  2. Cum sa ... ?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Iulian, o buna parte din colegii respectivi, dupa ce ii scoti din cxcxt, nici macar multumesc nu zic...
  • valydraku
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Astra 2008 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2011
DB77AAA eu i-ti multumesc si chiar apreciez pe toti cei ce sar in ajutor pe acest forum deoarece nu toata lumea are bani de reprezentanta sau alte ateliere si nici specialisti de acolo nu gasesc intotdeauna cea mai buna solutie.
  • valydraku
  • Mesaje scrise: 86
Pt a-mi usura munca va rog sa-mi spuna cineva cum pot pune o diagnoza in tabelsi cum pot lua printscreen-uri ca efoarte greu sa urmaresc asta.
climã,Presiune sistem climã,Clima în regim blocat,Releu climã,Contact 1 fârnã,Contact 2 frânã,Contact ambreiaj,Vitezã vehicul,Viteza în plaja sistemului de menþinere vitezã,Tasta de atingere pt.sistem menþinere vitezã,Sistem de menþinere vitezã,Releu preâncãlzire,Diagnostic releu preâncãlzire,
sec,V,,V,V,%,RPM,RPM,RPM,kg/h,kg/h,°C,V,°C,V,,,,kPa,V,kPa,kPa,V,%,%,%,%,%,MPa,MPa,V,%,a,,kPa,V,,,,,,km/h,,,,,,
10.87,12.4,Activ,0.96,0.47,0,850,0,0,0,51,173,1.95,7,3.85,Normal,Normal,Okay-Smile,100,3.94,104,98,1.84,47,100,5,0,5,24.00,0.65,0.51,29,1.05,Inactiv,420,0.7,Sistem OK,Inactiv,Inactiv,Inactiv,Inactiv,0,Inactiv,Inactiv,Inactiv,12V inactiv,Activ,
10.88,12.4,Activ,0.96,0.47,0,850,0,0,0,51,173,1.95,7,3.85,Normal,Presiune
Va multumesc.
VALY
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Intra pe www.zamzar.com si converteste din .csv in .xlsx
Daca folosesti windows 7 ai instrument de decupare in meniul Start. Daca nu cauta o aplicatie specializata gen Fast Stone Capture si altele...
  • valydraku
  • Mesaje scrise: 86
ms pt pont
  • thetruemaniac
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2014
e cineva de aici de prin Braila care mai poate adauga niste km? nu vreau sa dau km inapoi CI inainte cu vreo 140 de mii,ca idiotul de la care am luat masina credea ca e mai marfa din germania la cumparare 188.500 km sa vina cu ea in ro sa o duca in bg si inapoi si sa scrie 50.000km de parca am fi copii si suntem pacaliti de acadele...am nevoie de adaugare
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
opcom-ul nu stie la astra h
  • thetruemaniac
  • Mesaje scrise: 31
Sad
  • DRAGONBLUE
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2011
Buna ziua,
referitor la programarea cu op-com china am si eu o intrabare: problema a aparut din senin, nu mai mergea inchiderea centralizata nici din chei nici din buton(masina este astrah 2006 ,1.4 xep).Dupa mai multe cautari am aflat ca ar fi din REC.
Am cumparat alta unitate-REC si acum inchiderea merge din butonul de pe bord dar nu merge din chei.
Cum pot reprograma cheile cu op-com clone china?.Poate sa ma ajute cineva va rog, multumesc
  • ursoicristian
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Corsa 2008 13dtji
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2007
Salutare tuturor,
Astazi in timp ce ma intorceam de la Iasi intr-o depasire deodata masina a pierdut din putere si s-a aprins in bord martorul cu cheita(dar s-a stins repede),noroc ca am avut unde sa ma refugiez.Pina acasa mai mult de 2800 ture si 110km/h nu a mai vroia.Ajuns acasa am pus testerul pe ea si rezultatul este:
Numãrul codurilor:3
P0180 - Senzor temperaturã combustibil - semnal prea mare
(05) - Nu e prezent
P0403 - Circuit EGR - întrerupt
(04) - Nu e prezent
P0234 - Presiunea de supraalimentare este ridicatã
(07) - Nu e prezent
Valori reale:
Tensiune baterie 13.8 V
Stare aprindere Conectat 12V
Releu principal Activ
Releu pompã combustibil Activ
Pedala de acceleraþie - poziþie ralanti Inactiv
Senzor 1 pedalã acceleraþie 1.31 V
Senzor 2 pedalã acceleraþie 0.64 V
Poziþie pedalã calculatã 11%
Turaþie prescrisã de ralanti 800 RPM
Turaþie motor 2.725 RPM
Turaþia axei cu came 1.366 RPM
Temperatura aer admisie 19 °C
Temperaturã ambiantã 3 °C
Temperaturã lichid rãcire 62 °C
Temperaturã lichid rãcire 1.05 V
Temperaturã motor normalã Inactiv
Temperatura combustibil 21 °C
Temperatura combustibil 2.71 V
Nivel ulei Normal
Presiune ulei Normal
Stare nivel ulei Okay-Smile
Presiune barometricã 98 kPa
Presiune barometricã 3.65 V
Comandã -Presiune turbo 124 kPa
Presiune turbo 110 kPa
Presiune turbo 1.43 V
Senzor masã aer 89 kg/h
Factor de umplere AGR 44%
Factor de umplere la ventil de reglaj pres. turbo - - - %
Poziþie clapetã - semnal servo PWM 0%
Ceva pareri?
Multumesc anticipat.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Poate oi fi eu orb, da sigur ne-ai si zis ce cod motor ai? Nu de alta dar s-ar putea sa cautam problema-n papusoi. Sau ce-ai zis, lasa ma ca prostii au globul de cristal si il ghicesc ei.
  • ursoicristian
  • Mesaje scrise: 35
Scuze,
Am crezut ca se vede in semnatura.
13dtji.
Cu stima.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
nu se vede nimic in semnatura...
  • ursoicristian
  • Mesaje scrise: 35
Ok ma poate ajuta cineva?
  • DB77AAA
Pai daca citesti erorile ce reiese?!?
Cel mai probabil pierderea de putere a venit de la injectie. Daca stergi erorile si pornesti masina, ce mai ramane?
  • ursoicristian
  • Mesaje scrise: 35
Multumesc pt raspuns..Am sters erorile am facut o tura scurta prin oras si nu au mai aparut,am sa ies cu ea la un drum lung sa vad cum se comporta.
Marea me nedumerire era :
Am crezut ca a picat egr-ul
O zi buna.
  • thetruemaniac
  • Mesaje scrise: 31
deci nuy se poate modifica kilometrajul cu op com? ca ma gandeam sa-mi cumpar o interfata....mai vreau sa adaug niste kilometri,daca e cineva de aici din braila fac cinste da-mi adauga cativa Smile
  • jgyprime
La astra g e relativ simplu si se face si cu op-com.
La astra h nu stiu cum e insa am auzit pe unii care au incercat si nu le-a iesit...
  • soulraven
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
aveti idee ce inseamna mai exact:
- Overspeed Warning (Gulf States) - probabil ca atentionare cand s-a depasit o limita de viteaza, dar care este limita?
- Park Brake Sound - probabil cand este frana de mana trasa si incerci sa pleci sau ceva de genu?
- CDC (Continuos Dumping Control) - ?
- PEPS (Open-Start) - ?
- Instrument Ilumination On With - ?
  • thetruemaniac
  • Mesaje scrise: 31
stie careva de ce nu am eeprom menu la op-com ...2010 1.45 (sa fie devina masina 2005 ca an?)
  2. Cum sa ... ?
