- LeonteMihai
- 533 mesaje
- din 27 Oct 2011
- Astra 2006 z13dth
LeonteMihai
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2006 z13dth
- Cont inregistrat: 27 Oct 2011
- CHIRIAC
- 289 mesaje
- din 16 Jan 2008
- Vectra 2005 Z19DTH
- Braila
CHIRIAC
- Mesaje scrise: 289
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 16 Jan 2008
salut am si eu eroarea asta si nu reusesc sa o sterg b 2966-05 -circuit miner sofer deschis -tensiune mare ,citesc de 2 zile pe aici si nimeni nu a reusit sa stearga sau sa repare eroarea linkuri externe nu mai sunt valide unde au fost postate ,cum as putea sa sterg eroarea ca broasca am dat-o jos si am probat si alta aceeasi eroare a dat ?
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,721
- CHIRIAC
- 289 mesaje
- din 16 Jan 2008
- Braila
CHIRIAC
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- CHIRIAC
- 289 mesaje
- din 16 Jan 2008
- Braila
CHIRIAC
broasca am probat cu alta si la fel facea aceeasi eroare aparea si nu se stergea raminea permanenta dar acum...multumita lui CristianTm care a gasit putin timp liber si a dat o mina de ajutor am remediat problema deranjanta foarte deja erau 10 erori in DDM si altele aferente prin alte locuri ,acum sa sters tot inclusiv cele din DDM si nu mai are nimec de genul ,deci am facut-o FATA MARE .multumiri de ajutor si km . fara probleme la toti.
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Zafira 2006 1.9 DT
- Cluj
liberlamare
- Mesaje scrise: 3,539
- Masina: Zafira 2006 1.9 DT
- Cont inregistrat: 23 Mai 2007
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- liberlamare
- 3,539 mesaje
- din 23 Mai 2007
- Cluj
liberlamare
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- Mesaje scrise: 473
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Cum se poate verifica Intervalul de Service ?
Nu mai stiu exact pe unde am umblat , dar tin minte ca era setat la 30.000 KM - se poate modifica valoarea - gen 15.000 -
INSP - apare la numarul de KM efectuati sau la interval de timp - de exemplu cand a facut masina 1 an de la ultima revizie.
Am avut un Megane 2 faza 1 inainte de Astra si inspectia o faceam din 15.000 KM in 15.000 KM sau cand masina facea 1 AN de la ultima revizie.
Ma gandesc ca si la Astra ar trebui sa fie la fel. Nu am manual de service - cel de la care am cumparato nu mi-a dat asa ceva , defapt nu mi-a dat nici un fel de carte ( ma rog cea de service pe care sunt trecute reviziile - doar ca nu este cea originala - cred ca a fost facuta cu o zi inainte sa vanda masina ) )
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- Mesaje scrise: 1,636
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- lumircea
- 232 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Astra 2017 B16
- Vrancea
lumircea
- Mesaje scrise: 232
- Masina: Astra 2017 B16
- Cont inregistrat: 27 Sep 2011
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- lumircea
- 232 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Astra 2017 B16
- Vrancea
lumircea
- CHIRIAC
- 289 mesaje
- din 16 Jan 2008
- Braila
CHIRIAC
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
Mircea, difera de la versiune la versiune. Ca experienta personala, le lasi in pace si folosesti ceva deja testat si cu totul in regula.
Chiriac, in teorie, nu prea ai ce crapa la masina. Adica ce strici cu testerul, tot cu el se remediaza.
Luam cazul colegului Cosmopolitu, foarte recent pentru mine, ca mai sunt si altii care in necunostinta de cauza a dat reset ECU motor si a schimbat indexul CID la nimereala.
Resetarea de ECU se face cand vrei sa iei ecu de pe o masina si il pui pe o masina. Evident ca dupa comanda reset, ECU motor in cazul lui a fost desprecheat de sistemul de imobilizare. Solutia - reimperechere ECU si avand in vedere ca nu a insistat pe alte resetari, s-a remediat relativ simplu. Practic colegul respectiv a procedat bine daca ar fi vrut sa schimbe ECU, insa nu asta voia.
Pentru indexul de cod, daca nota inainte ce a avut initial, era mai simpla treaba. Acum sa vedem daca ii gasesc o solutie simpla.
La colegul Cosmopolitu problemele au venit din lipsa de experienta, neinspiratia de a cumpara de la cineva priceput o astfel de scula sau indispozitia celui de la care a cumparat interfata de a-l sustine in utilizarea ei, interfata partial functionala si cu FW neadecvat.
Chiriac, pana la urma ai partial dreptate, exista sansa sa nu il poata ajuta nimeni cu OPcom sa scrie corect indexul si sa ramana cu RANGE in balarii, dar pana la urma asta nu e un asa mare impediment.
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
Tema noua :
Am una bucata BID care nu vrea sa se imperecheze - In prima faza acesta afisa "Display Safe" - am incercat sa il configurez corespunzator dupa care am incercat sa il imperechez cu CD30 MP3 ( cod stiut ). Desi aparea Programming Succeseful - BID-ul in continuare afisa Display Safe.
Desi masina are niste "HIBE" - am incercat imperecherea lor pe alta masina - moment in care BID-ul nu mai afisa Display Safe ci Radio Safe.
Problema este urmatoarea : BID-ul este imperecheat cu ceva , nu stiu care este acel ceva , CD30 MP3-ul nu.
Daca intru la EHU / Programing / Activate Theft Protection - imi da mesaj ca totul este OK , ca procedura a reusit dar ramane mesajul cu Radio Safe.
Ceva Idei ?
Ceva Idei ?
