- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- Mesaje scrise: 473
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 02 Oct 2010
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,398
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- Mesaje scrise: 1,636
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
sorincostinas a scris:Salut colegii de forum. Cum este prima mea postare va rog sa fiti indulgenti cu mine si cu intrebarea mea. Am activat si eu cu op com-ul DRL la Corsa mea. Ce ma deranjeaza este faptul ca luminile in bord se aprind doar manual din butonul lumini. A gasit cineva posibilitatea modificarii fisierului *.vcc pentru a putea activa si luminile din bord o data cu pornirea motorului si cu butonul lumini pe pozitia 0? De asemenea pot spune ca am fcut aceasta modificare pe 2 Corse iar varianta default pentru activare DRL a fost diferita pentru fiecare masina in parte. Ca exemplu, la prima masina la pornire motor se aprindeau doar farurile iar pozitiile ramaneau stinse, in schimb la cea de-a doua Corsa se aprindeau o data cu faza scurta si pozitiile. Am pus de exemplu fisierul salvat de pe prima masina pe a doua iar masinile se comporta identic pentru DRL. Mentionez ca ziua nu se vedenimic in bord decat daca dau de buton o treapta sau doua la dreapta. Avand cutie easytronic pe masina si mergand cu ea manual nu vad in bord in ce viteza sunt lucru care nu-mi place. Acesta este motivul pentru care va cer ajutorul.
Ce model de Corsa?
- sorincostinas
- 11 mesaje
- din 09 Oct 2013
- Corsa 2004 Z10XEP
- Timis
sorincostinas
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 2004 Z10XEP
- Cont inregistrat: 09 Oct 2013
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
M-am dat cu tech2 in BCM, activat DRL. Face asa: cu contactul pus, se aprind pozitiile in faruri, la spate si la numar. Dupa ce pornesc motorul, se aprinde faza scurta. Lumina in bord NU. Am activat si in bord DRL dar nu face nici o diferenta. Acu o fi bordul meu de pre-facelift, dar posibilitatea de setare e acolo. Oare ar trebui sa se aprinda dupa ce plec de pe loc?
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,069
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
increatul a scris:
Si-a activat cineva adaptive braking?
Pentru astra h fabricate intre 2004-2006 aceasta functie se manifesta diferit fata de cele produse dupa 2006 in sensul ca becurile de pozitii din stopuri, in cazul unei franari de urgenta(intra ABS-ul) se aprind la fel de intens ca cele de pe frana, practic se dubleaza cantitatea de lumina. Este testat de mine am facut si un filmulet, dar momentan nu-l gasesc ca sa-l postez
Bafta
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
liviu2004 a scris:M-am dat cu tech2 in BCM, activat DRL. Face asa: cu contactul pus, se aprind pozitiile in faruri, la spate si la numar. Dupa ce pornesc motorul, se aprinde faza scurta. Lumina in bord NU. Am activat si in bord DRL dar nu face nici o diferenta. Acu o fi bordul meu de pre-facelift, dar posibilitatea de setare e acolo. Oare ar trebui sa se aprinda dupa ce plec de pe loc?
La vectra c si astra h full can (la half nu am avut ocazia sa activez functia) cand pun contactul si se aprind pozitiile (fata si spate) se aprind si luminile interioare din instrumente, display, cdplayer...
Nu am programat decat in ecu, uec si rec functia. In instrumente am lasat cum era...
La corsa nu am programat inca...
- sorincostinas
- 11 mesaje
- din 09 Oct 2013
- Corsa 2004 Z10XEP
- Timis
sorincostinas
- Mesaje scrise: 11
Fisierul cu variant configuration se poate salva (fisier.vcc). Intrebarea este daca cineva a reusit sa-l editeze si sa-l modifice astfel incat sa poti sa activezi ce vrei la masina. Eu l-am editat cu cu editor Hex dar nu stiu ce este acolo. Am facut comparatie intre fisierul cu DRL activat si cu el dezactivat (default) iar octetii modificati sunt cam multi si nu stiu care ce face. Are cine va idee?
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- sorincostinas
- 11 mesaje
- din 09 Oct 2013
- Corsa 2004 Z10XEP
- Timis
sorincostinas
- Mesaje scrise: 11
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- sorincostinas
- 11 mesaje
- din 09 Oct 2013
- Corsa 2004 Z10XEP
- Timis
sorincostinas
- Mesaje scrise: 11
Atata timp cat am reusit sa pun pe o a doua Corsa fisierul de pe alta pentru a avea si pozitiile aprinse o data cu farurile, banuiesc ca se poate. Doar ca trebuie sa stii ce "buton" sa treci pe DA. De asta si pun aceasta problema aici si nu m-am apucat sa modific de capul meu octetii. Poate o fi printre noi unul mai destept care poate deocada aceste informatii. Nu o spun cu rautate, dar unii se pricep mai bine la aceste chestii, iar altii, ca mine, nu.
