanu
  • Mesaje scrise: 31
Dacã e volanta defecta nu are cum sa îmi schimbe ambreiajul din moment ce atunci nu am schimbat volanta
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
E cam riscant sa pui o volanta sh, eu unul nu as pune.
  • alexx1402
Ai platit o data manopera cand ai schimbat ambreiajul, acum trebuie sa mai platesti inca o data si tu vrei sa pui volanta sh... Peste cateva luni o sa mai platesti iar manopera si ajungi sa cumperi tot volanta noua.
  • Tuzgureanu
  • Mesaje scrise: 31
Știe cineva dacã partea mai proeminenta a butucului de pe discul de ambreiaj se monteaza spre volanta sau spre rulment? Long story short rulmentul montat anul trecut (luat dupã serie sasiu) bãtea în discul de ambreiaj pentru ca butucul a fost montat spre rulment și se bãteau cap în cap(anul trecut am schimbat disc, placa, rulment luk). Poate sa pice și volanta din cauza asta? Adicã rulmentul da în disc doar când apãs pedala de ambreiaj, ori atunci discul nu mai face contact cu volanta sa transmitã vibratia.
Ms
Radu
  • alexx1402
Cu proeminenta spre cutia de viteze / rulment. (scrie pe disc)
Rulmentul apasa pe placa de presiune indiferent de cum e montat discul. Rulmentul nu are cum sa intre in contact cu discul pentru ca intre ele se afla placa de presiune,
Uite o poza cu discul pe care l-am montat la masina mea.
  • Tuzgureanu
  • Mesaje scrise: 31
Nu rulmentul propriu-zis atinge, ci suportul tip teava pe care se afla rulmentul și care se duce înspre disc. La ambreiajul vechi capãtul țevii respective avea alta forma și nu atingea butucul de pe disc. Bãieții de la service au cautat dupã seria de rulment vechi și ar fii compatibil cu varianta în 6 trepte. Ambreiajul era original și masina mea are 5 trepte.
