- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
Astra h are 5 variante, vectra c are 4 variante...
Insa din uec se aprind doar becurile de pe fata.
Din rec (sau cine ii tine locul in lipsa lui) se aprind cele de pe spate.
De ecu dupa cum am zis nu sunt sigur.
E posibil sa fac confuzie cu cc-ul sau cu alta functie pe care am mai activat-o pe diverse masini...
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Am nevoie de la un coleg cu aceeasi masina ca a mea (inclusiv ca nivel de echipare Elegance si transmisie Easytronic ) de un fisier variant.vcc , care e o copie de rezerva a fisierului masinii unde sunt toate codarile din BCM.
Pentru a obtine acest fisier se intra cu Op-Com la Modul Control Caroserie de aici la Program Variant Configuration apoi in stanga jos e un buton Salveaza.
Se apasa Salveaza si va aparea o fereastra unde poti da calea unde sa salveze. E posibil sa ceara codul masinii.
As vrea sa il restaurez pe al meu care apare Invalid la toate setarile desi programarea merge....
Multumiri anticipate.
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,721
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
M-am gandit la asta....dar sa dau 93 de ron numai pentru asta parca....nu ma lasa inima...adica pot merge si fara.
Am dat reset, am luat contact 1 minut apoi am pus contact si programare.
Tot asa apare. Invalid la toate campurile editabile. Sa fie ceva intern in BCM sau e doar de la clona mea 2010.
O sa incerc diseara la un coleg din Galati cu alta interfata...poate ....poate
Multumesc de raspuns.
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- soulraven
- 134 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2005 Z16XEP
- Arges
soulraven
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 01 Oct 2008
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- soulraven
- 134 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2005 Z16XEP
- Arges
soulraven
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- Mesaje scrise: 473
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Apelez iar la ajutorul vostru.
Ca sa incep cu inceputul :
Inainte aveam un display de tip BID pe care am activat BC-ul totul era aproximativ OK ( imi arata range 30 KM si surprinzator am ramas fara motorina - acul din bord era la a 2-a liniuta )
Am trecut la GID - reusind sa il fac sa arata corect ( Code Index 005 03 in IPC si 009 01 in Display ) , toate bune ,cand aparea Range 50 KM se aprindea si rezerva, dar dupa 6 luni de zile m-am trezit ca aveam rezerva aprinsa si in rezervor aveam circa 25 L de motorina ( de aici reiese ca imi arata un consum mai mare ).
Am trecut la Configuratia originala : 001 03 in IPC si 007 01 in Display - doar ca : Se aprinde rezerva cand Range-ul meu este undeva la ~100 KM si raman fara motorina cand acesta ajunge pe la ~30 KM - TC Inst - arata in acel moment 1.5 - 1.7 L in rezervor ia celelalte - sunt mult peste - ~2 - 3 L.
Am atasat o poza cu datele pe care le afiseaza doar ca este unpic mai veche - Februarie 2014.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
in IPC este corect?
daca da, lasa code index-ul de la IPC asa cum e si nu mai umbla la el.
atat timp cat nu depind unul de celalalt la code index (adica sa fie acealsi code index in ambele) nu cred ca are rost sa umbli si la IPC.
umbla doar la display la cod index pana il faci sa mearga cum trebuie.
si eu am avut la masina mea aceeasi problema.
cand am trecut de la BID (care functiona perfect si acum imi pare rau ca nu l-am pastrat) la GID (care provenea de pe o masina mai noua, facelift) am ramas cu probleme legate de cantitatea de motorina din rezervor...
adica cu 2/3 din rezervor in gid imi apare ca as avea cam 55 de litri
la junatate de rezervor imi arata undeva pe la 50 de litri
la 1/3 din rezervor imi apar 30 de litri
cand se aprinde led-ul cu pompa gid si IPC functioneaza cum ar trebui.
din cauza asta, la mine range-ul e afisat eronat insa restul datelor (consum mediu, consum total, consum instantaneu sunt corecte.
https://www.clubopel.com/vie...59&highlight=
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
La tine tind sa cred ca este o problema din Code Index Display. Esti sigur ca e configurat cum trebuie ?
Eu sunt sigur ... pentru Astra H 2004 - Code Index IPC 001 03 ( parca 03 ) si Code Index DIS - 002 01 ( daca e super bright led ) sau 007 01 ( daca e normal sau standard led ).
Problema la mine este ca , chiar si asa nu merge cum trebuie
