- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Petronel Hrubaru
- 250 mesaje
- din 08 Mai 2013
- Vectra 2003 Y20DTH
- Vrancea
Petronel Hrubaru
- Mesaje scrise: 250
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 08 Mai 2013
lvio
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Meriva 2004 z17dth
- Cont inregistrat: 30 Nov 2015
Pentru ridicare geamuri la a doua apasare pe butonul de pe telecomanda precum si pentru a descuia la prima apasare usa soferului iar la a doua celelalte programati code index 18 in bcm cu op com .este verificat pe meriva 1,7 cdti 2004 dar sigur merge si pe corsa c si combo.Eu am si pilot automat ( a fost de tras un fir din bcm ,de modificat maneta si de activat soft) daca santeti interesati nu ezitati sa intrebati
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,398
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
luvzu
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 26 Oct 2015
Salutare,
Ma lovesc de o problema la OPCOM...nu imi incarca absolut in submeniul REC...doar in UEC.
Eu vreau sa activez ridicarea geamurile din telecomanda si blocarea automata a usilor.
In UEC nu pot activa decat lumina de zi.
Imi zice ceva in genu...timp de raspuns prea mare sau ECU nu raspunde!(pentru REC).
Va multumesc!
Va multumesc!
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
lvio
- Mesaje scrise: 74
Stie cineva care este avansul injectiei la 1,7 cdti (valori citite cu op-com pe acest motor sau din tis).Eu am ; inceput de injectie real; -5 la relanti ceea ce nu cred ca este in regula mai ales ca am si acel tacanit de injectie cu motorul rece
Ultima modificare facuta de lvio la Mie 16 Dec, 2015 9:26 pm
lvio
- Mesaje scrise: 74
luvzu a scris:Salutare,
Va multumesc!
ce masina ai ?
Va multumesc!
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
- Mesaje scrise: 969
- Cont inregistrat: 23 Apr 2015
Salutare. Am luat si eu mai demult un op com dar in afara de a sterge o eroare de la bujii dupa inlocuire nu stiu ce mai pot face cu el. stiu ca atunci cand l-am pus prima data pe masina am reusit sa vad si saturatia dpf-ului dar azi n-am mai reusit ) . Teste nu am facut iar la programare mi-a fost frica cumva sa dau la regenerare dpf sa nu cumva sa si porneasca ( am inteles ca nu e bine cu op com ). Cum pot vedea aceasta saturatie? Ce mai pot face cu el? eventual este un document pentru diverse actiuni? Multumesc.
- kiss_me_cristiano
- 160 mesaje
- din 13 Oct 2008
kiss_me_cristiano
- Mesaje scrise: 160
- Cont inregistrat: 13 Oct 2008
Am o problema ce cred ca tine de opcom și anume dupã ce am schimbat ecu immo uec și instrumentul de bord opcom ul nu se mai conecteazã la uec și la rec deloc dar la ecu si immo se conecteazã aveți vreo idee .... Am desfãcut opcom ul și am gãsit un condensator ars și la schimbat și aceeași chestie ... Dacã nu mã înșel nu se conecteazã la pinul 12 parca
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- kiss_me_cristiano
- 160 mesaje
- din 13 Oct 2008
kiss_me_cristiano
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Mesaje scrise: 1,638
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
Tocmai ca nu apare cu eroare la device manager. Am incercat acasa cu win 7 si cu cel de firma win 8. Cu nici unul nu reusesc. Asta e. Am si eu limitele mele
Cu laptopul de acasa renunt, ca m-a lasat bateria, si deocamdata nu imi iau alta, dar cu cel de firma o sa ma mai joc pe la masina daca reusesc cumva sa fac legatura.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
Lotg a scris:Tocmai ca nu apare cu eroare la device manager. Am incercat acasa cu win 7 si cu cel de firma win 8. Cu nici unul nu reusesc. Asta e. Am si eu limitele mele
Nu aparea eroare pentru ca nu recunostea cablul in mufa usb. Am gasit o alta mufa unde a recunoscut cablul, dar nu am driver pentru ca am pierdut CD-ul. Am facut rost de alt Op-com, dar nu ii place driverul. Daca fac rost de driver, am rezolvat problema. Cred....
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
