  2. Cum sa ... ?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Sistem de operare?
  • Paulll
  • Mesaje scrise: 1,207
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2007
Intrebare: la Astra H se poate testa cu Opcom ventilatorul de la radiatorul de AC (cel care este montata intre radiatorul de AC si bara fata)?
  • jgyprime
Da.
Poti sa testezi treptele de viteza ale lui.
Daca tin bine minte, intri in uec, test mode si acol ar trebui sa gasesti ceva cu "fan" (ventilator)
Dai test succesiv si ar trebui sa porneasca pe diferitele viteze ale acestuia...
  • Paulll
Multumesc pentru raspuns, am sa incerc mâine.
  • Paulll
Astazi am pus Opcom la masina si am gasit sa testez numai ventilatorul de la radiatorul de antigel.
La treapta 1 imi apare activ pe tester dar nu porneste ventilatorul
La treapta 2 imi apare activ pe tester si porneste ventilatorul
La treapta 3 imi apare activ pe tester si porneste ventilatorul
Ideea e ca la mine atunci cand pornesc AC nu imi pleaca ventilatorul de la radiatorul de AC, imi porneste numai ventilatorul de la antigel pe treapta 2 si dupa un timp trece pe treapta 3.
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Ai rezistenta arsa sau releul nu cupleaza pe treapta I.
  • deleted-104153
  • Mesaje scrise: 76
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2015
Salutare ,as dori sa cumpar si eu un OP COM, asi dorii sa il folosesc pentru un Opel Insignia 2009 motor DTJ 131 cp. Ce imi recomandati si de unde sa procur...mersii Smile
  • neverback
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Astra 2008 z17dtj
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2010
Db77
  • neverback
Încearcã la colegul db77AAA
  • Gogoaia
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2013
salut cine ma poate ajuta sa-mi activez tempomatul la o astra g din 2002 daca este nevoie si contra cost multumesc ,trebuie doar activat din op-com multumesc si o zi buna
  • SGVmoraru
  • Mesaje scrise: 36
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2008
Cum se calibreaza senzorul SAS?
Am demontat CIM-ul si prima data nu am pozitionat rotita aceea de la ESP cum trebuie(am pus-o cu magnetul in jos),dupa care am pozitionat-o ca in pozele de pe net.
Acum am ramas cu ESP aprins in bord si banuiesc ca daca fac reglajul SAS se stinge.....sper.
Am cumparat si un OP-COM dar nu prea stiu de unde sa fac operatiunea su cum.
  • jgyprime
intri in CIM.
acolo cred ca e un buton specific pentru SAS.
daca nu-l gasesti, intra peste tot prin CIM si sigur dai de el.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Calibrare unghi volan cu op-com:
-Intri in <<caroserie>> - <<CIM>>
-se introduce codul de securitate
-calibrare unghi volan: se roteste volanul stanga-dreapta total, dupa care se lasa pe directia inainte +- 5grade, dupa care se executa calibrarea.
  • SGVmoraru
  • Mesaje scrise: 36
jgyprime a scris:intri in CIM.
Multumesc pentru ajutor!
Cam asa arata acum.Este bine valoarea aia cu 254?
  • csrcorny
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2015
Salutare, am cumparat si eu un opcom, si am facut o diagnoza la z17dth-ul meu din 2005.
Masina imi consuma foarte mult si imi porneste foarte greu la rece, si cand zic greu, ma refer la aproape 6-7 secunde de dat la automat.
Imi poate zice cineva daca aceste valori sunt ok? Din ce am mai gasit eu pe forum, sunt mai mari decat cele ale colegilor.
[img][img]https://s4.postimg.org/3qb933vp9/img_3.png[/img]imagenes gratis[/img]
[img]https://s18.postimg.org/m7vkkd22x/img_4.png[/img]subir fotos a internet
[img]https://s14.postimg.org/5wwzl2z7l/img_5.png[/img]imag
[img]https://s12.postimg.org/8k4nhs5nh/img_6.png[/img]imag
[img]https://s13.postimg.org/9j7zgwzdj/img_7.png[/img]subir fotos online
[img]https://s14.postimg.org/3y7xlosap/img_8.png[/img]subir fotos gratis
si am 2 coduri de eroare:
P0070-71 Ambient Air Temperature Sensor Error
P0500-74 Vehicle Speed Signal range/ Performance
Am nevoie de ajutor! Va rog.
  • jgyprime
Mie valorile din poze nu-mi zic nimic (nu ma pricep) dar ar fi o idee sa te uiti si la valorile de injectie.
Nu mai stiu exact cum ajungi la ele dar sunt pe acolo.
Cam asa arata:
Pune o poza si cu acele valori...
  • csrcorny
  • Mesaje scrise: 21
Am facut si la injectoare test..o sa pun poza mai tarziu ca acum sunt la serviciu si nu am laptopul.
  • svasile
Daca tot ai op com fa un test egr, la 850 rot/min. nu ar trebui sa fie 100%.(intri pe motor la test aquator-test ventil egr)
  • csrcorny
  • Mesaje scrise: 21
Pai din ce am vazut eu, egr sta mereu la 100%
M-am uitat de mai multe ori, si la egr nu se schimba nimic!
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Cand dai test la egr nu iti moare motorul? Cel putin mie asa imi facea ultima oara cand am dat test egr din opcom.. au scazut turatiile si in final a murit
  2. Cum sa ... ?
