  • ByTzY
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2008
Vectra B - motor x18xe - benzina - 96
Salut ... Am o problema cu ambreiajul...acum cateva luni ma lasat pompa de ambreiaj din fericire pt mine am scapat ieftin....Acum da semne sa ma lase iar (dar nu cred ca este tot pompa) ...Pedala de ambreiaj la primul sfert de cursa este moarta , abia dupa primul sfert incepe sa se intareasca ceva ceva...Am facut aerisire de la aerisitorul de pe cutie si nimic (lichidul iese cu presiune cand fac aerisirea)...cu motorul oprit - (apas ambreiajul treapta 1 decuplez ambreiajul , cuplez ambreiaj treapta 2 decuplez..si tot asha intra fara probleme..dupa 4-5 incercari o las pe liber si daca apas iar ambreiajul pedala este moarta ..fac 2-3 pedale si isi revine....
Am vb cu cineva si spunea ca mai are un aerisitor la 1 pistonas (dar in cartea masini nu este specificat acel pisonas , decat acel aerisitor de pe cutie)..Daca are cineva idee despre acel pistonas ma poate ajuta cu localizarea lui? ..
- E posibil sa fie de la "Placa - disc - Rulment" ?
As mai vrea sa specific ca atunci cand este motorul pornit si apas ambreiajul scoate un zgomot fin ( ca o membrana care trage aer fals) nu stiu cum sa ma exprim...
MULTUMESC !
  • mariano
  • Mesaje scrise: 972
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Schimba pompa - asta este primul sfat - iar apoi pregateste-te si cu un rulument de presiune.
  • hopasuss
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2003 z16xep
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2009
nu ai lichid de frana sub masina ? sa lase balta daca sta mai mult timp intr-un loc ?
un rulment ~500 lei
  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
De vreo 2 saptamani ma chinui si eu cu aceeasi problema.Dupa fiecare oprire gaseam pedala moarta,dadeam vreo 7-8-10 pedale cu motorul pornit sau oprit nu avea importanta si se intarea...mergeam 2-3 km iar moarta si iar pedale.Mi-a mers asa 2 saptamani.La drum lung pedala era moale de tot,si schimbam fara ambreaj cand cutia avea aceeasi turatie cu motorul.De astazi dimineata pedala nu se mai intareste in nici un fel.Am fost la un mecanic mi-a aerisit dar in zadar.Din 5 aerisiri o data s-a intarit pedala iar la celelalte tot moarta.
Lichid nu pierde deloc,a pierdut azi ceva in timpul aerisirii.
Diagnostic Pompa de ambreaj dar a zis sa mai merg si la alti mecanici sa zica si ei ca sa nu o cumpar deagaba.
Luni vad cum fac si o mai duc la o verificare,sper din tot sufletul sanu fie rulmenul de presiune.
  • ByTzY
  • Mesaje scrise: 60
Da pompa de ambreiaj este .. Dupa ce am demontat-o de pe masina am constatat ca nu formeaza nici un fel de presine .. La care ia trebuie sa bage min 1 Bar parca....pe langa acea tija am gasit particule mici de garnitura....acum sa vad cum se comporta dupa ce schimb Pompa.......
Ce pompa ma sfatuiti sa iau ?...Asta care mi`a picat acum o am de 6 luni (pompa este stoc)
Cosmin incearca sa faci o aerisire la ea....Ca asha am facut si eu..E simplu sa vezi daca e pompa sau nu...
  • chircu_bogdan
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2010
salut. am eu pompa vectra b 1.8 ,40 ron e in stare perfecta. 0765425837-bogdan . chircu_bogdan2007 id mess
  • CosmineLis
Am pus o pompa s-h si nu a fost buna,se intarea pedala la cateva apasari dar apoi iar era moarta.Am demontat-o si am luat una noua.Nu am reusit sa merg prea mult decat vreo 5 km se comporta bine cu cateva exceptii.
1. La apasare are o bucata mica din cursa cand pedala e moale dupa asta incepe sa decupleze
2.Uneori parca vrea sa agate cand schimb vitezele Sad
  • CosmineLis
Dimineata gasesc pedala moale insa nu moarta de tot cum o gaseam pe cea veche.Sa fie totusi dus si rulmentul de presiune?
  • photo.csp
  • Mesaje scrise: 590
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2009
Pedala moale la benzina - prima problema (rulment presiune- daca ai mers sportiv)
2 pompa(care cedeaza foarte greau)
  • CosmineLis
Aoleuuu.Am pus-o.Ce-mi recomandati sa dau cutia jos sau motorul?
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Cutia 100%. Nu e ca la Dacie cand eram mult mai simplu sa dai motorul jos.
  • photo.csp
CosmineLis a scris:Aoleuuu.Am pus-o.Ce-mi recomandati sa dau cutia jos sau motorul?
cam tot aceeasi problema este , motorul trebuie sa il sustii pe un cadru, sa dai cadru H de la motor jos , si apoi dai cutia,
in orice conditie este de munca- 4-5 ore ore cel putin:)
  • ucuopel
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2015
Si la diesel aceeasi simptome am.fara scurgeri lichid,mai mult,am pus pompa noua,nu a mers,am mai luat una noua SACHS ca aialalta era firma baspa.cu asta din urma a mers 2zile.ce sa fie?Sad
  • lucian f.
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2009
Un sfat va rog.Problema mea la o vectra c2003 y 20dth este ca nu Mai vrea Sa intre in nici o viteza cu motorul pornit.Cu motorul oprit intra normal.Am schimbat pompa de ambreiaj SI am facut aerisire si degeaba,merge o perioada dupa care aceeasi problema.Un sfat.
