  2. Cum sa ... ?
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
Programarea butoanelor + safety lock pentru geamurile spate la vectra c am facut acum 2 weekenduri la intalnire cu tech2.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Eu am facut pe masina mea cu op-com.
Pana acum a functionat fara probleme
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,300
Ce index are DDM-ul tau si ce alpha code ? la mine e EL si nu merge deloc. In schimb, PDM-ul de la pasager e EN, si are index 0x0301, iar acolo pot sa vad setarile. Cand incerc sa dau program variant pe DDM, imi apare casuta sa contactez developerul. M-am uitat in director, si nu exista fisierul CVECTRACDDM.0x0302.code, decat cel cu 0301. Poate am eu un DDM mai "fancy" Smile))
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
Merge sigur cu TECH2 sau MDI
  • jgyprime
poza e facuta de mine pe masina mea.
era si in topic-ul cu geamurile electrice spate dar acum nu mai e pe acolo (ceva e in neregula cu imageshack).
da-mi pe privat o adresa de mail sa-ti dau eu varianta mea de soft.
  • lumircea
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra 2017 B16
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
salut,
va rog sa-mi spuneti si mie ca sa inteleg din asta :
pe o astra H 1.7cdti / 2005
precizez ca BC este prezent si afiseaza corect toate informatiile
multumesc
Ultima modificare facuta de lumircea la Vin 07 Mar, 2014 6:49 pm
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Este vorba despre un BID, la BID computerul de bord se activeaza din Code Index nu din Program Variant !
CristianTM.
  • lumircea
ok, multumesc
cu care code index merge ? sunt mai multe variante in DIS: unele fara BC altele cu BC ... am DIS 13111165 si am pus code index 002 ... dar tot nu se actveaza CC .... cu oricare dintre ele nu merge activat CC
CC a functionat pina mai de acum : pe bec ars, baterie slaba la telecomanda, lichid spalare parbriz ... acum nu mai merge
deci BC functioneaza ok, doar CC nu vrea
sa inteleg ca acea captura unde apare BC pe gri si nu poate fi modificat, e normal ?
multumesc
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Asa cum ti-am zis in PM, probleme cu CC nu vin de la BC si EHU.
Cat despre BC, daca asa a venit din fabrica cu indexul acela, ce ai cu el?
  • lumircea
salut,
ok, am inteles, dar in EHU nu poate fi modificat nimic ... nici cod index nici variant ...
acum mi-a mai aparut ceva, op-com a trecut singur inapoi pe 1.45 iar CIM-ul si IMO nu mai comunica cu op-com ... in rest nimic deosebit
ar mai fi ceva ce nu v-am zis ... de cind am cumparat masina cind maream lumina in bord cu botonul aferent, se micsora pina sa dispara la CD30mp3 si invers dar nu m-am "mobilizat" ... in plus cind faceam configuratia la CD30mp3 si ajungeam la reglajul volumului aux, trecea pe vol max si nu se putea regla asa ca treceam repede mai departe si il lasam asa ca oricum nu am nici un aux pe masina ...
multumesc
  • DB77AAA
Interfata la 1,45 de la o versiune mai veche sau mai noua, nu trece singura...
Ce versiune de soft folosesti?
  • lumircea
salut
pai am incercat mai multe
08-2010, 090821d, 100219a
am reusit cu greu sa trec la 1.39 cu un prog extern si apoi ma trecut pe rind pe 141, 143 si 144 ... si in final am observat azi ca a revenit la 1.45 cum era initial ... cel mai interesant e ca nu mai comunica cu CIM si cu IMO
multumesc
  • lumircea
salut
oare din ce cauza poate aparea diferit ecranul acesta ?
multumesc
  • Sailas
  • Mesaje scrise: 473
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Sunt doua versiuni de soft diferite ?
  • lumircea
salut
cred ca da ca au fost facute la un interval de timp destul de mare si chiar si interfata e diferita ... dar masina e aceiasi !
multumesc
  • Sailas
Pai de aici problema , versiunea in care ai acces la toate optiunile este 2010 - cealalta , unde NU ai acces la optiuni este 2009. Eu iti sugerez sa te bazezi mai mult pe versiunea 2009 si sa faci downgrade la OP-Com la versiunea 1.39. Sunt cele mai stabile pentru masini pana in 2008 - 2009.
  • lumircea
salut,
ok, incerc dar e f dificil de facut downgrade ... nu raspunde interfata ...
multumesc
  • ursoicristian
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Corsa 2008 13dtji
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2007
Astazi am scanat Corsa mea cu opcom-ul datorita faptului ca mi s-a aprins masinuta galbena cu cheita(pt.cateva secunde),si uitati ce am gasit:
Numãrul codurilor:4
P0530 - Senzor presiune sistem climã - semnal prea mic
(06) - Nu e prezent
P0110 - Senzor pentru temperatura aerului în admisie - semnal prea mare
(05) - Nu e prezent
P0704 - Circuit contact pedalã ambreiaj - defect
(06) - Nu e prezent
P0180 - Senzor temperaturã combustibil - semnal prea mare
(05) - Nu e prezent
Pareri?
Valori reale:
Tensiune baterie,13.8 V
Stare aprindere,Conectat 12V
Releu principal,Activ
Releu pompã combustibil,Activ
Pedala de acceleraþie - poziþie ralanti,Activ
Senzor 1 pedalã acceleraþie,0.98 V
Senzor 2 pedalã acceleraþie,0.49 V
Poziþie pedalã calculatã,0 %
Turaþie prescrisã de ralanti,875 RPM
Turaþie motor,868 RPM
Turaþia axei cu came,435 RPM
Temperatura aer admisie,11 °C
Temperaturã ambiantã,17 °C
Temperaturã lichid rãcire,15 °C
Temperaturã lichid rãcire,3.01 V
Temperaturã motor normalã,Inactiv
Temperatura combustibil,7 °C
Temperatura combustibil,3.41 V
Nivel ulei,Normal
Presiune ulei,Normal
Stare nivel ulei,Okay-Smile
Presiune barometricã,99 kPa
Presiune barometricã,3.71 V
Comandã -Presiune turbo,100 kPa
Presiune turbo,98 kPa
Presiune turbo,1.65 V
Senzor masã aer,33 kg/h
Factor de umplere AGR,2 %
Factor de umplere la ventil de reglaj pres. turbo,- - - %
Poziþie clapetã - semnal servo PWM,0 %
Pareri?
Cu stima,
Cristi.
PS.Corsa D 2008,1.3dtji.
  • CristianTM
Da-i stergere erori (clear DTC) si apoi TALPA ! ca nu are nimic masina !
CristianTM.
  • lumircea
salut
nu cred ca ai de ce sa te alarmezi nu sunt erori permanente ... sterge-le si vezi daca mai apar ...
bafta
  2. Cum sa ... ?
