  2. Cum sa ... ?
  • andrewbt
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Insignia 2019 1.5XFT
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2012
DB77AAA a scris:Ai descarcat ce ti-am trimis eu? Daca da, pune softul de 2014 la lucru cu ce FW vrei tu, eventual jongleaza putin cu anul masini/nu mai faci identificare automata. Daca tot nu merge se schimba si FWul.
Daca tot si tot nu merge, prin Oradea gasim pe cineva cu clona de 2014 sa te ajute.
Vreau sa iti multumesc foarte mult pentru softuri, nu am gasit prin arhiva softul de 2014, am folosit OPcomVauxCom2012 120309a cu interfata mea v1.59 si dupa cateva insistari/reprogramari si drumuri printre blocuri si reverificari ca vede in ECU butoanele CC si ambreiajul am reusit sa il activez si merge, ledul in bord nu se aprinde ca nu e acolo, poate intro sambata lunga ma pun sa il lipesc
  • ursoicristian
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Corsa 2008 13dtji
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2007
jgyprime a scris:Poti pune un printscreen?
Si cum ai ajuns la acea verificare?
Multi au versiunea in limba engleza si mesajele traduse in romana nu sunt chiar corecte totdeauna...
Multumesc anticipat.
  • Sailas
  • Mesaje scrise: 473
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Asa ar trebui sa fie ?
4 coduri diferite ? :O
La mine apar toate 4 cu acelasi cod
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Sailas, nu au cum sa aiba toate aceleasi cod.
Cristian, verifica daca injectoarele cu codul lor corespund cu ceea ce vede ECU
  • Sailas
Neutral ... La mine toate au acelasi cod Neutral
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
si pe injector (adica cel de pe motor) ce scrie?
in mod normal nu ar trebui sa aiba aceeasi serie...
e ca si cum ai avea 2 masini cu acelasi VIN...
  • Sailas
Nu stiu , nu m-am uitat sa vad ce scrie pe ele.
Are vre-o importanta ca nu sunt trecute serile ?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Chiar foarte mare.
  • Sailas
adica , ce importanta ar avea ? Ce nu ar merge bine ?
Inafara de un consum mai ridicat ptr un DTL ( 7.2 - 7.3 in oras ) si un RANGE care nu se calibreaza corect masina merge impecabil.
  • liviu2004
Spor la vizionat.
http://www.youtube.com/watch?v=880TC1cBPDM
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,753
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Are importanta. Acel cod ajuta la calibrarea injectoarelor.
  • DB77AAA
Sunt coduri de corectie...
un amic a scris:"Coduri de corecþie, în funcþie de producãtor se numesc fie coduri IMA(Bosch), fie coduri QR de la Quick Response– Rãspuns Rapid (Denso), fie coduri IQA de la Injector Quantity Adjustment – Ajustarea Cantitãþii Injectate (Ford), etc. Aceste coduri sunt generate la fabrica ºi reprezintã caracteristicile injectorului. Atunci când un nou injector este instalat pe motor, codul de corecþie trebuie introdus în ECU. Fiecare cilindru este programat cu codul de corecþie al injectorului ce îl alimenteazã, iar ECU ajusteazã semnalul trimis cãtre injector pe baza acestui cod. De fiecare datã când se înlocuieºte un injector sau i se schimbã locul (se înlocuiesc douã injectoare între ele, de exemplu), ECU trebuie programat astfel încât sã cunoascã codul de corecþie al fiecãrui injector. Dacã sãrim peste acest pas,putem avea surprizã cã motorul sã funcþioneze mult sub parametrii indicaþi de producãtor, sau chiar sã refuze sã porneascã. "
  • liviu2004
Carcotasi mai sunteti cu totii, masina merge impecabil, ce-i pasa lui de coduri, ce-s alea?
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Daca masina merge bine tre sa vada DE CE .... Smile)
CristianTM.
  • Sailas
liviu2004 a scris:Carcotasi mai sunteti cu totii, masina merge impecabil, ce-i pasa lui de coduri, ce-s alea?
De la a nu imi pasa de anumite lucruri , pana la a nu sti despre ce este vorba e cale lunga. Daca ne nasteam toti invatati si asi in mecanica , electronica , etc. nu mai existau atatea forumuri.
Nu am zis ca nu imi pasa de masina sau ca ma plang de anumite chestii. Am pus o intrebare la care puteai sa raspunzi simplu: "trebuie trecute codurile corecte pentru a regla anumite chestii".
Ma rog , nu stau sa intru in alte polemici si discutii fara sens.
  • ursoicristian
  • Mesaje scrise: 35
DB77AAA a scris:Sailas, nu au cum sa aiba toate aceleasi cod.
Salut.
Am verificat,cea ce vede ecu este scris si pe injector.
  • DB77AAA
Atunci le lasi in pace.
  • ursoicristian
  • Mesaje scrise: 35
Salut.
Nedumerirea mea era de ce la un injector scrie schimba si la celelalte trei modifica.
O zi buna tuturor.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Eroare de traducere...pana la urma cuvintele schimba si modifica au si un sens comun.
  • ursoicristian
  • Mesaje scrise: 35
Multumesc pentru raspuns,cea ce ma facut sa fac aceasta verificate este faptul ca de ceva vreme dimineata la pornire masina scoate un fum albastrui si motorul merge balbit aproximativ 30 sec.dupa care totul revine la normal.Mentionez ca masina nu consuma ulei si nici antigelUn mecanic mi-a spus ca ar fi un injector,altul supapa egr,am sa le verific pe fiecare in parte.
O zi buna tuturor.
  2. Cum sa ... ?
